Aky plynovy kondenzacny kotol ...??
Zdravím chcel by som sa informovať u používateľov kondenzacnych kotlov jedna sa mi skôr o skúsenosti ktoré majú užívatelia kotlov značiek ako Viessman alebo Buderus (nie predajcov )sú to asi naj značky na trhu tak ako je napr (BMW alebo Mercedes) a tieto auta sú spoľahlivé pokiaľ majú kvalitný servis a aj použité diely a presne sem smeruje aj moja otázka oplatí sa investovať do týchto kotlov alebo je to zbytočné ( dráhe náhradné diely )a aká je poruchovos ...?? Sú ozaj také kvalitné alebo je to len o tom mene a propagácii ...??? Chcem kúpiť kotol so zásobníkom teplej úžitkovej vody ale známy má odhovara od drahého kondenzacneho kotla, tvrdí kup si protherm alebo imergas do 1000€ za 8 rokov ten kotol vyhodis a kupis si nový (za tu dobu bude už aj Buderus či Viessman suci do šrotu ... ak tu má niekto skúsenosti so servisom poprípade má daky podobný názor ako môj známy budem len rad ak mi ho poskytne Ďakujem za odpovede ;)
@kaki333 určite buderus alebo Viessmann. Sú to kvalitné kotle s kvalitných materiálov. Neznamená že sa nemôžu pokaziť no na to je 5 ročná záruka.dolezita je pravidelná údržba. A kotol ktorý sa o 8 rokoch rozpadne sú práve tie kondenzačné pod 1000eur v hliníkovým vymennikom.
@kaki333 tiež rozmýšlam nad kondenzačným kotlom, s nízkym spodným výkonom. Ale bez zásobníka, lebo už máme obojživelný bojler za 200 EUR. Okolo 1000 EUR je toho viac a aj Buderus. Immergas Victrix 12 X TT ErP Attack KT Small Plus Buderus Logamax plus GB 062-14 Buderus Logamax plus GB 072-14 Junkers CerapurCompact ZSB 14-1 DE Junkers CerapurSmart ZSB 14-3 CE
@gkrivanek takže radšej niečo aj drahšie ale s nerezovým výmeníkom ako zo zliatiny hliníka a kremíka?
@stastnyjim napríklad Viessmann má inox radial vymennik s 10rocnou zárukou.
@stastnyjim no keby to s tou kvalitou bolo take jednoznacne tak by dali vacsiu zaruku, bohuzial je to spotrebny material a kvalita sla dolu aj tu ako aj pri inych vyrobkoch. Nerezovy vymennik ma aj ten tebou menovany Attack.
@kaki333 Wolf CGW napríklad
rozsiril by som rozsah nielen o kotol ( chyba ti geminox, baxi....) ale aj o regulaciu. Kupis sice lacny kotol, ale treba ratat aj s tym, ze casto k lacnemu kotlu byva draha regulacia, pretoze kotol podporuje len firemny komunikacny standard (napr. immergas, protherm)...
@kaki333 v panelaku sme mali Viessmann, za 7 rokov sa pokazil asi 3 krat. diely a aj servis to boli obrovske palky, drahe vyjazdy, na prazdno. raz prisiel servisak a nemal ani srobovak :-) na dome mame baxi. ide na treti rok a zatial ani chybycka. klop klop na drevo.
asi si Mercedes nikdy nemal a hovoris to preto,lebo to je zauzivany mytus,reklamacie servisu neprebiehaju ruzovo a zamietnu vacsinou viac ako opravia v ramci zaruky,len to si musi kazdy skusit osobne ku kotlu-za Viessmann,Buderus platis za znacku a dost oproti ,,dobrej!" konkurencii, Minuly rok som menil tiez a isiel som do Junkersu+bojler Junkers(100L pre 6 osôb) a vyse roka som maximalne rad za toto osvietenie mojho rozhodnutia tam z hora.Nikto ti polopate nenapise,ktory mas kupit a kazdy bude chvalit co ma doma,samozrejme z tych lepsich a ak cakas,ze tu budu schvalovat tvoje rozhodnutie Vessmann/Buderus,tak ja k nim nepatrim,lebo Junkers :-p a jednoznacne ekvitermiku.
ak to pomoze: a bojler ma 120L nie 100L Menil som starý 22-ročný kotol s výkonom 29 kW a 22-ročný obojživelný bojler za kondenzačný kotol Junkers CerapurSmart ZWB 24-3C so 120l zásobníkom vody. Sprvu som chcel ísť do klasického kotla, ale technik z Junkersu ma zľavou nakoniec dostal na kondenzačný. Doporučoval mi kotol s horným výkonom 18 kW,pretože za tie roky sme zateplili a vymenili okná. Na moje obavy sme sa nakoniec dohodli na výkone 7-22 kW, lebo mám 16 radiátorov, 220l vody v obehu a tri podlažia. Za kotol aj 120l nepriamoohrevný bojler som zaplatil rovných 1500€. Trebalo vložkovať komín,lebo stará hliníková vložka nebola vhodná kvôli kondenzu. 10m komín sme dvaja plastovými rúrami vyvložkovali za 1,5 hod. Kotol aj zásobník zapájal poctivé dva dni do deviatej večer. Musel prispôsobovať staré rozvody, všetko zapojil sám, nebolo potrebné žiadneho vodára a kúrenára. Za robotu zobral 210€, čo som bol podľa prehnanejších recenzií na nete spokojný. Za ostatný materiál ako ekvitermika,izbový termostat,filtre,rozvody,ventily,hadice,hmoždinky,šruby a veľa iných vecí som doplatil 510€. Expanzka zo starého kotla bola nefunkčná a nová 35l ma vyšla na 40€. Celkovo ma výmena starého za nový kotol a zásobník vody stála 2260€. Chcel som ušetriť 120€ na ekvitermike, že budem ovládať kúrenie ako doteraz izbovým termostatom. Aj tu ma technik ,, dokopal" do ekvitermiky a teraz mu blahorečím. Práve toto sofistikované zariadenie robí kondenzačné kotly úspornými, ako všetko ponastavoval, kotol si reguluje výkon podľa vonkajšej teploty sám.
a nazory som mal predtym podobne ako ma tvoj znamy poradca,poviem rovno vymen poradcu a zamestnaj takeho,ktory radi kondenzacny,tiez som zaryto chcel klasiku,lebo take hluposti idu okolo tych kondenzov,ze vela cloveku netreba ale uz v zivote ziadny obycajny ale rovno kondenzacny,vyssia investicia ale navratnost vyssia,teplo nejde kominom ako u klasickeho kurenia. Tak vela surfovania,never vsetkemu,vyber dobre.
@hora111 dakujem za narocnu odpoved ale trochu sme sa nepochopili urcite chcem riesit kondenzacny kotol ale mne sa jednalo skor o vyber znacky ci zainvestovat do draheho a risknut ci sa pokazi alebo skor volit taku znacku co ma lepsi servis a pristupnejsie diely ale este ma zaujima ku ekvitermike otazka (urcite ju chcem) ale ci davat potom termohlavice na radiatory lebo som pocul ze je to tak trochu zbytocne potom sa kondenzacny kotol nevie ako ma spravat ja mam okruh cisto radiatorovy je tam 8 radiatorov jedna sa o prerabku domu su tam 40-tky steny s plnej palenej tehly a plastove okna 3 sklo a zateplenie 18cm mineralna vata ... ako aletenativny zdoj mam v strede domu krbove kachle 8kw (kondenzacny kotol bude sluzit iba ako doplnkove kurenie pre temeraciu ked napr pojdem na vikend na chalupu alebo niekam prec ) poprosim aj o dalsie nazory dakujem ;)
no ja som surfoval mesiace po nete pred kúpou kotla,lebo je to investícia vyššia a dospel som k názoru,že nepreplácať ale ani nie ísť za každú cenu do kotlov,na ktoré som čítal veľa negatívnych recenzií a preto som išiel nakoniec do Junkersu.Servis po Slovensku silná sieť,môžeš si pozrieť na ich stránke tvoj kraj a vyhodí všetkých servisákov poblízku.Uvažoval som zo skuseností mz recenzií ľudí nad Protherm Panther,Vailant a Junkers+ku všetkým samozrejme zásobník.Ešte som rozpytval podrobne môj výber a Cerapursmart bol víťaz.Ja ťa netlačím do neho,výber podľa vzhľadu(ženy),ceny(škrblíci),využitia plnej kapacity v spojení kvality je na každom kde sa prikláňa.Kupuješ ho na min.10-20 rokov,tak študuj. K ekvitermike-ja som kúpil aj Junkers izbový termostat(50€) a je mi na ho...,lebo ekvitermika riadi všetko v kotli a môj výber teploty na termostate ju nezaujíma,je predradená kotlu.Ako sťažovať si nemôžem,lebo moja žena alebo deti stále točili so starým termostatom raz teplo/potom chladno a teraz toto odpadá,tepelná pohoda lepšia,požadovanú teplotu max./min. nastavíš na ekvitermike na kotli a nestaráš sa o nič. Radiátorov mám 16, hrubú 40 stenu podobne,zateplenie ,,len"5cm polystyrén(ale stačí a to som z pod Tatier).Hlavice mám,lenže tie som montoval ešte pri starom kotli,ale ak nepotrebuješ zvlášť reguláciu teploty v každej izbe,neviem,či sú nutnosť,ekvitermika zohľadňuje vonkajšiu vs. vnútornú teplotu a podľa toho šlape.Ak uvažuješ o doplnkovom kúrení osobne by som nedal. Kachle je úspora kW plynu,to je fajn investícia,tie 8kW mám zasa ja na chalupe.
@hora111 tiez mam to iste ako ty ked das auto rezim s ekvitermickým cidlom tak kolko mas nastavenu teplotu? zatial spokojnosť nebyvame ešte tak mam manuál na 18
No musis si to odsledovat,lebo ja mam v kotolni nastavene 17max a utlm na 15,5.V izbach to zrobi ale 21-22 stupnov.Keby som dal ekvt.na 21v kotolni sa potime v dome.Musis skusat improvizovat s nastavenim,ked to vychytas,uz nebude potrebne ziadne upravy.Ale medzi max/min teplotou je vhodny rozdiel len dvoch stupnov nastavit,myslim tym vykurovanie/utlm ak si pochopil,uz nie som na pc a mobilom palcom je hroza pisanie.
jj chaprm dik za odpoveď po skúšam to nejako od sledovať
@hora111, prosim ta, ako funguje ta ekvitermika v pripade, ze by som si zapalil v teplovzdusnom krbe?
