Cyklus plynového kotla
Ahojte. Otázka. Podlahove kurenie novostavba 120m2. Kotol bol nastavený na 15 stupňov. Vykuril na 15.4 a zapol po 40 minútach ked teplota klesla ma 14.8. Kurenie sme nastavili na 20 stupnov. Kotol vykuri na 20.1 a za 5 minút ho zapne na 2 minúty zoberie presne 0.057 m3 plynu a vypne. Tento interval je odsledovany pravidelný. Je to v poriadku? Nieje to škodlivé ked kotol zapina každých 5-7 minút? Vdaka
@martinak15 v takomto intervale cykluje a vobec to nieje dobre.
@gkrivanek ako to napraviť nastaviť?
@martinak15 to musite riesit s vasim technikom. My nepozname Vas kotol vas vykurovaci system cez forum to nepojde. Vplyva naten jav viac faktorov.
@gkrivanek jedna sa o kotol Immergas vitrix zeus súperior s 57 litrovym zásobníkom. Je mozne aj to ze to robi aj preto ze zatiaľ neohrievam vodu iba tu ktora ide do podlahy?
@martinak15 nie to s tym nic nema.
@martinak15 na tu nizsiu hodnotu ste mali zapnutie a vypnutie rozdiel 0,6 stupna, teraz mate urcite menej...termostat dava prikaz zapni vypni casto...aky ma spodny vykon kotol?
@maxogo 4.7 kw. Teplotu mam nastavenu na 30 stupnov a termostat na 20
@martinak15 cize tento cyklus urobi teraz do hodiny 8,5 krat?
@maxogo áno. Proste zapne kotol zozerie 0.055m3 plynu a vypne. Ked to bolo na 15 vsetko bolo v poriadku
@martinak15 aky typ termostatu to je
@maxogo jedna sa o takýto dočasný starý termostat. Ideme davat reguláciu do kazdej izby digitálnymi termostatmi nico. Dokonca teraz ukazuje 22.9 stupna co je blbost. Ale to asi preto ze som teraz ho mal v ruke a dychal nan......inac si to neviem vysvetliť. Mam tu ešte termostatnicu na ktorej je 20 stupnov ...
@martinak15 Ked ukazuje teraz 22,9 st. kotol tiez cykluje alebo stoji ?
za tie dve minuty tam prskne 0,6kwh energie , cize on musi ficat na vykon 18kw...to sa zohrieva voda v bojleri takym vykonom...teda ak sa nemylim
@yuri66 kotol stojí. To preto som nan dychal preto teplota vyskočila uz ide dole na normálnu hodnotu.
@maxogo teplota na zohrievanie vody v zásobníkuje nastavene na 10 stupnov.
@martinak15 presny typ tam nieje napisany toho termostatu ?
@maxogo moze byt kludne aj startovaci vykon kotla pri kureni, ten sa da nastavit
@martinak15 ak v tom dvojminutovom cykle spalite 0,055 m3 plynu tak je to zhruba 0,6kwh energie... vas kotol to ohrieva okamzitym vykonom 18kw, naco tam je potom spodny vykon kotla 4,7 kw? ak sa nemylim teda
@maxogo nieco tam musi byt zle. Pretože aj spotreba plynu je 9-10 m3 za deň. Na 120 m obytnej plochy bez ohrevu zásobníka dost. Stavba je este relativne vlhka nezateplena no aj tak mi to pride dost. Zas do kotla nechcem nejako zasahovat no skusim precitat prirucku.
@yuri66 vsetky info o termostate sú na fotke...je tam iba znacka
@martinak15 https://www.protherm.cz/files/downloa... pozriet poslednych 7 riadkov a termostat vymenit
@martinak15 tu spotrebu sme riesili vcera, ta stavba je jedna vlhka handra nasiaknuta total vodou, to je tepelny vodic NO1...musi to preschnut, spotreba pojde rapidne dolu...skuste skocit do vody aj v troch vrstvach oblecenia horolezeckeho a zimu neustojite...tuto treba zosuladit ten spodny vykon a pohrat sa s termostatom...
@maxogo dobre ďakujem pekne za každú radu. Ak sa nieci zmení budem písať.
@yuri66 ahaaa...no tak to dava zmysel....termostat je podľa tej prirucky nastaveny aby to robil....mozno este na starych nekondezacnych kotloch to tak fungovalo....
@martinak15 takze termostat pracuje proporcionalne, neexistuje tam prah zopnutia a prah vypnutia...cize pri tej nizsejnastavenej teplote ta proporcionalita fungovala este prijatelne ale pri vyssej uz je nevhodna...vymenit termostat
@maxogo este jedna mozno hlúpa otázka. Je mozne ze aj ta zla práca termostatu ma za dôsledok tu ,,vyssiu ,, spotrebu?
@martinak15 jedine v ucinosti spalovania a premeny plynu na teplo...ak aj , to ale to nebude velke cislo si myslim..mate porobeton, ten cuca vodu ako spongia, drviva vacsina tej spotreby bude o vlhkosti...85 percent vlhkost ak je, tak vam koluje voda vnutri budovy ako zo spongie a v skleniku...vyzraza sa a opat odpari ...treba to vetrat a byt trpezlivy...porobetony stracaju vlhkost aj dva roky
Kup si novy poriadny termostat s histereziov aspoň 0,5c°a maš po probleme.
@martinak15 kup si termostat digitalny aby mal hystereziu aspoň 0,5 c°ale odporucam 0,8c° v tvojom probleme a kotol ručne stiahni na 40% treba sa stym pohrať a bude fungovať.
@zarevucky ako nastavim kotol na 40%? V navode nič take nieje...
