Čím uzatvoriť diery po renovácií kúrenia
Potreboval by som poradiť čím vyplniť diery po renovácií kúrenia. Vznikli mi dosť veľké diery medzi jednotlivými priečkami aj medzi poschodiami. V potrubí budem mať vodu okolo 80C. Ide mi o to čím to vyplniť osobne ma napadlo viacero riešení ale neviem ktoré z nich je správne. 1. Rúry normálne obaliť izolačnou penou medzi priečkami a poschodiami. Medzi poschodiami tam naliať betón a medzi priečky to isté stým že to zahádžem maltou a na koniec klasická omietka. 2. Tiež rúry obalím izolačnou penou. Priestor vyplním PU penou a ku koncu buď dám omietku alebo betón či je to podlaha alebo stena. 3. To isté ako bode 2 ale bez izolácie rúr 4. Kúpiť itong tehly rozrezať na nejaké malé kúsky popchať to s murovacou maltou tam kde sa to vojde a znovu to dokončiť podľa miesta. Osobne sa bojím toho aby klasická PU pena vydržala také teploty predsa len ide o 80C a bojím sa buď zápachu spálenia alebo dokonca požiaru že by mi to tam pri tých rúrach začalo horieť preto ma tam napadlo dať napred tú izolačnú penu v každom prípade. Čo som sa dočítal tak PU pena je určená max do 90C
aké su to rúry?
@matej596 80°C chces pustat do radiatorov? To tam mas preboha aky teplotny spad? 80/60?
Meď
Do prestupov k potrubiu natlač tvrdenú minerálnu vlnu a zatiahni omietkou. Aj cez strop, aspoň bude mať v čom dilatovať. PUR pena je skoro ako betón...
Minerálna vata je čo som počul dosť odporný materiál. Dosť sa z neho práši a celé telo z toho svrbí. Neviem si predstaviť to pchať v dome kde sú veci lebo by som to už dole nedal. Ohľadom PU peny hlavný rozdiel je pevnosť a odolnosť. Pu pena sa dá stlačiť ale lepšie izoluje.
obal to mirelonom a zvysok domuruj/dobetonuj... 90 stupnovu vodu do radiatorov snad valit nebudes.
Osobne si nemyslím že by som tam dával 90C vodu to by bolo už asi fakt moc. S tým mirelonon rátam aj ako dilatáciu. Medzi poschodia to nebude problém vybetónovať ale priestor medzi stenami je diera o 10 15cm kde je nič
@matej596 Minerálna vlna a predtým používaná (40rokov nazad) sklená vata je rozdiel. Keď to tam napcháš a povrch vyspravíš omietkou tak sa z nej už prášiť nebude, Otec pred 40 rokmi použil obyčajné noviny na dilatovanie. Aby sa neprilepil betón či malta o rúru a nepraskalo to. 80°C v rúrach nebudeš mať nikdy pri bežnej prevádzke, iba ak by si sa pozabudol a uvaril vodu v kotli, ale predpokladám ž emáte tam aj dochladzovací okruh pri peci .
@matej596 ved to domuruj porobetonom.
