Buderus - kotlove cerpadlo
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6520 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6519 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 Mam kotol Buderus GB172 14kW a pride mi divne, ze ked v servisnom mode pozeram na aky vykon ide kotlove cerpadlo, vzdy je tam 100% aj napriek tomu, ze kotol nekuri a voda v podlahovke sa precerpava len kvoli ochrane pred mrazom (ak je vonkajsia teplota pod 5 stupnov). Moze to byt tym, ze cerpadlo ma nedostatocny vykon?
Tiez mi je cudne, ze mi nezobrazuje teplotu spiatocky... je to v poriadku?
25. nov 2014 o 19:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 Takto to vyzera na displayi...
25. nov 2014 o 19:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pzad
Registroval sa 3. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 284 príspevkov. Má 1 priateľa.
pzad
 Pozrite polozku "Servisne menu/Nastavenia/Udaje o kotle/Aké nastavenie si želate pre modulačne čerpadlo?". Mozu tam byt hodnoty od 0-4. Default je 2. V manualy ku kotlu (pre odbornikov) je vysvetlenie hodnoty(servisne menu kotla 2.1C).
0 - moduluje cerpadlo podla vykonu (minimalny vykon 23% - cerpadlo 10%, maximalny vykon kotla 100% - cerpadlo 100%)
1 - na nejaky konstantny tlak 150 mbar
2 - na nejaky konstantny tlak 200 mbar
3 - na nejaky konstantny tlak 250 mbar
4 - na nejaky konstantny tlak 300 mbar
Ani mne nezobrazuje teplotu stiatocky (asi nema teplotne cidla).
Protimrazova ochrana je od +5 stupnov vonku (da sa tiez vypnut), inak bezi cerpadlo stale.
25. nov 2014 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pzad pozeral som to, je tam cislo 2... ma zmysel tam nastavit nieco ine? cital som niekde, ze ta protimrazova ochrana sa da vypnut... asi by to bolo lepsie vypnut v dome, kde sa normalne kuri, nie?
26. nov 2014 o 08:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pzad
pzad
 @gashtaan Pokial bezi cerpadlo na 10 % je daleko tichsie a menej zere. Da sa na kotli nastavit aj % vykonu cerpadla pri minimalnom a maximalnom vykone, ale to uz som neskusal. Ja mam nastavenu 0, kotol dokaze pri minimalnom vykone 23 % a pri 10 % vykone cerpadla v pohode kurit (neprehrieva sa, teplo sa stiha odvadzat) aj dlhu dobu, podlahovka ma dostatocne prietoky a dom je v pohode vykureny. Protimrazova ochrana moze bezat pod 5 stupnov vonkajsej teploty, ale da sa nastavit aj ze pojde podla vnutornej teploty. Nastavenie je na kazdom uzivatelovy (servisakovy).
26. nov 2014 o 10:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13077 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13076 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @gashtaan ja mam sice TC ale ta protimrazova funkcia je tam tiez, ja som ju na drzovku vypol emoticon. To s tym vykonom cerpadla si treba premysliet, pretoze tym ovplyvnujes zaroven doprednu a spiatocnu teplotu a tym pravdepodobne aj ucinost kotla.
26. nov 2014 o 10:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pzad jasne, prave kvoli tomu, ze to cerpadlo huci a zerie to riesim... moze sa teda stat, ze ked tam nastavim 0, tak sa kotol bude prehrievat a moze sa poskodit?
nenasiel som tam nastavenie, ze by protimrazova ochrana zavisela od vnutornej teploty - aj ked to sa mi zda ako logicke :\
26. nov 2014 o 10:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 tak beriem spat moju poslednu vetu - to nastavenie zapnutia protimrazovej ochrany podla vnutornej teploty tam je, len v manuale som to akosi nenasiel. Takze som to nastavil takto a hned mam z toho lepsi pocit - kotol tak nehuci, zapne sa len parkrat denne a usetrim nejake tie watty emoticon
9. dec 2014 o 07:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlak17
Registroval sa 28. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Trnava.
vlak17
 @gashtaan a na cerpadle mas nastavenu 0?
9. dec 2014 o 07:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @vlak17 nie, to som nechal nastavene na 2, nechcem sa s tym moc babrat, lebo sa tomu nejako nerozumiem - zatial len poctivo studujem, nech mam aspon trochu prehlad.
9. dec 2014 o 07:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pzad po dlhje dobe sa k tomu vraciam... nedavno mi odislo v kotli cerpadlo, museli mi ho vymenit, tak som sa k tomu zase nejako dostal a vrtam sa v tom emoticon Ty si pisal, ze mas nastavenu charakteristiku cerpadla na 0 (podla vykonu), no nemas aj nejaky regulator, napr. RC35?
4. mar 2016 o 07:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pzad
pzad
 @gashtaan Ano, mam to na 0 (uz druhy rok). Momentalne mam nastaveny minimalny vykon cerpadla na 23 % takze vykon cerpadla je rovnaky ako aktualny vykon kotla. Nastavuje sa to v RC35. RC35 mam nastaveny na ekviterm s vplyvom vnutornej teploty na max (10 K). Protimrazovu ochranu mam zapnutu na vnutornu teplotu (pokial je na vonkajsiu, cerpadlo bezi skoro stale). Je tam aj nejaky parameter s nejakym poklesom, aj od toho zalezi ako pojde cerpadlo. S ekviterm krivkou som sa moc nehral, takze kotol ma tendenciu prekurovat o 0.5 az 1 stupena. Pri prekroceni nastavenej teploty o 1 stupen sa vypne (myslim, ze vtedy vypina aj cerpadlo, ale nie som si isty, ale urcite cerpadlo nebezi v kuse). Ja som s tym kotlom zatial spokojny.
4. mar 2016 o 08:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pzad dik za info... totiz, nastavenia kotla cez zakladny regulator BC25 a nastavenia cez RC35 su rozdielne, a co sa tyka charakteristiky cerpadla, tak je tam uplny gulas. Na kotli je 0 - vykon podla vykonu, co popisujes ty, podla RC35 0 ma byt nastavene len v pripade hydraulickych vyhybiek. Na kotli sa daju zvolit charakteristiky od 1-4, na RC35 od 1-8 bez nejakeho vysvetlenia co to znamena. Riesim toto teraz znova kvoli tomu, ze mi od vymeny bez cerpadlo stale na ~96%, predtym to nebolo stale naplno. Mam nastavenu charakteristiku 2.
Inak, ked mas zapnutu ekvitermicku regulaciu, cerpadlo by ti malo bezat v kuse bez prestavky, jedine kedy sa vypne je v pripade nocneho poklesu ak mas nastaveny. Je to popisane v navode emoticon
4. mar 2016 o 08:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pzad inak, ake prietoky v kureni dostahujes s tym spomalenym cerpadlom?
4. mar 2016 o 08:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pzad
pzad
 @gashtaan Toto je z navodu pre kotol (Pre odborných pracovníkov). Ja sa riadim podla tej poslednej vety (nizsia hlucnost, uspora energie - koli hlucnosti som to prestavoval). Pustenych mam okolo 10 okruhov a pri 23 % vykonu cerpadla tlacil do kazdeho asi 1 l za min, co moze byt 500 l / hod spolu - predpokladam, ze skorej menej. S tymto nastavenim kotol kuri hodiny v kuse (ak je vonku mraz), takze predpokladam, ze mu prietok staci na to aby rozviedol teplo. Ked som sa s tym hral, tak na nastaveni 2 (a v podstate aj na 1) bezalo u mna cerpatlo na plny vykon v kuse. U man toto nastavenie funguje, ale netvrdim, ze bude fungovat aj inde a netusim kolko to cerpadlo este vydrzi bezat. Nemam nastaveny nocny utlm, bezim na stalu teplotu den, noc. Ked budem doma pozriem vsetky nastavenia.
2.1C Identifikačné pole čerpadla Identifikačné pole čerpadla udáva informáciu o regulácii čerpadla
vykurovania. Čerpadlo vykurovania sa pritom zapína tak, aby bolo
dodržané zvolené identifikačné pole čerpadla.
Ako identifikačné pole čerpadla je možné zvoli:
• 0: výkon čerpadla sa reguluje proporcionálne voči
vykurovaciemu výkonu, 􀃆 servisné funkcie 2.1H a 2.1J
• 1: konštantný tlak 150 mbar
• 2: konštantný tlak 200 mbar
• 3: konštantný tlak 250 mbar
• 4: konštantný tlak 300 mbar
Základné nastavenie je 2.
Aby ste ušetrili čo možno najviac energie a znížili prípadný hluk pri
prúdení na najnižšiu možnú úroveň, zvote nižšiu charakteristiku.
4. mar 2016 o 09:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pzad ano, ten navod mam precitany od hora-dole, akurat ked mas pripojeny regulator RC35, vacsinu nastaveni prebera on. A v servisnom menu mas taketo nastavenia:
0 až 8
Charakteristika čerpadla kotla, závislá od KIM/BIM
– 0: keď by bola inštalovaná hydraulická odbočka.
– 1-8: viď podklady vykurovacieho kotla
A jedine podklady vykurovacieho kotla su vlastne to co si spominal, kde sa da nastavit tlak od 150-300mbar v 4 krokoch, takze to nesedi.
V Buderus materialoch pre projektantov je to nastavenie 0 spominane tiez jedine v suvislosti s viacerymi okruhmi okruhmi cez hydraulicke rozbocovace... predpokladam, ze tam kotol nema ako inak regulovat svoje cerpadlo, jedine podla vykonu. Inak konkretna charakteristika ma byt nastavena podla vypoctu projektanta, ktory podla mna nikdy nikto nikomu nerobil a kurenari/kotlar tiez zda nema sajnu, aky tlak by mal byt nadstaveny.
4. mar 2016 o 09:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arts
5
Registroval sa 11. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 33 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
arts
5
 @gashtaan Zdravim , aku ste mali zavadu na cerpadle ? Tiez mam GB172 ale 20KW a Dnes po 14 mesiacoch cerpadlo v haji. Kurenar vypustil vodu a tvrdi ze je to sposobene spinou vo vode a nieje to mozne riesit zarucne. Posielam aj foto ako vyzerala voda z kotla.
18. jan 2017 o 21:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @arts netusim, proste neslo a vymenilo sa, kurenar to nejako neanalyzoval... takato spina vo vode ale nebola.
18. jan 2017 o 21:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2255 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2254 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 @arts takáto spinka nezadrhne cerpadlo😊
Mali by ste vidieť staré 15 ročné berety z rozvodov PPR kde špina ,kal zo systému tečie ako sopel a Grundfoss čerpadlá ani len neklepkaju.
Technik Vás nebude mať v láske keď zatoto neuzná zaruku
18. jan 2017 o 22:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arts
5
arts
5
 @gkrivanek Neviem , ale cerpadlom neslo ani otocit a po rozobrati cerpadla to bolo plne takeho sajrajtu cierneho. Technik tvrdi ze na zanesene cerpadlo sa zaruka nevztahuje, tak neviem . emoticon
19. jan 2017 o 08:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @arts tak to je iná káva ,som nevedel že bolo upchaté celé čerpadlo to ste mali nafotiť a nie ten takmer čistý kibel😉
19. jan 2017 o 08:24  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arts
5
arts
5
 @gkrivanek technik si ho zobral ze sa to pokusi vycistit a opravit , tak uvidime
19. jan 2017 o 08:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
