Čerpadlo do vŕtanej studne s frekvenčným meničom
Ahojte Je problém nahodiť čerpadlo do studne a pripojiť naň frekvenčný menič? Videl som niekde nejaké hotové celé moduly tak ma zaujalo že či to nekúpite cez internet alebo v blízkej kamennej predajni a skúsiť spraviť sám.
@adam_janka Pre znalého a šikovného jasné, že to nie je problém. Ale vieš, ako zapojiť rozvody vody? Vieš ako napojiť vývod, ako pripojiť frekvenčný menič? Vieš spájať hadice? Vieš, aký filter zapojiť do systému? Vieš, že k tomu potrebuješ aj tlakovú nádobu? Alebo kúpiť frekvenčný menič s tlakovou nádobou. Na čo chceš vodu využívať?
@chrobak7 expanzku netreba menic pichne do zastrcky je to primitivne
@adam_janka Ak si predsa len trúfneš na to sám, tu máš celkom peknú schému, ako to inštalovať: https://www.cerpadla-zavlahy.sk/index...
@sysell ak nedas expanzku,ako budes snimac tlak vo vedeni?
@dart9 cerpadlo -> spatna klapka -> snimac tlaku ....
@dart9 V tom prípade funkciu tlakovej nádoby preberá celé potrubie za spätným ventilom. @sysell Nemusí byť, ale schémy, čo som našiel, sú s tlakovou nádobou. @adam_janka Tu je jedna realizácia bez tlakovej nádoby: .
@chrobak7 expanzka je ako naraznik, odporucam ak nieje namontovany proporcny tlakovy senzor., vlastne frekvencny menic bez neho nema moc vyznam
@chrobak7 a ty si myslis ze aku ma funkciu tlakova nadoba o objeme 2l?urcite nie ako zasoba vody ale ako pise rapidek,spomaluje tlakove narazy..
@rapidek asi ste nepochopili kam som s tou otazkou smeroval..
@dart9 nepochopil, lebo ked sa pouzijr frekv menic so spravnym senzorom tlaku, tak netreba ziadnu expanzku.
Caute Chcem to na vrtanu studňu do domu. Štátnu vodu nemáme. Voda mi neradi dávať frekvenčný meniť do šachty - murovanej pretože aj keď ma IP, stalo sa mu pár x že menič odišiel. Preto vraví natiahnuť 2zilu do šachy a menič dat do technickej miestnosti Spájať hadice viem
@adam_janka jasne menic treba dat do technickej a odporucam natiahnut k studni 2x (5x1,5) kabel aby ste mali aj meranie hladiny a rezervu
5zilovy kábel pevný alebo vlasockovy? V tom návode píšu aj o nejakom tienenom kably pre snímač tlaku. Aký presne typ odporúčas na rodinný väčší dom? Aký správny snímač použiť aby nemusela byť expanzna nádoba? Ako merať výšku hladiny? To je naozaj dobrá poznamka Vdaka
@adam_janka dal by som drot do zeme a v svorkovnici presiel na lanko. hladinovy spinac hrh7 a 3x nerezova sonda a cerpadlo napr. divertron
Mam set od aquamonts, nic lepsie som spravit nemohol - neporovnatelny konfort oproti klasickemu cerpadlu. Zrucny clovek si to dokaze namontovat, pokial si vsak nikdy pripojku na vodu nezapajal nechaj to na vodara. FR menic mam v sachte, nevidim dovod ho davat do technickej miesnosti. Tlakova nadoba 8l na vyrovnanie razov, taktiez v sachte.
@molnari suhlas, az na ten nevidim dovod.... mozno ho uvidis po par mesiacoch/rokoch ked zacne posobit vzdusna vlhkost a korozia. umiestnie elektroniky do tech. miestnosti je z dlhodobeho hladiska vyhodnejsie.
@rapidek ahoj, opäť nejaký návod?
@molnari ahoj, nejaký presný link?
Najlepší je yvar easy box......
Ako ked sa FM programuje aspon ja som archimeda musel tak som musel sledovat tlak na tlakomeri a podla toho prejst nastavenia. Ked date FM mimo sachtu tak to je - ale len raz sa to nastavuje alebo po vymene cerpadla.
Chcem sa spytat,mam fr menic set,cerpadlo vo vrtanej studni a odtial v technickej miestnosti fr menic.mam aj kotol automaticky na peletky a ked zopne cerpadlo a fr menic zapne tak mi zacne kotol zapinat.vzdy reaguje na ten fr menic zopnutim.neviem co mam kde chybu
Ahojte. Momentálne máme už asi 4 roky v šachte 100l nádrž s tlakovým spínačom. takéto niečo: https://www.aquapumps.sk/tlakove-nado... čerpadlo je Aquamont ST-1814 1.1kw 230V. Chceli by sme to nahradiť frekvenčným meničom. konkrétne toto: https://www.aquapumps.sk/frekvencne-m... Otázka znie: Môže sa frekvenčný menič nahradiť tlakovým spínačom tak že túto nádrž ponecháme a len sa do systému dopojí menič?
@nenuska150 o týchto menicoch som nepočul nič dobré.... Skúste si pozrieť stránku www.belumipumpy.sk ja mám menič INVT gd20 je tam slovenský SW a robia aj servis. Keď im poviete ake máte čerpadlo tak vám k tomu presne výberu frekvenčný menič.
@adam_janka Definuj konkrétnejšie, prečo práve chceš frekvenčný menič?... Prečo nechceš klasiku?
@neutrino čo konkrétne ste počul zlé o tých meničoch?
@petersd z toho dôvodu že ideme robiť závlahu trávnika a chceme sa vyvarovať častému zopínaniu čerpadla.
@nenuska150 zle rozbehy motora a vysoká spotreba aj pri vypnutom čerpadle.
@petersd Za 3 roky už si problém @adam_janka ISTE vyriešil..Za ďaľšie, vieš aký je rozdiel medzi FM a klasikou??? Véééééééééééliký 😄
@nenuska150 Šiel by som som radšej do verzií s dig. displayom... Máš to prehľadnejšie...Je síce drahší, ale prehľadnejší a máš info čo vlastne "práve"robí FM, čerpadlo, a máš tam presne tlaky ktoré potrebuješ vidieť-vstup-výstup..Montoval som ich zopár a spokojnosť..
@technik007 Vieš mi prosím ťa poslať príklad že s ktorými FM si spokojný?
