Ahojte. Chcela by som sa informovať ohľadne chladenia interiéru počas horúcich letných dní, ktoré nedobre znášam. Zvažovala som klimatizáciu, ale jednak sa mi to nepáči, keď je to umiestnené na stene a jednak mi nerobí dobre to, že to fúka. Prišlo mi na um, čí neexistuje akési chladenie, povedzme v podlahe, ale nie však pomocou podlahového kúrenia. Keďže budeme mať v dome drevenú masívnu podlahu, zvolili sme kúrenie radiátormi, a podlahové kúrenie dávame len do miestností, kde bude dlažba (vstupná chodba, kúpeľňa, kuchyňa, wc. Dá sa pod drevenú podlahu, ktorá bude v izbách, obývačke, vnútornej chodbe, vymyslieť niečo, čo bude chladiť v podlahe? Do stropu to neprichádza do úvahy, lebo všetky budú drevené takisto :) ĎAKUJEM ZA KAŽDÝ KOMENTÁR, prosám berte do úvahy, že do týchto vecí sa absolútne nevyznám, preto sa pýtam tu. :)
@zizzinka cela diskisia zvytocna, umiestni jednottku aby nebila io oci, pripadne ked tam ides vsetko odrevovat tak ku dako zamaskuj do dreva a hotovo, nemusi bezat stale, vychladis ked v izbe nie si a mas vybavene
@zizzinka ťažko je to s tebou keď chceš mať chládok ale žiadne zariadenie, ktoré ti to umožní sa ti nepáči. Možnosťou je aktívna rekuperačná jednotka s chladením, výustky nie sú len obyčajné hajzľové ventily, existujú aj rôzne štrbinové, ktoré privádzaný vzduch pekne rozložia, len to chce poriadny návrh aby vzduch miestnosť pekne potichu zaplavoval a nefúkal ti do ksichtu. No keď mám pravdu povedať riešiš stavbu s úplne opačnej strany, pretože hlavne že si už rozhodnutá aký budeš mať strop a podlahy ale technické veci akosi idú bokom. Novostavba s radiatormi a bez rekuperácie, trochu zvláštne na dnešnú dobu.
@mackoke lacne jak lacne, hajtry som myslel nakup klimy z potravin :-D bo dnes je najvacsia moda v potravinach predavat este aj olej do motora a na benzinke zasa potraviny a s tym pouzivanim mas 100% pravdu, ja osobne okrem klimy ziadne ine kurenie ani chladenie nemam a pred 36 rokmi v canade som tiez na to cumel jak puk a neveril tomu, ale jak sa vravi najlepsie su vlastne zivotne skusenosti
@zizzinka nuz, obavam sa, ze ak sa netopis v peniazoch, tak asi budes musiet niekde zo svojich estetickych poziadaviek upustit. Alebo sa vyklaslat na chladenie a mesiac-dva zniest teplo. Klima na teba nemusi fucat, da sa pustit ked nie si doma; strop nemusi nutne byt dreveny alebo podlahy masivne. Aj ked teda mne sa predstava podlahoveho chladenia nejako prieci. Neviem si predstavit, ze v lete musim chodit doma oblecena a v teplych topankach, lebo na mna od zeme taha chlad.
@zizzinka budes lutovat, ze nemas vsade podlahove kurenie, ver mi. Ked stupis bosou kohou na teplu dlazbu a hned potom na studene parkety, je to neprijemne... radiatory zaberaju miesto ... ja som bola tiez rozhodnuta pre dlazbu z masivu, nakoniec davam dubovu plavajucu. Ale aj pri tom masive mi povedali, ze do urcitej hrubky v pohode moze ist na podlahovku. Tusim 14 mm. Porad sa aj s inymi ako s otcom... inak cin hustejsie drevo,, tvrdsie, tym lepsie vedie teplo. Druha vec chladenie- pouvazuj nad inteligentnym tienenim, ktore neumozni prehrievanie domu, mohno skor ext roletami ako zaluziami. Stenove kurenie- da sa nim aj chladit, je to had, kotrym sa vies vyhnut veciam na stene, obrazom atd...
