Dá sa nejako zmerať tlak vody v radiátore?
Menili sme si vacsi radiator za mensi a teraz nam ten mesi radiator nehreje poriadne.len na vrchu je trochu teply ked zapneme kurenie ale od polovicky ku spodu je studeny.aj ked pustime cerpadlo tak to nepomaha.neviem kde moze bit chyba.mozno ze je problem v tlaku lebo sme radiator napojili na hlavny privod a odtok potrubia.preto by som sa chcel spytat ci sa da nejako zmerat ten tlak vody v radiatore.
@imichal tlak vody bude rovnaký ako na kotle tak aj v radiátore. Pravdepodobne tam bude vzduch treba ho odvzdušniť alebo bude problém pripojenia radiátora chcelo by to foto
radiator je odvzdusneny lebo z neho tecie voda ked ho dam odvzdusnit.len akoby tam necirkulovala voda vnom.lebo na vrchu je trochu teply a viac ako polovica je studena.je to uplne novy radiator.
@imichal A ma ten novy radiator trochu sklon, aby vzduch pri odvzdusnovani mohol stupat hore k odvzdusnovacim skrutkam?
trochu ma sak pozri.
Veru aj mne to robí jeden radiátor a už som všeličo poskúšal, vraj može byť dnu nejaká špina, ale teraz ked sa kúri sa mi to nechce rozoberat.
jeden mi radil, že treba pustiť všetko naplno, teda rozhecovať a malo by sa to upraviť, ale nepomohlo.
Dobrý den. U té připojovací armatury se s největší pravděpodobností dá nastavit několik stupňů průtoku. Zpravidla 6. Zkuste se podívat, jestli tam není regulační šroubení s čísílkama. Když jo, tak to nastavta na max ( asi to bude ta 6 ). Ona ta připojovací armatura jde úplně uzavřít, aby se dal ten radiátor napojit ( odpojit ) bez vypouštění vody. Tam to na 99 % bude. Odkaz : http://www.korado.cz/cs/vyrobky/radik... S pozdravem Laďa
a ostatne radiatori su ako pripojene su tam termostatycke ventyle
Aj ja si myslim,ze to bude spiatocka priskrtena na radiatore.Tiez sa mi to stalo tento rok na radiatoroch...som zabudol,ze su priskrtene a cudoval som sa:)
zapojene to mas spravne ? (raz tu niekto spominal rovnaky problem a zistil ze to ma opacne zapojene, (vstup na vystup a naopak) ... sice som dodnes nepochopil preco by to mal byt problem, ale jemu to pomohlo ...
Tlakom vody to určite nebude. Skús ho odvzdušniť tak, že zatvoríš prívod aj odvod z tohto radiátora. Keď ho budeš mať odvzdušnený a nebude stále kúriť, skús zatvoriť všetky ostatné a nechať naplno otvorený len tento radiátor.
Dobry den,podla mna je problem v cirkulacii vody,podla toho dopojenia na existujuce kurenie.Voda v spiatocke z toho tensieho potrubia zrejme nepretlaci cirkulujucu vodu v tom hrubsom potrubi.Je to len domnienka,nemam to nijako odborne podlozene. Taky isty problem mam totiz doma a po mnozstve spekulacii som prisiel na to ze radiator normalne zacne kurit len vtedy,ked vsetky ostatne radiatory v dome pozatvaram a to je pri normalnom fungovani v zimnom odbobi asi neziaduce :D .Stretol som sa s tymto problemom aj u kolegu,ten skusil dat aj silnejsie cerpadlo aj novu expanzku a nepomohlo.Ako posledne,co ma napadlo a co chcem skusit je ze do vetvy nekuriaceho radiatora hodim dalsie obehove cerpadlo a osetrim to spatnymi klapkami,tym overim ci je to cirkulaciou alebo niecim zahadne inym.Pre info,mam otvoreny system kurenia,kotol plynovy termogas poloturbo. Bol by som velmi vdacni keby niekto vedel odborne poradit a nejako fyzikalne objasnit tento problem,pretoze doteraz su vsetko spekulacie.
Ak sú to všetko špekulácie, tak mám už len jednu radu a tá nebude špekulatívna! Urobiť celý rozvod kúrenia NANOVO! Lebo ak nemá prietok, nemôže byť teplý! Je to podobné jak u atom. práčky. Ak je v čerpadle minca, chová sa ako klapka! Tak logicky uvažujúci človek nešpekuluje. Z daných obrázkov usudzujem, že celý problém je v tých navarkoch. Je tam malá dierka a preto to nefunguje. To je môj názor a nie špekulácia. Viem o čom píšem. Pozdravujem.
@imichal na telese máte pod TS ventilovú vložku. Skúste ju pootvoriť na najvyšší stupeň podľa zárezu(resp.na vyšší stupeň). Skontrolujte spodnú armatúru či je otvorená. Predpokladám že pripojenie je na začiatku takže je to tlakovo OK. to pripojenie je urobené trochu netradične :-) ale problém so zavzdušnením by som tam nevidel. pokiaľ sa pozeráte čelom k telesu tak prívod je na ľavej strane, skontrolujte si i napojenie na hlavné potrubie z kotolne či to sedí, kedže tam vidím prekrižované potrubia.
Tak ta prerabka je riesenie,ale take dost radikalne.Koli jednemu radiatoru....Skor asi zmenit pripojenie k danemu radiatoru...
@6peter10 Skúsim to jednoducho vysvetliť na systéme z dvomi vetvami (radiátormi). Najvyšší tlak v systéme je na výtlaku čerpadla. Tento tlak postupne v systéme v smere prúdenia klesá až po najnižší tlak na jeho saní. Tento pokles je priamo úmerný od hydraulického odporu a štvorca prietoku. V mieste kde sa potrubie rozdeľuje na tie dve vetvy je tlak pre obe vetvy rovnaký. Rovnaký tlak (ale nižší) majú obe vetvy aj v mieste kde sa spájajú, takže vetva s väčším hydraulickým odporom má nižší prietok. Takže ak jedna vetva kúri omnoho menej, treba znížiť odpor tejto vetvy alebo zvýšiť odpor druhej vetvy (napr. priškrtením ventilu). Toto isté platí aj pre systémy s väčším počtom vetiev.
problém s prietokom býva pri dodatočných napojeniach radiátorov iným typom rozvodu ako je pôvodný, napríklad zadávateľ otázky pripojil ku hrubým oceľovým rúram plasthliník DN 16 mm a to v protispáde, nové potrubie by malo rešpektovať postupnosť stenčovania priemeru, alebo by mali byť ostatné radiátory priškrtené spodnými ventilami. Pri pripájaní nových odbočiek ku starému rozvodu treba použiť potrubie, ktoré nemá škrtenie prietoku už v prvých pripojovacích fitingoch /nie plasthliník/, z plastov je vhodný iba Rehau Rautitan/Rautherm, potom uhlíková oceľ a meď zváraná alebo lisovaná.
chlapi, já si myslím, že to imichal od roku 2011 již dávno vyřešil :-D :-D :-D :-D :-D
