Akumulačný krb s akumulačnými prstencami alebo bez?
Zdravim, Aky velky je rozdiel v akumulacnom krbe so 6timi akumulacnymi prstencami a bez prstencov? Krb by bol obstvany aku. platnami. Neoplati sa radsej samotove ohnisko? Dakujem
@tinnko zdravim, ma niekto skusenosti s aku. prstencami? Dakujem
Je to dobrá vec,ale musíš mať uzatvorený krb s nadimenzovanou sálavou plochou podľa tepelných strát vykurovanej miestnosti.Obráť sa na nejakú kachliarsku firmu
@sebo2 zdravim.....uzatvoreny krb znamena krb s dvierkami?
@tinnko Urcite to treba riešiť s osobou z cechu kachliarov. V prípade akumulačnej obstavby krbu ti pri rovnakej prevádzke dokáže krb s prstencami odovzdať do priestoru viac tepla dlhší čas. My sme dávali k akú krbu akumulačny vymennik a sestra prstence. Obe sme s riešenim spokojne už 7 rokov.
@tinnko v účinnosti žiadny rozdiel nebude, čiže vždy vyprodukuje rovnaké množstvo tepla, rozdiel bude len v predaní tepla do okolia, aku materiál sa nahreje a teplo sála neskôr v nižšej intenzite po dlhšiu dobu, ak nemá žiaden akumulačný materiál ,sála teplo skôr s vyššou intenzitou , po kratšiu dobu no naakumuluje sa teplo do stavby , ak je s akumulačných materiálov
@tinnko Krb moze byt teplovzdusny alebo akumulacny. Aku ma uzavretu obstavbu. Ma pomalsi nabeh a dlhsie vychlada, cize akumuluje teplo. Z hladiska pravidelneho kurenia je urcite vhodnejsi. Avsak moze byt kludne 2x drahsi, ako ten "obycajny". Cenou sa priblizuje k akumulacnej peci, dokonca ju moze aj prekrocit. Preto je otazny vobec vyznam takejto stavby. Ine sa ta spytam. Krbove vlozky maju vykon povedzme od 7kW. Aku tepelnu stratu ma tvoj barak a aku cast domu vobec vies vykurit krbom?
@matorado zdravim, krb bude miestnosti zlozenej z kuchyne, jedalne a obyvacky ....straty podla projektu 1.63kW Krbar z cechu krbarov neodporucil kachlovu pec vzhladom na to, ze nebudeme casto kurit drevom
@tinnko Akykolvek krb ti pri tejto strate urobi z domu finsku saunu v priebehu hodiny. Cize vo vysledku ho nebudes pouzivat... Naco ti teda bude?
Takže,ak chceš krb,tak jedine uzatvorený hypokaust s výkonom max. 2kW/1hodina.
@sebo2 zdravim, pan kachliar odporucil tuto vlozku: http://www.kozuby-vano.sk/design/1793... Uz som si myslel, ze som nasiel konecne majstra, pri ktorom by som si nemusel zistovat dolezite fakty :-( ..kedze vlozka ma asi privelky vykon
@tinnko na tak smiešnu tepelnú stratu nie je žiaden spotrebič na drevo i najmenšia piecka má aspoň 3 KW ak sa spraví menšie ohnisko má minimálnu účinnosť stále sa prikladá a viac tepla ide von, to musí vykúriť i plazma ak chceš len pohľad na oheň daj si len imitáciu , elektrický ,alebo bioplyn a večné drevo
@tinnko Existuje riesenie, ako mat ohen v obyvacke, ale nebude lacne. Nevola sa to totiz ani piecka, ani kachle, ani krb. Musi to byt uzavreta akumulacna stavba, alias pec. Nasa ma napriklad vykon 1,6 kW, existuju aj slabsie.
@matorado ehm nedá mi , to tebou navrhované riešenie je len pre teplo, to môže mať po jednom zakúrení i 24 hod, žiaľ oheň bude vidieť oveľa menej, priame plamene tak hod , potom ešte pár hod žeravú pahrebu, to je ten rozdiel medzi krbom a pecou, krb je viac pre relax, pec viac pre teplo
Ano, krb chceme len pre relax, romantiku
@duzu Prisne vzato, mas pravdu. V peci to ozaj vyhori za 1-2 hodiny na jedno zakurenie. Ale v tom pripade musim zopakovat tezu o finskej saune s akymkolvek inym riesenim x-) Mozno niekomu inemu som poradil.. @tinnko Ak trvas na krbe, postav si co najlacnejsi, lebo aj tak ho nevyuzijes..
@matorado dakujem za radu....dat 5000€ za nevyuzity krb je pre mna vela....
Ako som už písal,riešenie pre teba je uzatvorený krb s výkonom 2kW/hod./na tri naloženia počas 8 hodín/.Ak neveríš príď sa pozrieť
@sebo2 Prosim ta, mas k tomu nejake viac info alebo link? Je mi jasne, co je hypokaust, ale este som nepocul o krbe s tak nizkym vykonom.
@sebo2 1. Uzatvoreny krb 2kW je s krbovou vlozkou akeho vykonu? 2. Ak mame radi ohen na dlhsiu dobu nez 3 nalozenia? Co v tom pripade?
@tinnko V tom prípade treba navrhnúť vhodnú vložku a upraviť obstavbu,pošli mi pôdoris vykurovanej plochy a prípadne tep.straty vykurovaných miestností
@tinnko ak krb len čisto pre relax , záleží ako často zakúriš do roka, ak pár krát tak najlacnejšiu vložku, ak často len pre relax tak kvalitnejšiu z liatiny, z čo najnižším výkonom to je tak 5kW max výkon, menšie ohnisko nie je, dá sa znížiť výkon ak tam vložíš šamotové tehly. ináč tam musíš oheň dusiť , bude dymiť , začierni sklo, alebo kúriť normálne a teplo púšťať z obostavby do neba. @sebo2 neexistuje žiadne ohnisko s výkonom 2 kW,-sporák na drevo má mini ohnisko a má 3kW, môžeš tak ale kúriť i vo veľkom napr dáš do veľkého ohniska jednu malú lisovanú tehličku, tá bude tak svietiť ako sviečka ale nie kúriť
@duzu Ja som nepísal o ohnisku,ale o krbe s výkonom 2kW/hodina a to je rozdiel.
@sebo2 no to mi je novinka tak tvoj krb nemá ohnisko?myslím na drevo, lebo elektrický či na plyn ho ozaj nemá aspoň nie klasické, má tam imitáciu dreva
@duzu Ohnisko mám 8kW,malé presklenie,teplo sa ukladá a postupne uvolňuje/v mojom prípade 2kW/hod./, čo je na tom nepochopitelné
