Dobry den,
Na jar planujem zacat stavat (pri Bratislave) 2 podlazny dom v tvare kvadra s vonkajsimi rozmermi 12m x 9,6m, vnutorna plocha 170m2, obvod 25cm ytong (lambda)+25EPS (asi klasicky biely), strop 50cm vaty, podlaha (na zakladovych pasoch) 5cm anhydrid+22EPS (asi klasicky biely)+ZBdoska 15cm; okna 3trojsklo - ram vacsinou plast (okno verim ze bude U 0,8).
Tepelne straty mi pomohol nazratat kamarat v PHPP (ale nie je to jeho obor, je architekt a skor to bere ako konicek) a po zohladneni toho, ze dom je v zime ciastocne tieneny, to vychadzalo na rocnu spotrebu tepla cca 3400kwh za rok. Vzhladom na to ze dom bude na pasoch, a asi nebudem platit za blowdoor test (toto nezohladnoval), tak na tepelne mosty mi odporuca priratat rezervu aspon dalsich cca1000kwh. (Len kurenie 6200kwh + pasy zakladove/bez blowdoor testu min 1000kwh + vetranie s rekuperaciou 1200kwh - slnecne a vnutorne zisky 4000kwh). Projektant kurenia na slovensku mi to nazratal na 12000kwh (len kurenie bez ziskov), ale neviem ci mu mam verit, napriek tomu ze je projektant. Na pozemku nie je plyn.
Chcem mat teplovodne podlahove kurenie (najma preto ze do buducna viem zmenit zdroj tepla (ak by tepelne cerpadla vyrazne zlacneli / elektrina zdrazela / dom by stracal svoje izolacne vlastnosti casom. Trochu sa ale bojim pri podlahovke regulovatelnosti/nabehu.) Chcem aj maly akumulacny krb, kt bude mat ale len zaloznu (ak by nesla elektrina) a esteticko/pocitovu (viem ze je to v takom dome ekonomicky nezmysel, ale v dome sa nam strasne paci) funkciu. + napriek exterierovym zaluziam sa bojim, ze budem pocas leta potrebovat chladenie, ked bude vonku dlho aj v noci teplo.
Uvazujem nad nasledovnymi alternativami (prosim opravte ma v cenach kedze niektore su naozaj odhadovane):
a) elektrokotol vykurovanie aj tuv (cca 1800eur) + rekuperacna jednotka (cca 2000eur) + klimatizacia (3000eur?, staci asi na hornom poschodi 1, ale neviem ci ju bude treba)
b) tepelne cerpadlo vzduch - voda, vykurovanie aj tuv (cca 8000 eur napr nibe som pozeral) + rekuperacna jednotka (2000eur) + rozvody chladenia (3000eur? stacia asi len na hornom poschodi, aj ked teoreticky ak sa budu otvarat dvere na terasu casto tak aj do obyvacky) - toto riesenie sa mi paci, ze je prevadzkovo urcite najlacnejsie, bojim sa, ci sa nebude kazit (nemate skusenosti kolko rokov by ste naozaj typovali zivotonost) Nemate prosim skusenost / ake by ste mi odporucili?
c) este som cital o rieseni nilan napr compact cca 8800 eur (je tam aj tuv tep cerpadlo, kurenie je elektrokotol a vraj vie 1kwh aj vychladit) vyhoda je ze je vsetko v jednom, ale trochu sa bojim ze ak sa “vsetko v jednom” pokazi tak som nahraty.. Nemate prosim niekto skusenost, ci vie aj realne vychladit?
Ak ste docitali az tu, prosba o pomoc je nasledovna:
Aku alternativu by ste zvolili pre takyto dom (a preco)? Mate niekto vodne podlahove kurenie v dome s nizkou tepelnou stratou? Vadi vam pomaly nabeh kurenia? Prehreje sa aj takyto dom v lete?
Dakujem, za akykolvek nazor / pomoc.
