Axialny ventilator Vort Notus
exiktm
Registroval sa 23. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Bratislava, okres Bratislava.
exiktm
 Dobry den, chcems a opytat ma niekto skusenosti s tymto typom ventilatora, resp znackou?
Chcel by som to kupit na odsavanie do WC, cena je vyssia preto sa snazim zistit co najviac info.
Jedna sa mi o to ze nechcem mat nejaky hlucny ventilator ktory mi po case odide alebo bude hucat nechutnym sposobom.
23. máj 2014 o 15:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
s555 (37 r.)
Registroval sa 24. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 271 príspevkov. Okres Galanta.
  • Prestavujem dom
    okres Galanta
s555 (37 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Galanta
 @exiktm pozri aj Helios Minivent M1
23. máj 2014 o 15:37  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eduardgein
Registroval sa 14. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 258 príspevkov. Má 1 priateľa.
eduardgein
 @exiktm alebo ZEHNDER ventilátor UNITY SMART HT 100 pre nepretržitú prevádzku s časovač. a snímačom vlhkosti
23. máj 2014 o 15:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
exiktm
exiktm
 Dakujem za rady, ja to nepotrebujem na nepretrzitu prevadzku (aj ked chapem ze pokial je to na nu navrhnute tak to asi vydrzi dlhsie) snimac vlhkosti nie je potrebny nad dobehom rozmyslam aj ked nie je to podmienka.
Paci sa mi ten Helios aj ked u toho Vort Notus vidim ako vyhodu montaz motora aj do potrubia.
23. máj 2014 o 16:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
Registroval sa 27. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 799 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Čunovo, okres Bratislava
vovo
  • Už bývam v dome
 To niekto aj riesi typ ventilatoru? Ved podmienka je tichy a hotovo... ak sa do dvoch rokov pokazi vyreklamovat pripadne vyhodit a kupit novy... ako to ludia stihate riesit. Podla mna su v dome ovela dolezitejsie veci ako vrtula v stene emoticon
23. máj 2014 o 18:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
exiktm
exiktm
 Praveze radsej to budem riesit teraz a osadim tam nieco co m nebude otravovat neskor. Potom to vymienat, reklamovat a riesit dalsie veci okolo toho sa mi asi nebude chciet ;) a preco neurobit nieco hned poriadne? Co ked dam za tichy ventilator 40€ a ten sa pokazi prave po konci zaruky?
23. máj 2014 o 18:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petovar
12
Registroval sa 17. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 78 príspevkov. Má 17 priateľov. Okres Dunajská Streda.
petovar
12
 Helios minivent je dobry ventilator,len odporucam k nemu aj dodatocnu tesnu klapku
23. máj 2014 o 18:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
predajcaeco
Registroval sa 18. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 109 príspevkov. Okres Košice.
predajcaeco
 Je smiesne citat nazor cloveka ktorý sa očividne nerozumie. Výber ventilátora je veľmi dôkladná vec. Dizajn je druhoradý, zásadný rozdiel je v vzduchovom výkone jednotlivého ventilátora. Keď nebude dostatočný, ventilátor síce pôjde ale nebude spĺňať žiadny účel. Spoločnosť VORTICE drží náhradné diely na všetky ventilátory minimálne 10 rokov. Pred týždňom prišiel za mnou jeden pán že sa ešte ani nepresťahoval do domu a už mu nejde ventilátor že v čom vidím problém..Odkaz pre všetkých špekulantov je kľudne si kupujte lacné ventilátory ale na servis a náhradné diely zabudnite. A miesto jedného ventilátora čo stojí cca 140 e si kupujte radšej každé dva roky ventilátor za 40 e. Potom si každý môže začať kupovať aj protektory na auto veď to je jedno čo máte obuté hlavne že to ide. A do nádrže si pridávajte aj troska vody lebo tiež to pôjde a ušetríte emoticon emoticon emoticon
28. máj 2014 o 13:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
