Caute chcel by som pocut i nazor inych pokial sa rozhodnem ako pokracovat.
Idem instalovat jednotu centralneho vysavaca, pricom mam "vzduchotesny" dom s rekuperaciou a krbom.
Deklarovany prietok vysavaca je 68l/s cize asi 50 realnych :-)
Ale i tak dost ked si predstavim 20min/60s/50l=60 000l vzduchu, ktory prejde vysavacom.
Mam 2 alternativy:
1. vyvod vysavaca bude na fasade s klapkou.
Menej hluku v garazi, pripadne drobne nefiltrovane castice pojdu mimo dom, problem s podtlakom
2. vyvod vysavaca bude v garazi.
nemusim riesit prestup cez hotovu fasadu, kupovat klapku, ale hluk a prasnost ostava v interiery i ked to je garaz. problem s podtlakom v garazi vyrieseny.
@rkorba variant 2 -podtlak v garáži vyriešený ?....a nebude ten podtlak v miestnosti kde práve vysávaš ? 🙂....leda teda že pootváraš krížom celý barák a ten smrad si necháš rozniesť po celom dome....poznáš ako smrdí vysávač 🙂
v garáži pri variante 1 bez problému....pri variante 2 tam bude pretlak (ak máš pozatvárané dvere a okná).....smrad....a prach čo prejde filtrom....
@eagleowl dvere su vsade otvorene, takze beriem dom ako jeden priestor, len garaz bude zatvorena z dovodu hluku a pripadneho smradu ked tam niekedy budu auta parkovat :-)
@rkorba no ale keď budeš vysávať tak budeš musieť otvoriť dvere na garáži....inak tam budeš mať pretlak - a v celom dome podtlak - samozrejme úmerne tomu ako tesnia resp netesnia garážové dvere.....ak tam budeš mať auto tak si natiahneš okrem vysavačovej a aj auto "vôňu" 🙂
Ja by som teda rozhodne nešiel takou cestou.... ale spravil vývod von....klapka 20,-EUR....trochu roboty s jedným vykružovákom a penou.....Pri vysávaní vždy otvoriť vetračku a je pokoj....
@zita19 tiež som tomu nepripisoval význam....dovtedy kým som v kuchyni nenamontoval odsávač a pri prvom zapnutí sa začali zo stropu (ktorý bol vtedy len z OSB) ozývať čudné praskavé zvuky 🙂
Otvoril som vetračku a vietor 😄......skúsil som to ešte raz.....to isté.......od vtedy viem že bez otvorenej vetračky sa odsávač pustiť nesmie....s CV som to už radšej ani neskúšal....
@kejsix robot je pod telkou nefunkcna wifi a nefunguje ako ma :-(
Zena stale funguje len sa jej pokazil oblubeny vysavac, tak prisiel cas na urychlenu instalaciu centralneho :-D
@rkorba Ja som dal vyfuk do garaze aj s klapkou.Hluk je vacsi z motora (mame dvojmotorovy) v technickej ako z vyfuku v garazi.Prach nejak neregistrujem.Asi filter berie vsetko.
Centralny vysavac sú zbytočné vyhodené peniaze.
Ja ho mam v garáži, zo začiatku som bol spokojný ale po čase ma začala otravovať ta dlhá hadica,..
Presne ak skončila záruka tak stratil výkon asi tak o polovicu a nikto to nevedel opraviť. Sú s tím iba starosti a keď máš malé deti tak teba dávať hrozne velky pozor aby ti nevtiahlo kocky z lega alebo iné vetsie predmety a nezaseklo sa to niekde v mure.
Mne sa to stalo a ver ze je to iná sranda potom hľadať kde je té zaseknute..
