Aký rozdeľovač pre podlahové kúrenie?
Aký rozdeľovač použiť pre podlahové kúrenie? Kúrenár nám nacenil rozdeľovač IVAR Unimix 8, ale ten sa mi zdá príliš drahý. Potrebujeme jeden na prízemie a jeden na poschodie. Rúrky budú IVAR Turatec 16x2.
Je možné aby kotlové čerpadlo neutiahlo podlahové kúrenie, cca. 1200 m rúrok (prízemie 600 m, poschodie 600 m)? Môže kotol pustiť teplejšiu vodu do systému podlahovky ako má nastavenú?
@xenna Dobrý den. Domeček je to opravdu hezký. Nicméně ta celková spotřeba energie na topení je opravdu velmi malá a tak se musím zákonitě zeptat, proč tam chcete dát kotel s výkonem 26 kW, který by to teplo uměl vyrobit za necelých 112 hodin topení na plný výkon, což představuje necelých 5 dnů topení, Zde vidíte, že něco je absolutně špatně. Mě hrubým odhadem vychází, že Váš dům má tepelnou ztrátu kolem 2 kW ( při výpočtové teplotě 20/-12 °C a délce topného období 150 dnů ). A i z tohoto porovnání mě vychází volba kotle s max. výkonem 26 kW jako naprostý nesmysl. Je úplně fuk, že umí modulovat výkon od 3 kW. Jestli jsou Vaše údaje správné, tak ten kotel není vhodný pro Váš dům a to z jednoduchého pohledu - jeho nejnižší výkon je vyšší, jak tepelná ztráta domu a tudíž nebude nikdy pracovat v optimálním režimu. Mě by v této souvislosti zajímalo, zda je na topení projekt a nebo jestli je to nějaká fantazie nějakého vodotopoexperta, který to tak přece už dělá aspoň století. :-p :-D Já bych Vám doporučil, abyste se s důvěrou obrátila na pana Maroše Kollára a ten Vám jako velmi erudovaný odborník něco navrhne. Aspoň doufám. ;-) S pozdravem Laďa
@ladajaskva Optimal 1039, novostavba Plocha na prízemí: 72 m2 Plocha na poschodí: 65 m2 - TUV 2100 kWh ročne - kúrenie 2900 kWh ročne
@xenna Dobrý den. Mě se stejně to Vaše topení zdá nějak divné a typuji, že na to není projekt, ale pouze nějaký náčrt. Ony ty rozteče hadiček 15 cm dávají tušit, že se jedná o systém s velkým výkonem na m2 a to se mě nezdá u současně stavěných domů pravděpodobné. I když zase výkon kotle by tomu možná odpovídal. Mě by v této souvislosti zajímala jednak plocha každého poschodí, celková tepelná ztráta domu, nebo MPT ( měrná potřeba tepla na topení ) a také, zda se jedná o nový dům, či o rekonstrukci. Pokud to bude rekonstrukce, tak popište skladbu stěn, nejnižší podlahy, stropu, oken, případně střechy. Jinak stejný rozvaděč jak Maroš jsem měl také na mysli. Napojení žebříků bych ale udělal přímo z rozvaděče, protože v celém systému bude na každém přívodu stejná teplota, čili je jedno, odkud to půjde. S pozdravem Laďa
@xenna pokial ostaneme u rovnakeho vyrobcu tak napr. http://www.ivarsk.sk/sk/zostava-rozde...
Aký typ rozdeľovača by ste odporúčali?
@xenna kvoli rebrikom taketo komplikovanie a predrazovanie. treba osadit kotol, vysadit jednu vetvu, ktora bude napajat rozdelovac/zberac na prizemi a poschodi. priamo to potiahne kotlove cerpadlo, len treba skontrolovat zbytkovy vytlak cerpadla podla vypoctoveho prietoku pre podlahovku. vetvy treba vzajomne vyvazit a zoskrtit prebytocny vytlak cerpadla. nechajte si cistu podlahovku, a rebriky napojte jednobodovo na vykurovacie tyce s termostatom napojene na elektricku energiu. regulator kotla si bude ekvitermicky miesat vodu len pre podlahovku. cena rozdelovacov vam spadne na 2xcca.365 EUR. nehovoriac o pohodli v ramci prevadzky. system sa zjednodusi a bude vyrazne lepsie urobeny.
@xenna kľudne napojte reb.radiátory na podlahový rozdelovač.
@maros_kollar, @ladajaskva Podlahovka bude na prízemí (7 okruhov) a na poschodí (7 okruhov). Rebríkový radiátor bude v hornej aj dolnej kúpelni. Rozostup rúrok cca 15 cm. Kotol Immergas Victrix Zeus 26 kW. Musíme mať ten rozdeľovač (IVAR Unimix 8) kôli rebríkovým radiátorom v kúpelni? Aké radiátory alebo iný tepelný zdroj použiť v kúpelni? Podlahovka tam bude tiež.
@xenna popíšte zdroj tepla, plus či máte i vykurovacie telesá (radiátory) ? P.S.takto by som to neriešil, dvojité čerpanie na dvoch podlažiach v rodinnom dome s manuálnou reguláciou cez TS hlavicu
@xenna Dobrý den. Ten Vámi uváděný rozdělovač má čerpadlo, integrovaný třícestný směšovací ventil a ještě nějaké další věci. Takový se používá pouze v případě, že máte na podlaží kombinaci radiátorů a podlahovky. Čili, jestli to tak máte, tak stejný , nebo podobný rozdělovač musíte použít. Jinak pro čistokrevnou podlahovku, která je natápěna nízkoteplotní vodou, je to nevhodné a tam stačí prachobyčejný, ten nejjednodušší a tím pádem i nejlacinější rozdělovač - Ivar 8 cestný, který je podstatně lacinější ( asi tak 2,5 x ). Samozřejmě, že každý topenář Vám navrhne ten materiál, který má nasmlouvaný a se kterým převážně dělá. S pozdravem Laďa
