Mame 300 l, ale je to trochu naddimenzovane, kvoli komfortu. Zavisi kolko je clenov v domacnosti, ci sa radsej sprchujete alebo si radsej napustite vanu po okraj ;-)
My mame 60l zasobnik a zatial v pohode stiha. sme na neho dvaja dospeli sprchovi zavislaci a male babo, co treba furt prebalovat. :) ale este nemame dokoncenu kupelnu s vanou, tak uvidime potom. kotol mame protherm lev.
Ak klesne teplota vody v zásobníku (napr. niekto si napustí vaňu), tak plynový kotol okamžite prepne na dohrev teplej vody a to s maximálnym výkonom (dovtedy sa vypne kúrenie), takže Vám to raz-dva dohreje vodu. Je to iné, ako elektrický bojler, tomu treba podstatne viac času, kým dohreje vodu, preto by elektrický zásobník mal byť väčší. A je zasa iné ak je zdrojom tepla napr. tepelné čerpadlo, kde je potreba akumulovať väčšie množstvo tepla. (K soláru je tiež potrebný veľký akumulačný zásobník, ale tam to má iné opodstatnenie)
Sumár: závisí od zdroja tepla, počtu členov rodiny, počtu kúpelní v dome, individuálnych zvykoch, ...
aky mate kotol? aky maximalny vykon? Ide o to, ze ked miniete TUV zo zasobnika, tak sa kotol zapne na max vykon, a ohrieva vodu v podstate prietokovo.... Tak aby vam ten kotol stihol tu "prietokovu" vodu aj ohriat.
Ja mam 24kW(protherm lev) a stiha....
Ale zasobnik mam 120l, takze jedina situacia, kedy miniem vodu zo zasobnika je len ked sa kupem a napustam plnu vanu velkosti pre dvoch ludi(vtedy miniem na napustenie teplej vody a jej ohriatie1m3 plynu).
podla mna je 120l taky rozumny kompromis, ktory pokryje spotrebu celej rodiny. ale da sa aj s 90l....60l, uz by som povazoval asi za malo, ale vzdy lepsie ako nic....
Skus si najst na nete postrebu vody pri jednom sprchovani, pri umyvani riadu a tak...
Svokor ma Immergas ZEUS 45l zasobnik.Sprchovalo sa bezne 6 ludi za sebou a nikdy nebol problem s teplou vodou.Naco zohrievat viac vody,ked teplu vyuzivas najviac vecer pri kupani.Teraz si idem montovat kondenzacny kotol Immergas Vitrix ZEUS 26 zo 45l zasobnikom.Ozaj to bohato staci,pokial nemas bazen.
Ahojte. Aký veľký zasobník tuv ohrievaný plynovým kotlom by ste doporučovali za týchto podmienok:
- Kotol attack KT small plus 3-18kW
-Do kúpelní a kuchyne mám dosť ďaleko: 8m, 15m a cca 20m do hornej kúpelne, technickú miestnosť som dal schválne mimo obývanej časti domu
-Mám nainštalovanú cirkuláciu TUV
-Okrem mojej manželky a mňa zatiaľ disponujeme ešte dvoma "babami" :-)
-vaňu mám len v hornej kúpelni, sme skôr sprchové typy, ale netuším čo sa z mojich báb vykľuje :-)
- o solári asi nebudem uvažovať.
Ďakujem, zvyšné informácie doplním p.p.
