Cim precistit novy system ?
Poradte, cim precistit novy system - medene spajkovane trubky, ocelovy kotol na drevo a ocelovy radiator. System je samotiazny s otvorenou expanznou nadobou, 55l vody. Pred instalaciou som jednotlive diely preplachol len studenou vodou. Prvykrat som ho napustil vodou pred tyzdnom, pridal som len inhibitor proti korozii. Ked trochu vody vypustim do pohara, vidim ze je dost kalna. Pri mensej prerabke vcera bolo vidiet vnutri na spojoch zvysky tavidla, preto by bolo dobre nieco na odmastnenie.
@stavepeter ak mate v sustave filter je to postacujuce a uplne v poriadku, nie je vobec potrebne nieco vobec premyvat, cistit, nie je to pitna voda koniec koncov… takze spokojne uzivajte bez stresu a vycitiek ze ste nieco podcenil… uz teraz ste urobil viac ako je nutne :)
@petermu Tým ,že máte otvorenú sústavu to máte jednoduchšie.Začnite používať systém a po cca 1-2 týždňoch zmerať Ph vody. Nie som kúrenár ,ale viem asi toľko,že podľa použitého materiálu pre rozvody by sa malo upraviť PH vody. Treba vyhladať aké PH pri medených rozvodoch a oceľových radiátoroch.
@zmrzlina_sk Vdaka za radu, hladal som nejake blizsie info a nasiel som toto: https://www.buderus.com/sk/sk/hlinik-...
@petermu Mam tam akurat znizene miesto dlzky jeden meter v trubke s vratnou vodou, kde je aj vypustny ventil. Tam sa usadzuju najtazsie zlozky. Prve vedro malo po usadeni dost kalu na dne ale dalsie uz boli vyrazne lepsie. Neviem nic o filtroch, ako to funguje, potrebuje to mat cerpadlo ?
@stavepeter Aj tu sú príspevky zo života. Dá sa na nich tiež niečo vyčítať a rozšíriť vedomosti aj na skúsenostiach a chybách iných. https://forum.tzb-info.cz/134279-dako...
@zmrzlina_sk Vdaka, velmi uzitocne info.
