Odpoveď na príspevok od toky1:
Kotol cykluje lebo má vysoký spodný výkon. Výmena… @toky1 kotol ma vykon 3,2-25kW, mal by mat este nizsi?Odpoveď na príspevok od keomatepo:
Ahojte, pred 2 rokmi som vymenil starý, 20 ročný… @keomatepo Znížiť výkon kotla a (keby to bolo možné) zvýšiť výkon vykúrovacich telies... (ale že Ty máš podlahovku, takže irelevntné) 😉Odpoveď na príspevok od petersd:
@keomatepo Znížiť výkon kotla a (keby to bolo mož… @petersd podlahovku nemam, mam riadiatory.Odpoveď na príspevok od keomatepo:
@petersd podlahovku nemam, mam riadiatory. @keomatepo Má robený pravidelný servis človekom, ktorý má oprávnnie servisovať Viessmanny? Lebo aj zanesený výmenník vie narobiť problémy...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Skús upresniť aktualnu spotrebu, ročne , alebo za… @rudy1973 teplota v radiátoroch je stále rôzna najlepšie len taký max výkon aké sú aktuálne straty, v noci môže ísť na menší výkon ale nesmie veľa klesnúť teplota vzduchu,dobre zaizolovať, pri daľšom zapnutí to musí dohriaťOdpoveď na príspevok od keomatepo:
Ahojte, pred 2 rokmi som vymenil starý, 20 ročný… @keomatepo Vyskúsaj njskor,či to cyklovanie spôsobuje termostat.Kotol z termostatom by mal byť prepojený 2žil.káblom.Odpoj ho od termostatu a spoj tie žily spolu.Kotol by mal ísť v kuse.Tak zistíš že to je termostatom a má zmysel ho riešiť. Mali by to byť svorky ozna čené A,Bna temostate.Odpoveď na príspevok od dedo758:
@keomatepo Má robený pravidelný servis človekom, … @dedo758 ano, servis sa robil.Odpoveď na príspevok od keomatepo:
Ahojte, pred 2 rokmi som vymenil starý, 20 ročný… @keomatepo Ale sak aj na termostate by sa ti mal zobrazovat nejaký dymbol,keď termostat dáva požiadavku na kúrenie.Ak sa objavu je a mizne v rytme cyklovania,robí to termostat.Ak zymbol trvale svieti,a kotol zapína a vypína,robí to kotol.Mne sa cosi marí,že v minulosti som to práve s týmtk termostatom u kohosi riešil,že šiel v takomto blbom režime...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Skús upresniť aktualnu spotrebu, ročne , alebo za… @rudy1973 Nemam po ruke starsie vypisy, ale viem, ze po zatepleni mi rocna spotreba klesla na cca 1000 kubikov, po vymene kotla sa spotreba nezmenila. Spotrebu mam podla appky od 30.12 do 6.1. 51,3m kubickych, z toho 48m je kurenie, ohrev vody je 3,30m. Od 22:00 do 6:00 mam nastavenu teplotu na 21°C, ekvitermiku nemam, iba termostat. Skusim znizit teplotu vody do radiatorov o nejake 3°COdpoveď na príspevok od sysell:
Ma to isto dobre? ze bezal 2000hodin a zapol sa 4… @sysell Vychadzam z udajov v appke, od vcera 22:00 do dnes 16:00 sa pocet cyklov zvysil o 59. Poruchu mi nahlasi ziadnu, hodnota modula bola pri zapnutom horaku na hodnote 39,4%.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@keomatepo Ale sak aj na termostate by sa ti mal … @dusan72 Skusim sa zamerat na termostat, pozriem ci nahodou nema pocitadlo zopnuti.Odpoveď na príspevok od keomatepo:
@rudy1973 Nemam po ruke starsie vypisy, ale viem,… @keomatepo neviem akú spotrebu si predstavuješ v starom dome s radiatormi , ale 1000m3 je fajn, ja mám 2000m3 okr. BJ , dom 220 m2 , teraz za 5 dní 80m3 🥶, ale je riadne mrazivo , v noci do -12 st. , cez den do -2 st. Moj kotol vie modulovať, v našom dome min. na 20 % t.j. 6kW, teraz napr. na 42 st. / pri - 3st. /Odpoveď na príspevok od mgx:
Skusim odpisat sumarne: 0) izbovy termostat ziadn… @mgx Na 90% bude blbnúť ten termostat izbový.Je on off,ale to by až taký problém nemusel byť,lenže in má v sebe taký režim,že keď je žiadaná teplota nejakú malú úroveň pod skutočnou,on to zacne riadit v takom pwm režime,že zapne na 10 min,vypne na 5 min a tak dokola.To malo ztejme.slúžiť pri nemodulovaných kotloch k udržaniu stabilnejšej teploty v izbe.Určite už som sa s tým stretol pri honeywell termostate,aj keď netvrdím že to bol presne tento typ.Už neviem,či sa tá funkcia dala zrušiť,alebo som ho rovno vymenil...Odpoveď na príspevok od mgx:
@dusan72 vysoko pravdepodobne, ten termostat co t… @mgx Vieš,nie každemu sa chce dať za termostat s čidlom a montážou 300€,keď tam može dať on of za 30€.A či je ekvitermika do rodinného domu nevyhnutnosť,to je vec názoru.Aj bez nej sa dá v dome udržať teplota +-0.8°C,a bez cyklovania kotla.Lebo keď zacnes beznému užívatelovi vysvetlovať sklon krivky,posun krivky,nie kazdý má chuť to chápať...Odpoveď na príspevok od mgx:
@dusan72 tieto otazky o vhodnosti ekvitermiky bol… @mgx Nuž po bytovkách montujeme,doma som bez 12 rokov,a tu som..Odpoveď na príspevok od mgx:
@dusan72 ja netvrdim, ze bez ekvitermiky nemozes … @mgx Ale no! Nenávidím cyklovanie kotla! Ide ma šľak trafiť,keď je to 90%technikov jedno,že zavesia kotol a kašľú na to.Mne ten kotol doma zapne raz za deň,a bez ekvit.,podlah kúrenie.V bytovke má ísť pri dobrom nastavení kotol v kuse.Ale keď má kotol dostatočne nízky spodný výkon,dá sati aj v dome s radiátormi zladiť tak,že zapne 5,6 krát za deň.Ja ekviterm uznávam,ale vieš,tí zákaznìci nie sú takí zažratì do toho,aby sa im to chcelo pochopiť.Mám kamoša IT,a čo mi dalo roboty mu vysvetliť,že kotol aj keď ide v kuse,nezožerie viac,ako keď mu 5×za hodinu vypne zapne a že tie štarty mu škodia.Prišlk vyúčtivanie,už sa inak tváril,keď mu vracali peniaze...Odpoveď na príspevok od mgx:
@dusan72 ja netvrdim, ze bez ekvitermiky nemozes … @mgx To sú fakt tak chúlostivé dnešné zapaľovacie automatiky? Vo svojom okolí vidím staré kotly, ktoré (kvôli predimenzovaným výkonom, alebo samotiažam) cyklujú, obrazne povedané, takmer "každú minútu", no ale fungujú tak bez problémov i 20 - 30 rokov... (o spotrebe plynu teraz nehovorím).Odpoveď na príspevok od keomatepo:
@dusan72 Skusim sa zamerat na termostat, pozriem … @keomatepo Ten tvoj termostat ma proporcionaláne + integrálne (PI) ovládanie teploty, sa snazi udrzat teplotu co najblizsie k nastavenej teplote len zapinanim a vypinanim horaka, takze vyhodit a dat tam obycajny za 25 €. Mam tu jeden honeywell s PID regulaciou a robi presne to iste, skusal som ho jeden den a bolo cyklov asi 160. Dal som novy klasiku ON/OFF, teplotu vody do radiatorov nastavim na kotly a to je vsetko, cykly su od 3 po 7, ak by som mal kotol s nizsim spodnym vykonom ako mam teraz isiel by cely den. https://allegro.sk/ponuka/auraton-fen...Odpoveď na príspevok od yuri66:
@keomatepo Ten tvoj termostat ma proporcionaláne … @yuri66 Moja reč.... Keď si toto kamoš mgx prečíta, zabije Ťa 🤣Odpoveď na príspevok od keomatepo:
@dusan72 Skusim sa zamerat na termostat, pozriem … @keomatepo Este by som skusil na termostate vypnut OPTIMALIZACIU . Toto sa pise v navode o termostate k optimalizacii Optimalizácia Termostat je vybavený optimalizačnými funkciami, ktoré majú za úlohu šetriť energiu, a pritom zachovávať dostatočné pohodlie. Na termostate sa počas periódy optimalizácie (ak je nastavená) zobrazuje symbol . V predvolenom nastavení je optimalizácia vypnutá. Pokyny na jej aktiváciu nájdete v inštalačnej príručke. • Optimum Start (Optimálne spustenie): Systém zistí, ako dlho vášmu domovu trvá dosiahnuť nastavenú teplotu, a bude vykurovanie zapínať s miernym predstihom, aby sa táto teplota v naprogramovanom čase dosiahla. • Delayed Start (Oneskorené spustenie): Systém šetrí energiu miernym oneskorením začiatku vykurovania v závislosti od rozdielu medzi nastavenou teplotou a teplotou v miestnosti. Čím sú tieto teploty bližšie, tým viac sa spustenie oneskorí. • Optimum Stop (Optimálne zastavenie): Systém šetrí energiu vypnutím s miernym predstihom pred naprogramovaným časom. Ak váš domov dosahuje určenú teplotu, nezaznamenáte žiadny vplyv na teplotu, ale rozdiel by sa mal prejaviť na účte za palivo.
