@lubobalascak neviem či mám presne to isté no je to nezmar má 3 stupne nastavenia rýchlosti mne stačí hned prvý, nemám dlhé rozvody je nainštalované na spiatočke, nie je tak namáhané tepelne
Kúpil som dom a to čerpadlo bolo x rokov namontované ale nebolo nikdy spustené do prevádzky.
Teraz som ho skúšal zapojiť pod prúd ale nič sa s ním nedeje.
Teraz neviem ci je neako zablokované lebo nespieti ani žiadna dióda ani nevydáva žiadne zvuky.
Co to moze byt?
@lubobalascak asi o pol roka bude 30r, ak dlhšie stálo treba ho rozobrať a premazať silikonom, stuhne mechanizmus, podobné som mal v práci ako rezervu a dlhšie stálo v sklade
Pridávam moju skúsenosť s týmto čerpadlom. Od roku 2010 mám v prevádzke presne tento typ (s časovačom). Po asi prvom roku som časovač prestal používať a namiesto toho je čerpadlo spínané cez relé pripojené k programovatelnemu výstupu z alarmovej ústredne, t. j. zapína sa na 5 minút po tom, ako je detekovaný pohyb v niektorej z kupelní či pri kuchynskej linke. Pred pár mesiacmi som si začal všímať, že teplá voda tečie čím ďalej tým neskôr po zopnutí čerpadlá. Pred pár dňami som sa konečne dostal k tomu, aby som to začal riešiť. Kontrola napájania, spínacieho obvodu, filtračného sitka pred čerpadlom, rozobratie a poskladanie čerpadla, nič nepomohlo. Rotor čerpadla len bzučal, roztočil sa iba po tom, ako som mu pomohol rukou. Videl som to na výmenu, ale keď som si pozrel ceny nového, hoc aj bez časovača, rozhodol som sa najprv dať mu šancu a pokúsiť sa ho opraviť. Premeral som vinutia motora a rozbehový kondenzátor - vinutia OK, kondenzátor mal namiesto nominálnej hodnoty 0.62µF iba 0.2µF. Nikde sa mi nepodarilo zohnať nový s rovnakou hodnotou, ani 0.68 tak som použil dva 1.2µF v sérii. Čerpadlo šlape ako nové.
Teplú vodu mi v lete zohrieva solár, bežne popoludní dosiahne teplota v zásobníku 60+°C, keď sme na dovolenke a nie je žiadny odber, tak aj 70°C. Voda s takouto teplotou nerobí kondenzátoru dobre a časom "vyschne" a stratí kapacitu. Ale 13 rokov je aj tak slušná doba na to, že na kondenzatore je uvedená životnosť 30000h. Toľko k skúsenosti, keby mal niekto rovnaký problém, a je trochu zručnejší, môže mu to usetriť 100-200 EUR a samozrejme znížiť množstvo elektro-odpadu.
