Elektrické kúrenie v staršom byte
Ahojte, napíšte mi prosím aké môžem podľa Vašich skúseností očakávať reálne náklady na elektrinu v 2 izbovom byte v Bratislave v tehlovej zateplenej bytovke z roku 1930. Kúriť plánujem konvektormi Adax Neo, prípadne Gabarrón alebo EVO. Ohrev vody Ariston Velis Evo 80l. V byte budú bývať dve osoby. Má zmysel ísť do DD3 alebo DD5, alebo mám ostať pri DD2? Obvodové múry 50cm, plná tehla, 8cm zateplenie, okná plastové, dvojsklo, výška stropov 2,8m., podo mnou aj nado mnou je byt, z dvoch strán tiež byty, jedna stena je obvodová, orientácia severovýchod, jedna stena je spojená s ďalšou budovou (bytovky sú v radovej zástavbe). Bezpečnostné vstupné dvere. Byt je suchý, žiadna temná vlhká kutica. Prebieha kompletná rekonštrukcia elektriny. Vďaka :-)
@paetto Ked je dom zatepleny, predpokladam, ze ma aj nejaky certifikat energeticky a tam sa docitas aka je spotreba na m2, potom si to uz len prepocitas vzhladom na vykon, podorys bytu a pozadovanu teplotu v miestnostiach. ;-) ... ak z neznameho dovodu ten certifikat nemate spraveny, mozes si ho dat spravit aj ty. Ja som mal v panelaku po zatepleni este vyssiu spotrebu ako pred, lebo suseda podomnou aj sused vedla mna uplne prestali kurit a tak mi "kradli teplo". Ja som mal radiatory vsade naplno, aby som mal pohodu a oni odstavene preistotu uz na stupacke privod - potom sa kazdy rok rozculovali, ze preco musia platit tolko penazi (vyska rozpoctoveho podielu), ked maju odstavene radiatory :-D (kradli teplo mne a vedlajsiemu susedovi)
@paetto V princípe je elektrina cca 2 x tak drahá, ako plyn.... Pokiaľ ste už ale odkázaní na elektriku, rozmýšľal by som skôr nad nejakými akumulačnými telesami (napr.: http://www.elektricke-kurenie.sk/ecom... ), než priamovýhrevnými, pretože na 4 hodiny denne Vás distribučná spoločnosť odstaví od kúrenia a pokiaľ by ste mali obyčajné konvektory, tak už po 20-25 minútach začnete pociťovať chlad... A to Vám môže distribútor nasúkať aj 2 hodiny výluky v kuse... 8-(
@koumakds v mojej bytovke ústredné kúrenie nikdy ani nebolo. Každý má vlastné kúrenie (cca 80% plynovými kotlami a 20% elektrické), šetria teda predpokladám všetci. Energetický certifikát by mal byť keď sa zateplí opačná strana bytovky, doteraz bola zateplená len jedna strana, na ktorej je môj byt. Problém je, že musím vyriešiť kúrenie skôr než bude hotový ten certifikát :/ A ani vôbec netuším, aké vysoké zálohové platby na elektrinu si nastaviť...
@paetto Ako bezna domacnost v panelaku som mal zalohove platby pre elektrinu 60eur mesacne (kurenie spolocne centralne). Ked som kupil RD, tak nez mi spojazdnili plyn aj kotol, som radsej platby zvolil 150eur mesacne za elektrinu (mal som 3x el.radiator 1200-2000W spusteny vykon podla teploty). V takom rezime som fungoval od augusta do decembra (na Mikulasa mi spojazdnili plyn a tusim 3 dni nato kotol). Na vyuctovani som mal napokon este cca 500eur nedoplatok, ktory som mal v obdobnej vyske u plynoveho ako preplatku, takze sa to dorovnalo :-D Takze z toho mi vychadza, ze spotreba elektriny bola riadne vysoka. Na tvojom mieste ak chces mat kludne spavanie a nemas predstavu o vyslednej spotrebe, zvol si platbu v rozmedzi 150-200eur a uvidis, ci ti budu vracat, alebo budes nieco malo doplacat... ;-)
ja by som si dal podlahovku radsej...
@leonardom len ak má niekto priamoohrev a sadzbu D5 vtedy má lacnejšiu energiu pre všetke spotrebiče 20 hod, na akumulačné je len 8 hod a len málo lacnejšie, no zbytok dňa je energia pre bežné spotrebiče drahšia ,preto treba zistiť podiel ,pre koho sa kedy vyplatí celkovo D5 či D8, tak len prevádzka kúrenia bude lacnejšia a spotrebiče ak naplánuje na noc napr. pranie či umývanie, investične sú však oveľa drahšie. pri zateplenom byte výpadok na 1 hod ani nezbadá stačí pred tým zakúriť viac, akurát sa občas stane že sa zmení čas vypnutia no bežne nebýva viac ako 1 hod vypnuté, ak plyn nemá alebo ho nechce musí si žiaľ vždy priplatiť, no ak niekto prefajčí 100 Eur mesačne, môže to dať na kúrenie. @igigi podlahovka do panelového domu ešte drahšia, musíš zatepliť tým sa ti zdvihne podlaha i 20cm, aby si nekúril susedovi pod
Vsak da tri cm tvrdeny polystyren. Teplo ide hore... Je to urcite lepsie a casom usetrí, lebo ked mas teplu podlahu nemusis kurit v byte na vyssiu teplotu.
@duzu mne ide skôr o tom, že v malom byte snáď nebudem mať celkovú spotrebu vyššiu ako 6000 kwH ročne, teda podľa prepočtov mi vychádza že ani nepotrebujem DD5, stačí DD2. Nejde o RD, je to menší dvojizbový byt. Ak by som na kúrení a ohreve plynom minul mesačne 20 EUR a na elektrine 40 EUR, čiže dvojnásobok, tak je to OK. Ak však na plyne miniem 60 EUR a na elektrine 120 EUR (stále dvojnásobok), tak by som z toho nebol nadšený...
@koumakds a čo to máte za dom? Bol zateplený a má menené okná? Tie zálohy mi prídu premrštené, suseda dôchodkyňa kúri nejakými lacnými konvektormi a elektrina jej vychádza na cca 65 EUR mesačne vrátane bojlera ktorý má tiež postarší. Ja plánujem Adax Neo 2x 2000W a k tomu Ariston Velis EVO Ohrievač vody, teda žiadne lacné veci, preto sa spolieham že mne sa podarí ešte menej. Či sa mýlim?
@igigi teplo sa šíri v materiáli vedením a to každým smerom rovnako, až následne sálaním ked sa ohreje podlaha, ak budeš ohrievať podlahu , musíš izolovať všetke susedné panely. @paetto vyskúšaj a budeš vedieť, ak nepoznáš TS nikto ti nepovie koľko spotrebuješ
@paetto nejde tu vobec o dom, alebo byt, ale o to, ako disciplinovanych susedov mas. Pokial oni kuria len poskromne a zvacsa v jednej miestnosti a zrovna nie tej ktora ma spolocnu stenu s tebou, tak ty ich budes vykurovat tiez (pokial sa neuspokojis so zimou - poznam nadsencov, co sa vytesuju, ze barak je zatepleny, radiator odstavia a uspokoja sa aj s 18-20'C a zvysenou vlhkostou v byte, hlavne ze ich sused vykuruje...). A propo suseda podomnou (ktora roky nekurila) po mojom odstahovani si po prvej zime znovu spojazdnila radiatory - hadaj preco. :-D To ci mas stary olejak 2kW, alebo infra 2kW, alebo fukar, ci priamotop 2kw je uplne jedno, vzdy su to rovnake 2kW a rozdiel je iba v sposobe sirenia toho tepla a jeho posobenia a okamziteho vnimania. Cena, ani vyrobca nezmenia fyzikalne vlanosti materialov. V tvojom pripade len ten ohrievac vody (ak mas 80L verziu) pri nastaveni na 65'C (netvoria sa bakterie) si bez toho, aby si ho pouzival, za mesiac zozere 45kW (staticku stratu ma 1.5kW za 24hod, vid techn.udaje). Takze ked teplu vodu pouzivas, ide to nasobne hore :) Radiatory ti myslim zozeru odhadom 1200w*10hodin*2kusy (zima/chladno) alebo 600w*10hodin*2kusy (prestupne pocasie) 24kW, resp. 12kW denne. Inak podla parametrov vyrobcu su tie 2kW na cca 25m2 pri 20'C a beznej izolacii aj vyske 2.4m (ty mas vyssie stropy - cize na mensi priestor to vykuri). Ak mas nekuriacich susedov, tak tam si pripocitaj na kazdy ten smer dalsich 10-20% strat. Nenapisal si velkost bytu, resp. vykurovanej plochy tymi 2 radiatormi... Skus si spocitat priblizne aku spotrebu odhadujes na den/mesiac/rok a mozes si pribliznu sumu vypocitat napriklad na: http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Ag...
@koumakds dúfam že do tých 6000 kwh sa zmestím (3500 kwH kúrenie, 1500 bojler, zvyšok ostatné spotrebiče). Byt mám 53m2, izba 22m2 (62 m3) a obývačka s kuchyňou 25m2 (69m3). Je pravda že podľa tabuliek jedného predajcu by mi 2000w do obývačky nestačil, ďalší zas hovoril že v pohode.... K tomu ešte kúpeľňa, tam dám 700w rebrík. Horný sused určite kúri, vedľajší tiež, spodný byt je otázny, mám pocit že tam momentálne nikto nebýva... Keď bude zle pustím horáky na plynovom sporáku :P
@paetto nie su dolezite tabulky predajcu, ale ake su straty na vykurovanie ;-) Tie radiatory mas pri 2.8m strope akurat naknap. Ked bude vonku -10'C neocakavaj radsej viac ako 20-21'C v obyvacke pri celodennom plnom vykone 2kW. U klasickych radiatorov sa vykon udava pri nejakom teplotnom spade a ta tabulka je dost velavravna a dolezita pre spravne osadenie (velkost) pri nizkoteplotnom vykurovani, alebo naopak pri vysokoteplotnom. Pises o kWh a nasledne hodnotu z Wattovej straty bojlera, tak neviem ci si nemylis trosku tie jednotky. kWh = kilowat/hodina, t.j. ak ma napriklad radiator 2kW a ide len 30min, tak za 1hod spotrebuje 1kW, cize 1kWh. Ak si mal na mysli, ze radiatory ti denne cucnu 3500W, cize 3.5kWh tak to by museli ist oba naplno len po dobu 45minut za CELY DEN :-D ... alebo na polovicny vykon 1hod 30min ;-) ... a to za taku dobu si ani nevsimnes, ze vobec kuris. Ak si mal na mysli rocnu spotrebu 6MW, tak to mas denne 16.4kWh a teda je to len tak-tak (pokial uvazujes 6-8 mesiacov kurenia), ale zrejme posvietis petrolejkou, miesto PC budes pouzivat mobil, TV budes pozerat dalekohladom od susedov a zena si zakupi rumplu a jadrove mydlo. ;-) :-D Ceny su u ZSE DD2 taketo: Cena za spotrebu elektriny 0,119492 EUR/kWh (s DPH) Mesačná platba za jedno odberné miesto 5,875920 EUR/mes. (s DPH) cize ocakavas do 6MW rocne = 6000*0.119492+12*5.875920 = 716.952 + 70.51104 = 787.46eur/rok = do 65.62 eur/mesiac. ... ako vravim, ja to az tak optimisticky ako ty nevidim.
@paetto na 53m2 ti bude stačiť i 5 kW, ja mám starší dom 82m2 zateplený len slabo, čiže všetke obvodové steny vonkajšie a stačí mi 6kW i na -25st pri teplote do -5 stačí len 2kW, mám i krb a občas tam kúrim,takže ročná spotreba ti nič nepovie, najviac mám 4-6M na všetko a mám D5 v SSE sa oplatí už od 3,6M i tak to mám drahšie ako v ZSE v D2 , pre drahú distribúciu
@koumakds tak teraz si ma zneistil, popravde koho sa spýtam ten mi dá úplne iné info :-S @duzu a ako často kúriš v tom krbe? U mňa žiadny nebude, a z chaty mám skúsenosti že keď tam človek zakúri tak do rána nestíha vetrať tak je v dome teplo...či to nie je skreslené tým krbom a jeho výhrevnosťou :-) ale len a len by som sa potešil keby nie
@paetto krbom kúrim len pri mrazívých dňoch a to posledné 2 r. často nebolo, len raz naložím plnú vložku a je teplo celý deň, dom má veľké tepelné zisky zo slnka, denné miestnosti sú na juh, spálňa a ostatné na sever, pri slnečných dňoch ide kúrenie len ráno a večer, no pod Ďumbierom je ich v zime viac ako v BA, v noci tiež nekúrim, niekedy som kúril len elektrinou, no to bolo vtedy lacnejšie ako uhlím a mal som spotrebu okolo 10M , boli oveľa väčšie mrazy i -30
Tiez riesim elektricke kurenie - podlahove. Avsak ty si viac limitovany, kedze by si musel prerabat podlahu. Navyse planujem sucasne aj krbovu pec. Avsak mozno by som pozrel elektricke podlahove kurenie pod podlahu(dlazba, plavajuca podlaha): http://www.heaterlab.com/best-radiant... Toho podlahoveho co som pozeral su dva typy: pod podlahu(pod laminat, dlazbu) alebo do poteru...co je lepsie neviem...
@radoslavc Vodiče a rohože buď pod dlažbu (neakumulačné), alebo do poteru (akumulačné). Alebo priamo pod lamino či drevo dať vykurovacie fólie (neakumulačné). Rovnako je možné dať fólie pod poter - ale to je zbytočne drahé, keďže to isté urobia odporové vodiče.
Je rozdiel v hrubke drotu, vodivosti ak chcem pouzit do poteru alebo pod podlahu? alebo to je to iste a je to jedno? Taktiez ma zaujima, ci pomoze akumulacnym vlastnostiam poteru pridanie samotovych platni o hrubke 2cm...?
@radoslavc Čo ja poznám odporové vodiče, tak do poteru a pod dlažbu do lepidla ide ten istý typ. Priemer okolo 4-6 mm majú. Poter je sám osebe dosť akumulačný. V NED a EPD nie je akumulácia až tak potrebná. Nepreháňať. Teplota v takom dome klesá v zime pomaly. Pokiaľ je cez deň slnečno, kúriť stačí aj v mraze až napr. po 24 hodinách, aj bez šamotu.
@duzu ja sa na slnko spoliehať nemôžem, byt je síce svetlý ale orientovaný na SV, slnko tam svieti len ráno... No veľmi som zvedavý koľko budem mať nakoniec spotreu elektriny, hádam nebudem ľutovať že som neinvestoval 3000 EUR do kondenzačného kotla. Akákoľvek hodnota do 70 EUR mesačne komplet za elektrinu vrátane elektrického bojlera v dvojizbovom byte s dvoma obyvateľmi budem považovať za úspech.
@paetto Na zapadnom SK sa akakolvek dvojtarifa, pri spotrebe, aku budes mat, urcite neoplati. Tym padom by som skrtol aj precitlively bojler s drahou elektronikou, ktora na nom prva odide. Pretoze ti neusetri nic. Vyber si taky, co ma lepsiu izolaciu, cize mensie straty plasta, napriklad Drazice OKHE. Budes mat vanu? @leonardom Tie akumulacne radiatory stoja tolko, ze sa z konvektorov stava nezmysel hned na zaciatku. Zbytocne dlho to neries. Za mesiac zacina vykurovacia sezona, kup si za 10€ zasuvkovy merac, do konca roka mas relevantne informacie o spotrebe.
