Doplnené radiátory - kúri len vrch
Dobrý deň, prosím o radu: máme dvojdom /2 domy spojené do L/ s 1 kotlom. Starý dom je dvojpodlažný, druhý - jednopodlažný dom sme nadstavili do úrovne starého, čiže pristavili sme 1 podlažie, kde sme umiestnili 2 radiátory korad 33VK - prívod aj spiatočka je na spodu /jeden radiátor je 2000 x 600 a druhý 1800 x 600/. Nové 2 radiátory kúria len v hornej tretine. Keď všetky ostatné radiátory v oboch domoch úplne zastavíme, zlepší sa to len trochu, takže vyregulovanie asi nemá význam. Prívod do nových radiátorov je pritom horúci, ale spiatočka je stále úplne studená. Kúrime plynom - Modratherm 24 kW, filter čerpadla sme vyčistili, skúšali sme aj výkonnejšie čerpadlo - Vilo 25/80. Termostatické hlavice sme na skúšku úplne zhodili a namiesto ventilu dali len zátku - kvôli lepšiemu prietoku a stále nič. Radiátory sú určite odvzdušnené, kurenár ich prelieval. Prívod a spiatočka sú zapojené správne. Jediné čo nás napadá, je prerobiť spiatočku: http://imgupload.sk/viewer.php?file=5... tak, že to zabočenie doprava zrušíme a cez mufňu sa napojíme na spiatočku "po prúde" - aby prúd zo spiatočky toho koncového radiátora na fotke vpravo nebránila prietoku vody na spiatočke radiátorov zhora. Myslíte že to má význam? Ak nie, tak prosím poraďte..
Jedine ešte raz skontrolovať na nových radiatoroch pripojenie či sa nebije vstup s výstupom.Prerábať to netreba.
@jurokomo co tak "otvorit" spiatocku. V starom dome mame nove Purmo, privod hore, spiatocka dole a "otvorenie" spatocky pomohlo.
Určite jeden z radiatorov je zapojený opačne treba to skontrolovať ,alebo skúsiť jeden odstaviť a potom druhý ako kuria či je to rovnaké.
@pemix ako myslis otvorit spiatocku? Na radiátoroch máme H-ventil dole. Cize prívod aj spiatocka zdola. Je to na imbus a prívod aj spiatočka sú ovorené naplno..aj termostatický ventil je na č. 8..
@salias to pripojenie ešte pozriem..
@jurokomo Iné tam nieje nič len zle zapojene.Horúca voda vstup musí vstupovať zhora radiatora.
@salias zapojené je to dobre..na radiátory sú typu VK - prívod a spiatočka zdola cez H-ventil http://imgupload.sk/viewer.php?file=a... . Z prívodného ventilu zdola ide vo vnútri radiátora trubka hore do termostatického ventilu - tá je horúca. Ibaže sa teplá voda nedostane viac jak do vrchnej tretiny radiátorov. Spiatočka je úplne studená.
ja tomu nerozumiem, na fotkach je klasicke pripojenie JEDNOSTRANNE kde vstup je hore a vystup dole v inom prispevku zasa pise o spodnom pripojeni cez H-ventil, tam je moznosti viac, bud je to stredove pripojenie (vstup je lava rurka), s pravym pripojenim (vstup je lava rurka) alebo to moze byt lave pripojenie (vstup je prava rurka), snad so to nepomylil a pamat este sluzi...moja otazka teda znie, ako to teda v skutocnosti????
@godfather táto fotka http://imgupload.sk/viewer.php?file=5... ukazuje prízemie - tam je vidno napravo starý radiátor a pred ním napojenie prívodu a spiatočky hore na poschodie k dvom novým radiátorom. Táto fotka ukazuje ventil na nových radiátoroch: http://imgupload.sk/viewer.php?file=a...
tak ako som pisal vyssie, ale este raz, ak mas oba radiatory s rovnakym pripojenim teda podla fotky je to system s pripojenim vpravo, co znamena, ze lava rurka je vstup a prava je spiatocka...snad to nemas naopak...ale nebudes prvy a ani posledny...
@godfather presne tak. Ventily sú v pravom dolnom rohu radiátorov. Prívod je na oboch vľavo, spiatočka vpravo. Tomu zodpovedajú aj teploty trubiek. Ľavá trubka na oboch radiátoroch je úplne horúca /vrátane tej trubky, čo vedie z prívodu vo vnútri radiátora hore do termostatického ventilu/ a pravá trubka - spiatočka je studená.
A obidva radiátory sa správajú rovnako?Napíš ktorá trubka na spodu radiatora je horúca napravo ,alebo naľavo ale vykúšaj oba radiatory.
@godfather ešte pridám foto vyústenia prívodu a spiatočky na poschodí: http://imgupload.sk/viewer.php?file=x...
@salias oba radiátory rovnako. Teplá je vľavo, studená vpravo
@jurokomo Tak to je ok ,potom ventíl na spiatočke skús ho zavrieť a povol na spiatočke šróbenie,či vyteká voda.Ešte porozmýšlam ale neviem.....
@jurokomo Podľa mňa robí šarapatu to napojenie spiatočky. Ten radiátor čo je za tým dopojením je celý teplý?
@salias mám zavrieť ventil na spiatočke? nie na prívode?
ako pise salias, skus povolit tu spatocku ci vyteka voda, a este ma napada jedna vec, v prispevku pises ze namiesto ventilu ste dali len zátku, aku zatku? snad nie tu plastovu co tam byva od vyrobcu, lebo tym padom by bol radiator zavrety...
@nadro presne tak. Je celý teplý. Rozmýšlali sme, či spiatočka z toho radiátora na prízemí netlačí na spiatočku čo ide zhora. A tým nebráni, aby odtekala spiatočka zhora. Preto som rozýmľal, že by sme to prerobili - tú odbočku vpravo by sme zrušili a napojili to "po prúde" cez mufňu - viď náčrt http://imgupload.sk/viewer.php?file=5...
@godfather nie tú. My sme nezhodili len hlavicu, ale aj ventil a dali tam zátku.
@godfather zhodili sme ventil s tým kolíkom, na ktorý sa šrobuje termostatická hlavica a namiesto toho tam dali len zátku..
@jurokomo Ešte zhodiť radiator a skúsiť prepojiť trubky. Zostáva spiatočka od H ventilu po pripojenie na starý systém . A to ťa nechal kúrenár tak?
@jurokomo nikdy Vám to nebude fungovať. Chyba je tá, že ste skombinovali VKP rad s rad. starými čiže typu K. Navyše na starých rad. máte staré ventily ,ktoré majú väčší prietok ako termoventily. A fyzika nepustí, voda v kúrení vždy pôjde tam, kde má menší odpor. Čiže do starých rozvodov. pomôže iba to, ak vymeníte rad. za K a namontujete tam ,,obyčajné" ventily nie termostatické.
@jurokomo Ano spiatočku aj spiatočku povoliť,len trochu či strieka voda
@poliacik321 termoventily - nielen hlavice ale celý ventil sme zhodili a nahradili zátkou - stále nič. Navyše aj keď všetky ostatné radiátory pozatváram, v nových radiátoroch kúri len horná tretina - tým by som vylúčil tvrdenie o odpore. Chyba bude skôr v novej dopojenej sústave..
@poliacik321 Fyzika platí bez čerpadla ,ak tam je čerpadlo kúriť musí ,aj keď slabšie ale musí.
@salias tak som to povolil - zavrel spiatočku a povolil šróbenie - z 1 spiatočky vyšlo trošku vzduchu ale z druhého nič..idem zakúriť, čo to spraví..
Už len zostáva prepojiť kurenie hadicou a radiator na dvore prepláchnuť vodou ,čo sa mi nepozdáva ale iné už ma nenapadá.
@jurokomo Ahoj. Neviem ako to majú korad, ale purmo má ešte jeden regulátor prietoku pod termostatickou hlavicou. Neviem či ma celkom budeš rozumieť, ale okolo toho kolíku, čo trčí z ventilu radiátora je otočný regulátor, a na ňom sú čísla a jeho otočením sa dá tiež regulovať prietok. Pozri, či tam tiež niečo také nemáš...
@jurokomo Niečo takéto, http://www.stavbaeu.sk/image/cache/da... ale s tým, že by si na to ešte nahodil hlavicu. Skrátka pod hlavicou je ešte jeden akoby ventil. Tak to má purmo, a trochu som sa potrápil, kým som na to prišiel.
