Ahojte
Neviem, či si to len tak jednoducho predstavujem, ale potreboval by som niečo "takéto" :)
Mám byt v novostavbe, kúrenie je ústredné riešené teplovodom.
V byte mám viacero radiátorov, každý má svoju termostatickú hlavicu. A teraz čo by som chcel dosiahnuť.
Chcel by som na radiátory namontovať nejaké "digitálne" termostatické hlavice - to by problém nebol, je ich na trhu "plná" prdel. Avšak chcel by som ich vedieť ovládať na diaľku, prostredníctvom "smartphon-u" ...
Našiel som na webshopoch rôzne centrálne jednotky na stenu, ku ktorým sa "wifi" môže pripojiť 8 až 16 termostatov, a tak z jedného miesta môžete pohodlne ovládať všetky radiátory v byte. Avšak žiadnu s týchto jednotiek som už nenašiel aj ovládateľnú na diaľku.
Pritom viem, že klasické termostaty ku kotlom do domov / bytov sa také zohnať bez problémov dajú.
Viete mi s týmto poradiť ?
Väčšinu dňa sa totiž v byte nenachádzam a moje "príjazdy domov" sú naozaj rôzne, každý deň iné v rozmedzí od 15:00 hod do cca 19:30 a preto by som si "vykurovanie" chcel nastavovať online :)
To co stratis na teplote, ked to termostatom znizis, to budes musiet potom opat naspat vykurit. Takze konecny efekt nula bodov. Ja som skor za riesenie nastavit kazdu miestnost podla potreby (napr. spalna menej) na zaciatku a uz do toho nevrtat.
@lubk0 Bratranec má byt "uprostred". Vôbec nemá otvorené radiátory - a má v byte normálnu teplotu. Izbovú...
Ale to neznamená, že má nulové účty za kúrenie... Náklady na kúrenie sa totiž rozpočítavajú tak, ako napr. sociálny systém.
Tí uprostred doplácajú tým na kraji, lebo ich zohrievajú. A za ďalšie sú ešte aj fixné náklady na straty, údržbu, úvery pri rekonštrukcii domových staníc apod.
Takže aby si nebol sklamaný, ak si to zoženieš, investuješ.... a návratnosť za 10 rokov... Ak vôbec...
No ja som ten krajný - spodný prípad :)
Takže by som mal platiť najmenej ... Pred bytmi máme certifikované merače tepla od Yzameru, tj by som mal platiť len za teplo, ktoré mi do bytu vojde ...
Spoločné priestory vykurované nie sú, takže ak niečo doplácam tak možno za straty niekde na vedení, ak vôbec ...
No nič, teraz je celkom teplo a radiátory sú vypnuté. Počkám na zimu a vyskúšam si namerať podľa merača pred bytom, koľko spotrebujem za 1 deň keď nechám radiátory pustené a koľko spotrebujem za 1 deň ak ich počas mojej neprítomnosti nechám vypnuté. K odhadovanej "dennej" úspore by som sa tak mal dostať celkom ľahko a podľa toho zvážim.
Inak už som dostal správu na systém eQ-3 MAX
@lubk0 je uplno jedno co budes kurit medzi 13 a 17 na plny vykon alebo cely den na 65%. v konecnom dosledku zaplatis eneegiu tak ci tak. iba zeby si mal presne prepocitane koeficienty na susedov a "kradol" by si im energiu vzhladom na nastaveny system. myslim si ale ze tie zisky by boli take male ze by sa ti takato investicia nevratila. ak je to iba taka "geekovina" tak sa da najst viacero ... http://www.ebay.co.uk/itm/MAX-iPhone-...
