Odpoveď na príspevok od xago:
Mam ERGA08EVA a vsetko funguje. TC zohrieva vodu … @xago Teplá voda je úžitková. Pitná sa po zohriatí stáva úžitkovou. Teplá netečie, pretože tlak. Závisí to od vonkajšieho vodovodu. Vznikajúci podtlak nedovolí vode z bojlera vytiect. To je vždy tak.Odpoveď na príspevok od xago:
Mam ERGA08EVA a vsetko funguje. TC zohrieva vodu … @xago cez ohriatu TUV v nadrzi mas natiahnuteho nerezoveho hada, ktorym tecie obecna voda a vychadza ohriata. Ked nie je obecna nebude ani tepla ani studena.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@xago Teplá voda je úžitková. Pitná sa po zohriat… @blacksr ale otvoríš kohútik teplej a vytečie všetko pôsobí už gravitácia, ak studenú odstavili- prázdne potrubie, vždy ked zbadám že je odstavená voda ihned zavriem, nezavzdušní sa a ked sa pustí najskôr otvoriť len studenú aby sa nedostal do bojlera vzduch a prípadné nečistoty,znehodnotí celý objemOdpoveď na príspevok od xago:
Mam ERGA08EVA a vsetko funguje. TC zohrieva vodu … @xago Asi nemáš vôbec predstavu ako vlastne funguje vodovdo. Nezávisí to vôbec od toho či sa jedná o TČ, plynový kotol elektrokotol.. Keď nie je tlak vo vodovode tak ti nebude tiecť ani teplá voda, keďže ti ju do systému tlačí studená voda z vodovodu. Potom pitná voda keď ju zohrievaš a máš zásobník tak je z nej teplá úžitková voda TUV. Jedine ak by tvoje TČ malo v sebe nejaký zásobník na TUV na sprchu/kúpanie a samostatný prietokový obvod ktorým preteká studená voda a zohrieva sa pri prietoku. Ak chceš mať vodu aj pri výpadku dedinského vodovodu, napojs a na vlastnú studňu.Odpoveď na príspevok od xago:
Mam ERGA08EVA a vsetko funguje. TC zohrieva vodu … @xago teplá by ti išla len vtedy ak by bola otvorená nádoba vyššie ako výpust, stečie gravitáciou nevytvára podtlak, ak máš nádobu uzavretú pod tlakom studenej , tečie len ked je tlak, studená zo spodu vytláča z vrchu teplú. chýbal si v škole asi v 7 triede na fyzike
