Ekvitermika vs. vnútorná teplota
Mám zapojený kotol Viessman 200-W, vonku ekvitermika, vnútorný termostat Vitotrol 200. V kódovaní kotla máme nastavené b0:0, t.j. tak topný ako aj redukovaný provoz riadený ekvitermikou (viď obrázok). Aký vplyv má teda vnútorný termostat keď je všetko nastavené na Ekvitermiku. Pýtam sa preto, lebo aj technici mi dali rôzne odpovede. Jeden mi povedal že vnútornú teplotu vôbec neberie do úvahy (na moju otázku, že keď to preženiem a krbom vnútri vykúrim na 40 °C tak sa bude stále kúriť, lebo vonku je 0°C bola odpoveď áno - toto sa mi ale nezdá, keďže potom by pri zhodných teplotách vonku kúril vždy rovnako). Iný mi povedal že nie, že ak mám napr. vnútornú teplotu nastavenú na 23 °C, tak kúrenie vypne pri tejto teplote resp. okolo nej na základe nejakej odchýlky. V zásade mi ide o to, či vnútorná teplota pri nastavení na ekvitermiku má rolu a vnútorný termostat aspoň nejako ovplyvňuje kúrenie.
@hanini ja mam ten isty kotol ale nemam vnutorny termostat a teda namam vobec spristupnenu moznost B0:0 ale ak ju mate tak by ste mali mat spristupnene aj B2 cinitel vplyvu teplotu miestnosti.B2:0 nema vplyv a B2:1 az 64 si volite vplyv miestnosti. Cim vysia hodnota tym vacsi vplyv.
@stokibb Pozeral som to, B2 tam nemám... Divnô :-(
a idete cez uroven nastavenia 2?
@stokibb áno... Mám tam B0 a potom až B5
@hanini mozno by v tomto vedel poradit @gkrivanek
@hanini inak je mozne ze sa vam to B5 spristupni ak zmenite B0 na 1az 3. ale neviem ako by to malo byt spravne nastavene to by naozaj vedel gkrivanek
no, počkám na reakciu a uvidíme. Lebo niektorý technici vedia o tom ďaleko menej ako ľudia tu na fóre...
@hanini zdravim. Mate pri kotly cerpadlovu skupinu? Alebo mate len kotlove cerpadlo a priamo napojene na radiator alebo rozdelovac podlahoveho kurenia.
@gkrivanek iba kotlove cerpadlo a potom rozdelovac do podlahovky
@hanini staci spravne nastavit ekvitermicku krivku. Nikdy sa to nebude spravat ako s on off termostatom pretoze sa to snazi zabezpecit tepelny komfort a pracuje na zaklade protokolu. Ten druhy servisak mal najblizsie k pravde riadi sa to pomerom . Regulacia porovnava 3 veliciny. Vonkajsiu teplotu Teplotu vystupnu z kotla A pozadovanu na vitotrol 200 vke. Toto cele nastavite upravou krivky. Znizte ju a cele sa zacne chovat uplne inak az trafite tepelne straty domu uz sa toho nikdy nemusite dotknut. Ak mate radiatory Tak je 1.4 a 0 Ak mate podlahovku tak 0.6 a 0
Mne pri spustení nastavil technik sklon na 0.5 a úroveň na 0. Asi po 3mesiacoch kúrenia som musel už znížiť sklon na 0.4 (viď foto ) lebo uz moc kúrilo. Odvtedy mám svätý pokoj nič nestelujem a ani nezapina kotol casto a mám 22-23stupnov
mne to tiez nastavili pri spusteni na 0.6 a 0 ale prekurovalo to. skusanim som prisiel na 0.4 (-1) a to je zatial ok pri 5C,0C aj -5C ale cakam este na mrazi okolo -15C az -20C ako sa to bude spravat a ci to bude stacit na tych pozadovanych 23C.
Ak prekuruje nastavujte po jednom smerom dole. Opacne smerom hore. Program vykurovania od 6.00 do 22.00 Nocnu - redukovanu na 18C A hotovo
@gkrivanek díky za vysvetlenie, presne o toto mi išlo. Len som chcel pochopiť ten súvis termostatu s ekvitermikou resp. spínaním kotla. Keďže mám vnútorný termostat realtívne blízko krbu tak v izbách kde "nedočiahne" krbové teplo je podstatne chladnejšie lebo kotol sa vypne keďže už podľa termostatu je dosť teplo. Riešením v mojom prípade je teda len premiestniť termostat na iné miesto (k chladnejším izbám) a radšej stiahnuť prietoky na "krbové" miestnosti aby sa tie neprekurovali. To sa teším že budem musieť sekať nanovo kábel... Inak mám nastavenú krivku na 0,6, časy 4,00-9,00 a 11,30-17,30, kúrim na 23
@hanini prave pre tento pripad sa pouziva zonova regulacia:))
@gkrivanek A je to este v takomto pripade realizovatelne ci uz je neskoro? :-)
@hanini dom.bazos.sk/inzerat/82298889/Izbovy-bezdrotovy-termostat-Viesmann-Vitotrol-200-RF.php
@gkrivanek presne toto som uz pozeral :-) odpadlo by "sekanie" do tehly
Zdravím Chcel by som obnoviť diskusiu ku kotlom Viessman a nastavenia vplyvu termostatu na kúrenie. Po dlhšom rozhodovaní som sa rozhodol zakúpil RF vnútorný termostat. Kedže sa ochladilo tak som spustil včera kotol. Dennu teplotu požadujem na 23C a noc bola nastavená na 22C. Kotol sa o 22:00 vypol ale aj tak sa vnoci začal spúštať a do rána sa zapol cca 20 krát, ale neviem prečo lebo teplota v miestnosti na termostate bola 23C. Momentálne je nastavenie v kotly B0:0 teda bez vplyvu vnútorného termostatu. Mám to tak nechať, alebo nastaviť B0:3 teda vlyv neredukovanej aj redukovanej teploty riadený aj termostatom. Potom sa objaví ponuka B2:8 kde sa dá nastaviť ten vplyv terostatu. Nechať to na B2:8? Lebo je tam poznámka že zmenu robiť len pri zmiešavači a ja mam kotol priamo do rozvádzača a podlahovky. Prosím o radu ako to nastaviť, či zmeniť to nastavenie B0:0 lebo mam pocit, že kotol sa správa tak ako keby ten termostat tam ani nebol. Teda tak ako minulý rok, kedy som termostat ani nemal zakúpeny. Veľmi pekne ďakujem za cenne rady.
@stokibb Toto sme spolu riešili minulý rok :-). Ja som tiež v zime kúpil bezdrôtový termostat, pretože sa mi nechcelo sekať nové káble (termostat som mal aj predtým ale na zlom mieste). Z môjho pohľadu to určite pomohlo - neriešim ale kedy a ako kotol zapína/vypína, upravila sa mi teplota v dome tak ako som potreboval a to bolo to najpodstatnejšie. Dôležitejšie teda pre mňa bolo najmä správne umiestnenie termostatu. Nastavenie mám b0:0, denná teplota 23, nočná 22, kúrenie v dvoch intervaloch po cca 3 hodiny ráno, 3 hodiny poobede
@hanini nazdar som rad ze si poriesil co bolo treba. Mne vsak nie je jasne preco sa pusta aj v noci ked je utlm na 22 pritom je teplota o 1C vyssia v priestore. Mozno treba dat nizsiu utlmovu na cca 20C aby bol vyssi rozdiel. skusim aj to. A teraz som skusil prestavit B0:0naB0:3 a uvidim ako sa to bude spravat. Pomer b2 som nechal prednastaveny na b2:8. Da sa nastavit od 1 do 64 cim vyssie cislo tym vvacsi vplyv vnutorneho termostatu. Nechal som zatial tu 8. Neviem mozno sa tu niekto najde kto ma nastaveny vplyv termostatu a bude vediet popisat ako sa to sprava.
@stokibb ten povodny vitotrol co si mal na kotli ten je odmontovany? pouzivas teraz len ten izbovy a je priradeny k okruhu H1? @hanini mas to tak zapojene ze len jeden vitotrol-RF priradeny k H1 a v kotli nieje nic?
@rvs nazdar nie v kotli ostala tak ako aj predtym riadiaca jednotka vitotronic. Na nej vsetko nastavujes od pozadovanej teploty cez redukovanu az po vsetky mozne nastavenie pod urovnou 1 a 2. Vitotrol je len termostat a na nom na dialku vies zmenit nastavit ken rezim kurenia,ohrevu vody a nejaky party rezim inak nic ine nevies na nom nastavovat.
@rvs v kotli som nemenil nič. AKurát som namiesto drôtového termostatu zapojil bezdrôtovú "staničku", ktorá komunikuje s bezdrôtovým termostatom
@stokibb no ale ked ten vitotrol neposiela riadiacej jednotke aktualnu teplotu priestoru tak sa nic nezmeni oproti tomu stavu ktory sa riesil minuly rok. vtedy bol zaver taky ze v kotli je teplotne cidlo a riadiaca jednotka berie jeho hodnotu ako teplotu priestoru. a ty mas kotol v pivnici kde je nizsia teplota ako teplota priestoru ktory vykurujes. aspon takto si to pamatam. pri kotli ineho vyrobcu je mozne cast interfejsu k riadiacej jednotke vybrat a umiestnit ho v priestore ktory vykurujem. ak by vsak toto na viessmane neslo tak je to co za obmedzenie aby kotol musel byt vo vykurovanych priestoroch? ale potom druha otazka, da sa k vykurovaciemu okruhu naparovat ten Vitotrol termostat ako snimac teploty vykurovaneho priestoru? lebo @haninimu to vyzera funguje dobre. @hanini ty mas kotol kde umiestneny v dome?
@rvs Ja mám kotol v technickej miestnosti, takže dá sa povedať že v dome. V podstate je tam teplota takmer ako vo vnútri domu, takže to čo píšeš môže mať nejaký vplyv. Inak, tá stanička, ktorú som zapojil ku kotlu komunikuje určite s "x" ďalšími vecami, ktoré si vieš dokúpiť, to som ale už neštudoval. Viem že vieš pripojiť napr. vnútroný termostat, vonkajšie čidlo a predpokladám že aj nejaké ďalšie čidlá...
@stokibb a priradil si toho vitotrola k spravnemu vykurovaciemu okruhu? ci k okruhu H1 je mapovany automaticky? a to cidlo teploty v kotly, ktore jeden servisny technik tvrdi ze ma vplyv na vypocet teploty vykurovcej vody a iny servisny technik si nieje isty tak s tym co bude, to cidlo bude teraz riadaca jednotka po pripojeni vitotrola ignorovat? podla dokumentacie k vitotrolu je potrebne kodovat ku ktoremu okruhu ten vitotrol patri ( H1, H2 alebo H3) a este by sa tam mal kodovat parameter A0 ( co to je za parameter, okruh so zmiesavacom alebo bez? ) @gkrivanek ak nieje k vykurovaciemu okruhu pripojena jednotka vitotrol, je v kotli dake ine teplotne cidlo ktore riadiaca jednotka kotla berie ako priestorove cidlo teploty? pises ze: Regulacia porovnava 3 veliciny. Vonkajsiu teplotu Teplotu vystupnu z kotla A pozadovanu na vitotrol 200 vke. ak je nastavena ekvitermicka regulacia a nieje zapojeny vitotrol tak teplota vykurovacej vody bude ako pocitana? @hanini ten vitotrol si zapajal a nastavoval sam alebo servisak?
@rvs vitotronic 200 ktory je v kotli ma teplotne cidlo podla ktore ho sa riadi v miestnosti kde je osadeny kotol. Je integrovany a neda sa vybrat , ked chceme snimat teplotu inde v dome tak k nemu pripojime na svorku 145 vitotrol 200-300 a po priradeni tochto dialkoveho snimaca teploty k potrebnemu okruhu bude brat teplotu z miestnosti. Ostatne 2 okruhy ak su . Ostavaju riadene z vitotronicu. A ku ktoremu je priradeny termostat automaticky bere teplotu z neho a na kotli zanika funkcia
@rvs Ja som si ten termostat zapájal sám. Keďže som len menil drôtový za bezdrôtový, tak to nebol problém. Na tie isté konektory kde bol predtým drôtový termostat som dopojil riadiacu staničku ktorá komunikuje s bezdrôtovým.
@hanini ale bolo to naprogramovane na vitotrol ke?
