Atmos D20P
Dobry den. Ma niekto skusenosti s kotlom na pelety Atmos D20P. Dakujem
na pelety konkrétne nie, ale so značkou ako takou áno, len od nich drevosplyňovací kotol, čo by si potreboval, resp. chcel vedieť?
@sucho_22 Rozmýšľam ze si ho objednám ale neviem sa rozhodnut. Aky typ kotla nate vy a ako dlho? Ake mate skusenosti?
@lubobalascak posielam ti fotku aký, podľa mňa váhať nemusíš, čo sa týka značky, pretože český výrobca, ktorý je už roky na trhu to za niečo hovorí, ale je lepšie si ho kúpiť cez predajcov a hneď aj montáž si vyriešiť dohodnúť cez školených montážnikov, nech to máš všetko v pohode ako má byť, ja som v pohode žiadny problém, všetko fakčí ako má a výrobca ešte o rok dlhšiu záruku dáva, keď máš kotol odborne zapojený
@lubobalascak uz si aj urobil nejake rozhodnutie? Ci este si to porovnavas a zvazujes, co by bolo OK?
@ostrozovic zháňal som informácie o kotloch od Atmosu a Opop Biopel. Po x. telefonátov s kurenarmi som sa rozhodol pre Atmos.
@lubobalascak aj uz mas vybraty presny typ kotla? Tento vyrobca, co viem poskytuje aj o rok dlhsiu zaruku ked to budes mat odborne zapojene. Co myslim, ze pri kureni dozaista potesi.
@ostrozovic áno dáva, to som aj ja písal, aj som to využil a je to dobré, pretože ty máš zároveň aj istotu, že budeš mať kotol dobre zapojený, nastavený, že to bude všetko ako má byť a to je z môjho pohľadu pri kúrení základ
Nezabudni si pozisťovať potom aj ohľadom peliet, čo sa týka dostupnosti a kvality. Stalo sa mi, že som na začiatku zanedbal takú vec, čo sa týka výberu peliet. Povedal som si, že je to jedno, čo tam nasypem. Ale veru nie. Treba staviť na kvalitu a ísť do tých bielych. Sú kvalitnejšie ako tie hnedé a nevznikajú ti potom spečence. Čiže máš aj menej upratovania a čistenia.
@sucho_22 jasne, ze je lepsie, ked ti to pridu urobit oni. pracuju s tym denno denne, tak vedia, co maju ako urobit. toto by som si ozaj netrufol sam spravit. bohvie, ako by to dopadlo, keby som sa do toho chcel sam pustat. mne boli tiez kotol nahodit montaznici. pri niektorych veciach sa neoplati setrit.
@sucho_22 @ostrozovic @doddy8 @lubobalascak moje skúsenosti :Každý dom vyžaduje individuálne zapojenie, na tých montaznikov by som sa tiež 100%nespoliehal, kaliskovy horák je dosť nevýhodný, usadzuju sa tam spekance, myslím, že výhodnejší je rotačný horák a vhodnejší aj na nekvalitné pelety.... Inak ťažké rozhodovanie.... Najhlavnejšie je horák, aký kotol to už je jedno....
@daralbajda radšej som sa spoľahol na montážnikov ako by som si to robil sám. Nemyslím, že mám také zručnosti a vedomosti. Minimálne sa to oplatí kvôli záruke, keď už by si v tom nevidel žiadnu inú výhodu. Pokiaľ použiješ kvalitné pelety, tak nevidím dôvod, prečo by sa vytvárali spekance. Je pravda, že som sa stretol aj s tým, že nekvalitné pelety boli dofarbované, aby sa tvárili ako biele kvalitnejšie. Ale to je ako pri všetkom, keď niečo kupuješ, tak je lepšie si pozrieť viacej možností a zabiť aj trochu času hľadaním.
@sucho_22 ja som len chcel povedat , že každá sustava vyžaduje iné zapojenie , nie aby si robil sám..a nie každý montér je skusený v hydraulike..
@daralbajda môže byť, že nie každý montér je skúsený. Pri montáži som sa obrátil na montérov, ktorí sú školení priamo firmou. Nebolo to len o tom, že mi prídu kotol spojazdniť, ale prihliadal som aj na to, že keď v budúcnosti bude potrebný servis, mám uložený kontakt a nemusím špekulovať.
@sucho_22 nerozumieme sa, kotol musí spolupracovať so sústavou, a to je umenie, určite je najlepšie keď máš potom aj servis...
