Attack DPX profi
Potrebujem poradiť mám kotol dpx25 profi už 3rok tuto zimu mám asi problém s vysokou teplotou spalín už pri prvom rozkurovani mi to za cca 30 min.stupne na maximum a vypne mi to ventilátor a stále to isté dookola čo má za následok že aj pri celodennom kúrení a mi kotol nahreje iba na 45stupnov
@jackfrost v prvom rade pozri funkčnosť klapky, ktorou prepínaš spaliny do výmenníka. Môže byť,že je odtrhnutá, alebo nedolieha.
@viktor811 klapka je funkčná vyčistená
@jackfrost tak už by to malo bežať. Ešte ju nezabudni zatvoriť.
Nie myslel som to tak že Klapku som už kontroloval aj čistil skôr no stále to nefunguje
@jackfrost Treba upresniť pri akej teplote spalín dochádza k vypnutie ventilátora a čo kotol nahreje na 45 C, vodu v kotli, alebo v nádrži?
Cca 20min. Po zapálení ohňa mám už spaliny na maximum 300stupnov vtedy mi to vypne odťahovy ventilátor keď teplota spalín pokles a na 250 znova ventilátor zopnne . horí ďalších asi 30 minút a znova vysoka teplota spalín kôli tomu mi teplotu vody nahreje len okolo 45 stupňov .nádrž nemám
Vysvetlenie by mohlo byť vtom, že spaliny neprechádzajú cez výmenník, ale idú skratom do komína, alebo výmenník je zadechtovaný. Pozri teda ešte raz polohu rozkurovacej klapky a vyčisti výmenník. Nie je totiž možné, aby pri takých vysokých teplotách spalín 250 - 300 C nedošlo k zohriatiu vody v kotli behom jednej hodiny na cca 70 C.
Zdravím. Mám kotol attack dpx profi 30 kw s akú. nádržou 2000 l do ktorej je dopojený aj teplovodný krb s výkonom do vody cca 18 kw, ktorým sa kúri len sporadicky. Komín schiedel uni advance priemer 200 mm výška cca 8 m. Poschodový dom z heluz family 50 cm tehly v spodných podlahách 15 cm sivého polystyrénu. Všade podlahovka cca 170 m2 vykurovacej plochý. Mám problém kotol vykúriť na max. 85 stupňov. Stále používam to isté drevo. Pred tým som kotol vykúril do hodiny a pol. na 85 stupňov. Teraz kúrim aj celý deň a nejde to na viac ako 70 stupňov. Kde by mohol byť problém? Kotol pravidelne čistený aj robená údržba technikom, ktorý je už pár dní nedostupný pričom tento problém začal pred vianočnými sviatkami.
Ventilátor funguje a stále beží na koľko ho mám nastavený zo začiatku rozkurovania na 85 stupňov, primárny vzduch je podľa manuálu otvorený na 100 % a sekundárny na 35 %. Klapka rozkurovacia funguje. Drevo vysušené stále to isté.
Odpoveď na príspevok od stavbar92:
Ventilátor funguje a stále beží na koľko ho mám n…
@stavbar92 Aká je teplota spalín?
@stavbar92 aj teplotu spiatocky (vstup do kotla) by som skontroloval, ci ti nejde studena voda do kotla - tzn. problem so zmiesavacim ventilom (oventrop alebo ladomat) pripadne, ci nemas nastavene cerpadlo na vysoku rychlost - ak si nahodou omylom prepol prepinac...
@stavbar92 aj teplotu spiatocky (vstup do kotla) …
@minoo oventrop mávam na 5 stupni čiže spiatočka do kotla ide 60 stupňov ale keďže som kotol nemohol nakúriť na optimálnych 85 stupňov ale len max 68 až 70 tak som oventrop prepol na 4 stupeň to je minimum, teraz ide do spiatočky 55 stupňov ale žiadny rozdiel, akumulačku vôbec nemôžem nabiť, po celodennom kúrení tak 47 stupňov v akumulačke, s čerpadlami čo sa týka rýchlosti som nemanipuloval ...
Odpoveď na príspevok od gabrielt:
@gabrielt neviem kde sa tá teplota spalín dá sledovať nakoľko mi ju ukáže len na chvíľu keď mám dlho otvorenú rozkurovaciu klapku pri prikladaní a vtedy vie teplota spalín presiahnuť 400 stupňov vtedy vypne ventilátor ale keď ju zavriem teplota spalín ide hneď dole a ventilátor sa zase spustí ale inak neviem ako si to pozriem
@gabrielt neviem kde sa tá teplota spalín dá sled…
@stavbar92 ak mas dpx profi, tak stlac ok a potom s +/- listuj v hodnotach. Spaliny su ikonka ohnika v peci s teplomerom... https://attack.sk/wp-content/uploads/... Inak ak chces vystupnu teplotu zvysit, neda sa to dosiahnut znizovanim vstupnej teploty... Ja mam oventrop nastaveny na cca 65°... Este by som skusil vystup z ochladzovacej slucky dat do vedra, ci ti nahodou ventil neprepusta a neochladzuje kotol...
@stavbar92 ak mas dpx profi, tak stlac ok a potom…
@minoo ok, pozriem to a aké majú byť optimálne spaliny? Tú ochladzovaciu smyčku mám vyvedenú do kanalizácie a to som si odsledoval že do kanalizácie nič netečie. Ten oventrom som nastavoval takto z toho dôvodu, že som sa pokúšal rýchlejšie vykúriť akumulačku nakoľko keď bola spiatočka na 60 stupňov tak rozdiel medzi spiatočkou a vstupom do akomulačky z kotla bolo asi len 7 stupňov, čiže 67. To by ju nabíjačka týždeň ale aj keď som dal spiatočku na 55 a rozdiel bol cca 12 stupňov aj tak ju nenahradí.
@minoo ok, pozriem to a aké majú byť optimálne sp…
@stavbar92 To by ju nabíjalo týždeň ale aj keď som dal spiatočku na 55 a rozdiel bol cca 12 stupňov aj tak ju nenabilo.
Takto to mám dopojené do kanalizácie. Takže je tam problém dať vedro, musel by som rozobrať potrubie. Ale mám na kanalizácií revíznu šachtu a na nej sa dá odsledovať, či niečo tečie do kanalizácie.
A takto vizerá ten kotol po 3 hodinách kúrenia.
@minoo a ešte ťa poprosím, kde sa nachádza čidlo ktoré meria teplotu spalín chcem kotol kompletne prečistiť aj s komínom a nerád by som to čidlo poškodil?
@stavbar92 neviem ake maju byt optimalne ale ja ich mam nastavene na 180° a kolisu mi od 150° podla toho ako a ake nahadzem dnu drevo a ako si najde miesto pocas horenia - do 180° kedy sa utlmuje ventilator... viac nepotrebujem, lebo to uz mam na vystupe 86°. Takto to mam pri oventrop cerpadle na 1 a spiatocke na 65°... Ked mam v drevarni lepsie drevo, ktore vie dat vyssiu teplotu spalin, mam spaliny nastavene na 195° a cerpadlo na druhu rychlost a teploty vody dosiahnem tie iste, akurat rychlejsie nabijem aku... Ale teda pri spalinach zhruba 160° vie ist z kotla 80° voda, ked je cerpadlo na 1...
@minoo a ešte ťa poprosím, kde sa nachádza čidlo …
@stavbar92 neviem co to mas za ruru v strede medzi ochladzovacou sluckou, lebo stupacka takto z vrchu bola az na DPX80... Ci? Kazdopadne na dpx25 zadna polovica horneho dekla dole a lavou stranou ide spalinove cidlo, hned vedla revizneho/cistiaceho otvoru nad turbulatormi...
@stavbar92 neviem ake maju byt optimalne ale ja i…
@minoo s tými rýchlosťami čerpadiel som sa zatiaľ nebavil, ale preklikám to menu a uvidím aká teplota spalín je nastavená. Ja mám oventrom od 1 stupňa do 7. Na sedmiče je takmer taká istá teplota vody čo ide do akumulačky ako naspäť do spiatočky. Bežné to mám na 5 stupni keď kotol mal 85 stupňov spiatočka mala do 65 stupňov ale teraz keď kotol nejde na maximum tak ten rozdiel teplôt je malý. Ja mám dpx profi 30 ale to bude asi to isté v ohľade toho spalinového čidlo. Inak keď prikladám a dlhšie je otvorená rozkurovacia klapka tak ventilátor začne vydávať taký kovový zvuk ako keby o niečo pridieral, neviem čo to môže byť. Medzi dochladzovacou smičkou mám 32 mm stúpačku ktorá je napojená do odpadu.
@minoo s tými rýchlosťami čerpadiel som sa zatiaľ…
@stavbar92 ja mam oventrop medzi druhym a tretim malym dielikom pred 7 (nepamatam si presne aka je stupnica, pamatam si len, ze koniec je 7 a ze to mam za 2. dielikom od konca) vtedy mam spatocku cca 65°, ked je aku dole este studena... Co sa tyka toho zvuku, nvm, asi to prepekas... Ja mam komin 150mm, mne ked nejde ventilator, tak ani nehori... (Ked vypadne prud, neprekuri sa...) Mne spaliny asi nikdy nesli ani cez 240° aj to nechtiac (rozkuril som, dvierka otvorene a zabudol som na kotol)... Ak su vsetky parametre ok, okrem teploty vody, asi by som to rozobral a preskumal... Ono teoreticky ak sa ti chytaju dake sadze nazbierane za vymennikom, tak tam je hned cidlo spalin a moze teplota vyletiet... Pripadne ak ti nedoviera klapka, tak teplo vymennik obchadza a ide rovno na ventilator a cidlo...
@stavbar92 ja mam oventrop medzi druhym a tretim …
@minoo tak som to pozeral ... spaliny mám na 177 stupňov ... oventrom som nastavil ako ty .... teplota kotla vybehla na 76 stupňov ale stále je to o 10 stupňov menej ako predtým ... keď to bude studené ešte rozoberiem tú časť kde sú turbulátory a uvidím
@minoo tak som to pozeral ... spaliny mám na 177 …
@stavbar92 tu mas navod na cistenie: https://attack.sk/wp-content/uploads/... pozri este na oventrope prepinac na cerpadle - ma 3 stupne, vyskusaj 1.
@stavbar92 tu mas navod na cistenie: https://atta…
@minoo ok skúsim kotol vyčistiť aj turbulátory klapku a ventilátor a potom prepnem to čerpadlo, nemôžem tým prepnutím toho čerpadla na 1. niečo pokaziť?
@minoo ok skúsim kotol vyčistiť aj turbulátory kl…
@stavbar92 a na ktorom stupni ho mas teraz? Nemas tym co pokazit, budes to sledovat, a ak bude teplota prilis vysoka, tak das na vyssi stupen...
@stavbar92 a na ktorom stupni ho mas teraz? Nemas…
@minoo na 3. (najvyšom stupni) stupni.
@stavbar92 tak to sedi... Daj najprv na 2...
@minoo ok
