Chladny panel radiatora
Zdravim, mam taky zvlastny problem s jednym radiatorom, kde predny panel je teply len v uplne hornej casti a dole chladny. Zadny panel je vsak v poriadku, o poznanie teplejsi nez predny, teplota klesa standardne zhora smerom nadol. Je to v izbe ktora je najdalej od kotla, nedavno bolo cistene kurenie a vymeneny kond. plynovy kotol (1-podlazny dom). Nezda sa mi ze by mal byt problem s vykurovacim systemom ako takym, ostatne radiatory su ok, aj u tohto na zadnom panely pozorujem standardne spravanie. Vid. foto, vyznacena cast spaja vlavo dole predny a zadny panel - je studena. Riesili ste nieco podobne prip. mate odporucania co skusit?
skontrolujte ventily, ci su otvorene. Ak je ajvzdialenejsi, nemusi mat dostatocny prietok. Uzavrite vsetky radiatory okrem tohto a zapnite krenie. Ak bude normalne hriat, znamena to, ze funguje (cely prietok vody ide iba cez neho) a ked sa spustia ostatne, jemu sa nedostava dostatocne mnozstvo vody. Riesenim je trochu priskrtit ostatne rediatory. Ak nebude hriat ani ked budu ostatne zatvorene, treba skontrolovat ci je naozaj otvoreny . Ak je, mozno je zvnutra spinavy, je v nom bordel. pri nizkom prietoku sa v nom bordel mohol usadzat...
Mohol by byť problém so slabým prietokom v radiátore, prípadne by mohlo ísť o vzduchovú bublinu v prednom paneli. Niektoré radiátory majú zložitejšie vnútorné usporiadanie, čo môže pri určitých prietokových problémoch spôsobovať nerovnomerné ohrievanie. Skontroluj si ventil a termostatickú hlavicu.
Odpoveď na príspevok od jt12:
Zdravim, mam taky zvlastny problem s jednym radia…
@jt12 Jednoznačne zlá crikulácia vody v radiátore. Presnú príčinu zlej cirkulácie by si zistil jedine odmontovaním radiárora a prepláchnutím jeho vnútra. Môžu tam byť usadeniny, môže byť niektorá trubka upchatá niečím a pod.
@jt12 a potom daj vediet, v com to bolo. nasi maju podobny problem, tak aspon viem, v com moze byt problem.
@jt12 musíš vybrať ventil na vstupe ,takže niečo vody zo systému vypustiť, teplý len vrch je vtedy ak je priškrtený ventil, no ak je otvorený naplno musí hriať celý asi tam máš nečistotu a nejde otvoriť naplno, ak pred tým hrial celý,ovzdušniť i viac krát po sebe
Skusil som zopar veci ale nic - aj ked zatvorim ostatne radiatory ci zvysim vykon cerpadla alebo dam dole hlavicu ci ta nesposobuje nejaky problem. Tlak sa mi zda ze by mal byt ok (1.4 pri aktivnom ohreve vody) pri zavesenom kotle a 1-podlaznom dome. V tomto konkretnom radiatore citim ze predny panel je horuci len v hornej casti (nejakych 5-10cm), potom je uz chladny. Keby bolo cokolvek priskrtene tak by neovplyvnilo aj zadny panel? V tom mi to pripada zvlastne ze je to problem len prednej casti. Pri asi dalsich 2 radiatoroch (izby vedla tej problemovej) pozorujem zasa ze ked su hlavice otvorene rovnako (napr. stupen 4), tak v niektorych radiatoroch je spodna cast panelov podstatne menej tepla nez vrchna - napr. hore neudrzim ruku ani 10s, je to horuce, uplne spodna cast panelu je jemne tepla. V podstate ako keby radiatory najblizsie pri kotle boli najhorucejsie (vrchna cast horuca, spodna tiez celkom dost), tie co su dalej maju skor tento problem ze vrch je horuci a spodok teply.
Skusil som zopar veci ale nic - aj ked zatvorim o…
@jt12 Ideš na samotiaž, či na čerpadlo? Ak na (fungujúce) čerpadlo, tak máš upchatý filter pred čerpadlom. No, ale ak jeden panel radiátora hreje a ten druhý nie, tak chyba je jednoznačne len v radiatore.
@jt12 Ak to robí od novoty, tak to môže byť vadný kus radiátora - napr. že nejaký zvar upchal niektorý priechod. Zvonku sa to nedá zistiť, jedine odmontovať radiátor a skúsiť nejakou špirálou, či sú priechodné cesty. Najlepšie by to bolo vyskúšať iným radiátorom, tak by si mohol potvrdiť alebo vyvrátiť chybu výrobku. Cez monitor PC nevidíme do radiátora.
