Ahojte, poradí mi tu niekto? Minulý rok som kúpila liatinový plynový kotol Attack 25 KLV. Minulú zimu bolo všetko v poriadku, ale túto zimu začal kotol vydávať zvuky, ako keby v ňom niekto tribloval loptou. Na prvom stupni vykurovania to búcha najviac, na druhom menej, na treťom vôbec. Kúri sa stále rovnako, rovnomerne, nikde nič netečie, výkon v pohode, len ma tie zvuky znepokojujú. Tlmene tie zvuky počuť z radiatorov po celom dome - najskôr som si myslela, že synovec blbne s loptou, ale nie. Nechcem hneď volať servisáka, teraz počas korony, ak by šlo o nejakú blbosť. Vie mi niekto poradiť, čo to môže byť a či oprava počká na pokojnejšie časy, alebo je nutné ročný kotol okamžite servisovať? Ďakujem.
@daralbajda čo s komínom? Absolútne sa nevyznám, takže moja otázka môže vyznieť hlúpučko, ale rada by som počula názor odborníkov práve preto. Myslíš, že je chyba v komíne? aká tam môže byť chyba? Môžeš mi to, prosím, vysvetliť bližšie? Ďakujem.
Máš poloturbo ,či normálny komín? Len ma napadlo že keď ide na tretí stupeň tak to asi pretlačí....3stupen je čerpadlo ,či ako to je ovládané? Neviem koč pochopiť čo sú to tie stupne vykurovania ,horák je asi dvojstupňový..
Tiež sa nevyznám ale príde mi to ako keby to na prvom len "bublalo" a zapalovalo vkuse znova a keď dáš na 3 tak tlak je dostatočný. Nemáš uzavreté alebo privrete ventily?
Ďalej nepíšem aby som nejakú hovadinu nenapísal.
Uricte Volat servisaka čím skôr aby nebol problém alebo nejaký únik.
Zajtra je pondelok rieš to
tak problém je vyriešený, len chcem dokončiť diskusiu, aby to raz niekomu aj pomohlo. Kotol bol v záruke, tak sme chceli volať predajcovi, ale otec to bol pozrieť a skonštatoval, že predajca bude mať problém uznať reklamáciu, lebo čerpadlo bolo namontované dole (tam ho bolo treba pri pôvodnom kotli) a pri tomto kotli je treba dať ho na stupačku - to kúrenár pri montáži kotla neriešil. Takže sme zavolali najskôr kúrenára, nech spraví, čo je treba, kým dáme kotol na reklamáciu. A div sa svete, po preložení čerpadla na stupačku bolo po probléme - už žiadne zvuky, na nijakom stupni kúrenia. Takže problém bol tam a reklamácia sa nekonala 😄
