Doplnenie nádoby na teplu vodu
13. dec 2014  •  Otázka  •
fugas20
Registroval sa 15. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 662 príspevkov a 5 inzerátov. Má 1 priateľa. Okres Trebišov.
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 Mám klasický prietokový kotol..plánujem mať 2 kúpeľne čo už nebude stíhať zohrievat vodu.dá sa ku kotlu doplniť nejaký zásobník?
12. dec 2014 o 20:33  •  už býva v byte  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 297 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
robo28w
 k prietokovemu ohrevu TUV nepripojis ziadny zasobnik,lebo sa jedna o prietokovy ohrev vody-ked pustis teplu vodu,,tak sa zapne aj kotol a ten ti ju ohrieva.Keby si tam dal zasobnik,kotol ti ju neohreje.
12. dec 2014 o 21:14  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1141 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 Pokial sa neda prerobit ten kotol na ohrev zasobniku (na to sa treba spytat dodavatela kotla), tak sa da zapojit kotol ako predohrev.
Vystup tuv z kotla pojde do klasickeho el. bojlera a ten bude dohrievat/udrziavat elektrinou.
Aka je vystupna teplota vody z toho kotla? Ak bude rozdiel medzi teplotou vody nastavenou na bojleri a vystupnou teplotou z kotla minimalny, tak to ani nebude stat vela elektriny.
Pripadne namiesto elektrickeho prikupit plynovy a zapojit identicky, ak je vyzadovany len plyn. Su aj turbo boilery a tym staci tiez plastovy komin.
Ale s el. boilerom bude aspon zaloha, ked sa pre vysiu moc zavru kohutiky pred ukrajinou..
Ina moznost je potom vymena kotla.
12. dec 2014 o 21:30  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 a čo píšu v návode ku kotlu?
12. dec 2014 o 21:09  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3261 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3260 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Ako píše robo28w, ku kotlu s prietokovým ohrevom teplej vody zásobník nepripojíš, pokial nemá výrobca nejaký zlepšovák... emoticon
13. dec 2014 o 06:57  •  prestavuje dom  •  Páči sa mi to
