Test se provádí při rozdílu tlaku 50 Pa a zjistí se výsledek. Pokud je 0,6 a méně výměny objemu vzduchu za hodinu, tak je splněna jedna z požadavků na EPD. Moje otázka zní, co toto znamená v reálu. Lze z této hodnoty dopočítat reálná výměna vzduchu, tedy ne při uměle vyvolaném přetlaku a podtlaku. Tedy zda je budova v tomto případě zcela neprůvzdušná, nebo k nějaké výměně vzduchu dochází a v jakém množství? Díky.
@r4d3k74 ano , ide to dopocitat a k vymene vzduchu dochadza ... budova nie je vzduchotesna ... to cislo 0,6 v podstate znamena ze za hodinu pri rozdiele tlaku vonku a dnu budovy 50 Pa sa vymeni svojvolne skarami 0,6 celeho objemu vzduchu v celom dome, takze sa to lahko pocita podla objemu a da sa vypocitat aj kolko cm2 je velka ta "skara" ... a v sprave o vysledku je krivka , takze to vies pozret aj pri rozdieloch tlaku inych ako 50 Pa ... nam merali od 100 po 0 ...
