Chémia do kurenia
Dobrý deň , chcel by som sa opýtať na chémiu do kúrenia. Mám plynový kotol, 10 radiátorov a cca. 90 m2 podlahovky. Kúrenie má cca. dva roky. Pri montáži sa nedala žiadna chémia. Možem ju do systému pridať aj po dvoch rokoch? Nemôže sa uvoľniť už nejaký existujúci vodný kameň a zapchať system ? Ďakujem
Pridat chemiu, mozes kedykolvek. No najlepsie je to spravit pri rocnej servisnej prehliadke, lebo to zahrna vypustit cely system. To ci tam mas usadeniny alebo nie, zistis velmi jednoducho a to (ak mas) cistiace sitko pri kotly.
@vovo Ďakujem
@vovo od kedy zahrna rocna prehliadka vypustenie systemu. Nic sa tym neziska usadeniny aj tak ostanu v systeme. Jedine precistenie strojom pod tlakom dokaze vycistit. Uzatvorte ventili na rebriku,vyberte odvzdusnovak. strcte hadicku a odsajte liter vody. Dolejte chemiu trebars fernox cca 25 € Uzatvorte odvzdusnovak pustite ventili a vybavene, viac bez cistiaceho stroja i tak neviete spravit
@gkrivanek no mne toto kazdorocne servisak robi... Vypusti system, pripoji taky mini kompresor so smradlavou vodou, chvilu huci a potom zhodnoti, ze je vsetko v poriadku a nic nekoroduje.
@vovo Ahoj. Že by se vypoštěla voda ze systému topení při servisní prohlídce slyším ( vlastně čtu ) po prvé. Podle mě je to blbost a spíše to systému uškodí. Právě tím, že vzduch ( kyslík ) je k té korozi potřebný. Řekl bych, že potřebuje vykázat nějakou činnost, aby zdůvodnil své náklady. :-p
@gkrivanek Ahoj. Který konkrétní výrobek FERNOX máte na mysli ? Nějaký inhibitor, ne čistič, nebo něco jiného ? Díky.
@praoteccech no to je dost mozne nakolko si za to vezme 100€ :-)
k čomu je to dobré? ved je tam stále jedna a tá istá voda,to nie je bojler, tam nebude kilá minerálov ,mám ich napustené 25r a nikdy žiaden problém, i striekajú sa stále napustené
@praoteccech http://www.kureniezen.sk/kurenie/esho...
@gkrivanek Ahoj. Díky za informaci. Co se týká toho prvotního dotazu, tak si myslím, že po dvou letech to ani nemá cenu řešit. Voda je již dávno demineralizovaná ( všechen vodní kámen je již usazen ve výměníku ) a proti korozivní přísady nemají co chránit, jelikož veškerý kov je měď a jinak to jsou plasty. Možná těleso objehového čerpadla ? :-D
Uplna spica je montovat poriadny filter ako napr total filter a tak aplikovat prisadu. Aj po dvoch rokoch ta F1 spravy dobre urcite doporucujem.voda sa takpovediac zmasti co ochrani puzdra v cerpadlach a vseobecne to ma dobry vplyv na cely system.
zálezí aku vodu máš ,vápenatú? ale inak nič. nezabudni ak vypúšťas systém, vodu potom vráť speť nie novú dávať aj vovo dobre hovorí
a čo destilovana voda ? aké výhody a nevýhody má v radiatoroch
Staci si precitat vlastnosti destilovanej -deminerizovanej vody :)
@bluray čo ti potom bude viesť teplo ? :-)
predpokladam ze destilka neobsahuje ziadne mineraly tak by nemala nič "zašpinit"
@bluray no práve preto je taká agresívna lebo neobsahuje minerály.
@jymmitooo myslíš, že by sa mohla chovať ako kyselina a všetko okolo seba rozpúštať ? aj kov ?
Kazdy vyrobca kotla predpisuje nejaku chemiu a zvlast pri nizkoteplotnej podlahovke,kde vdaka nizkym teplotam vznika vseliaky kal a bordel.Osobne mam elektrokotol Protherm a teplovodnu podlahovku.Vyrobca predpisuje vyrobok deinkrustol bio,ktory tam raz rocne v mnozstve 0,5 litra nalejem a po roku cely system vypustim a napustim nanovo.Prvy rok som tam nedaval nic a co som postrehol,kotol pracuje ovela tichsie,ako predtym.Vypustana voda z rozvadzaca tiez nevypada velmi vabne a co som pridavanie deinkrustolu konzultoval s technikom,ktory mi robi revizie kotla,tak ho chvalil a vraj ma extremne dobre cistiace schopnosti a chrani kotol a cely system kurenia.
@zirafak podla mna tym vypustenim a napustenim to cele akurat zhorsis. Do systemu tym dostavas novy kyslik a nove soli, ktore ta chemia na seba naviaze aby sa neusadzovali.
Idem napustat podlahovku a ked som otcovi povedal, ze tam idem dat Ochranný biocídny prípravok tak sa ma spytal co tam radsej nedam poharik Sava :-)
@rkorba ...a strekni tam este parfumu, nech to v tych rurkach pekne vonia.
@gashtaan ako napad mal dobry jednoduchy, len nie som chemik a neviem co by to spravilo s plastohlinikom a ostatnymi materialmi
@rkorba - ak Savo, tak to fakt lepsie obycajnu vodu z vodovodneho radu. Savo obsahuje chlornan sodny V styku s kyslými látkami, ako aj pôsobením CO2 sa uvoľňuje nestabilná kyselina chlórna, ktorá sa rozkladá na chlór a kyslík. Kyslik je to, co tam mat nechceme. Kup si za 25e prislusny pripravok (napr fernox F1) a mas 100l upravenej vody. Ak na to nemas, nelej tam nic.
@rkorba a ja ze to bol vtip.
@gashtaan - by si sa cudoval co su vsetko ludia schopni naliat kadekde. Napr. minule som videl, ako setrivy ujo robil domacu svojpomocnu chladiacu solanku a namiesto normaneho alkoholu tam pridal nejaky fajny kentus - povod som neskumal ale nieco na baze etyl/metylglykolu s nejakymi nahradkami ala aceton. Za 2 dni fajnota roztopila lopatky cerpadla a este sa rozculoval, ze to nie je uznane ako zaruka. :)
@gashtaan z mojej strany zatratene, ale tatko sa cudoval ako stara skola co vymyslam a hned mi dal na pockanie svoje riesenie :-) @mgx jasne ze tam dam original pripravok na to urceny, len rozmyslam ci chlorovanu vodu, alebo studnicnu, pricom budu rovnako vapenate.
@gkrivanek ten Fernox sa ako často dopĺňa do podlahovky. Raz ročne?
@cveno - je to lifetime, resp. kym to nedopustas novou vodou (komplet) https://fernox.com/cpt_faqs/long-will... samozrejme, mozes robit raz rocne zakladny test chem. parametrov.
@rkorba cim si nakoniec ten system napustil? K dispozicii mam len tvrdu studnicnu, ale vedel by som zabezpecit aj obecnu, alebo studnicnu upravenu. Nikde neviem najst jednoznacnu odpoved. Dakujem
