Akumulačné kachle alebo konvektory?
Aky nazor mate na vykurovanie akumulacnymi kachlami a/alebo konvektormi, ako hlavny zdroj tepla, popripade kombinacia elektrika - klasicke kachle (drevo)? Plyn nema zmysel...
Prečo práve tieto možnosti? Elektrické akumulačky je jeden neregulovateľný systém... Známi kúpili so starším domom. Prežili jednu zimu a dali si spraviť normálne kúrenie.
regulovatelnost by sa zvladnut dala, v dnesnej modernej dobe su na trhu konvektory/kachle s moznostou pripojenia na termostat. prave tieto, pretoze instalacia a prevadzka sa mi zda rychlejsia a suma sumarom ekonomickejsia kedze plyn vobec nebude.
No ja som si po pojmom el. akum. kachle predstavil žrúta elektriny, ktorý v sadzbe NT naakumuluje a zvyšok dňa neregulovateľne vyžaruje. O novších prehľad bohužiaľ nemám... A alternatíva klasických radiátorov a elektrokotla nemôže byť? To mi príde ešte regulovateľnejšie... Koľko toho treba vykúriť?
ako, v podstate to maka na principe, ze pocas NT to skutocne naakumuluje energiu ale cez den sa to reguovat da, ako mechanicky na "radiatori". a da sa prepojit aj s termostatom :) rada by som bola, ak by nebolo treba tahat ustredne. Kolko treba vykurovat este netusim, zatial sme sa boli v domceku len poobzerat a zacali mensie vypratavacie prace
@zmrznuta Prečo plyn nemá zmysel ? Nie je na pozemku ani v dome ? Plyn lacnie...
@zmrznuta Čím sa tam kúrilo do teraz? Aký je to dom, nový, starý, kamenný, tehlový, zateplený, poschodový?
elektrina lacnie tiez :D je to stary gazdovsky dom, 5 priechodnych izieb, mury o hrubke cca 50cm, kombinacia kamen/tehla. su tam postavene 3 kominy ale kurili gamatkami.
@zmrznuta Priame kúrenie elektrinou je v takomto dome veľmi drahé. Ak dom nevlhne a idete ho rekonštruovať, urobil by som to takto: 1. Vytrhal by som podlahy a vykopal asi pol metra do hĺbky. Do jamy by som dal štrk, fóliu, podlahový polystyrén 15-20cm, fóliu a do poteru podlahovku 2. Do stropu, alebo na strop, by som dal 40-50 cm mäkkej vaty 3. Ako zdroj tepla pre podlahovku a ohrev vody by som dal tepelné čerpadlo, lebo zateplenie stien bude problematické, ak nie nemožné a tepelným čerpadlom sa dá kúriť 3-4 krát lacnejšie (podľa druhu) ako priamo elektrinou
a este mat tak asi 8 tisic len na kurenie :) Dom nevlhne a ideme rekonstruovat. Na vodu v pod podlahou polovicku nepresvedcim.tym ze mame vlastnu vodu a plyn neriesime, mozeme si dovolit to dat za elektrinu. pripadne by som zvolila este krbove kachle. Hm?
@dedo758 dnes sú už lepšie kachle ako niekedy,i hybridné, regulovať ide , no nie veľmi ekonomicky, lebo musia byť na max výkon, no veľa času pôjdu na spodnej hranici, výhodnejšia i lacnejšia je akumulačná nádrž na vodu @zmrznuta prečo nemôže byť plyn ?náklady na kúrenie sú tretinové -polovičné, ved musí byť v dome zavedený išli naň gamatky, ten starý dom chceš ako chalupu alebo na stále bývanie?zatepliť to bude problém, alebo kúriť klímou ak máš averziu na plyn
nejde o averziu na plyn. Neprehovaraj ma prosim, takto sme sa rozhodli a tak to aj bude. Snazim sa len minimalizovat znovupripojenie, tlakove skusky, potrebne revizne spravy, bla bla bla...Vsetko co by nas mohlo ukratit o pociatocne financie
@duzu chceme ho na byvanie, len v podstate mi islo o to, ze ked pridem po 9 hodinach z prace, nemusim pri kotli travit cas a cakat na teplo v dome a ked uz konecne bude teplucko, pojdem aj spat. riesili sme otazku najprv ci vystavat novy komin, potom kde vlastne ten komin vystaviame, teraz sa hrajeme s myslienkou len vyvlozkovat komin pre tie kachle na drevo a kombinovane s akumulacnymi konvektormi, nuz, asi sa z toho opijem :D
@zmrznuta kachlami vykúriš tak 1-2 miestnosti. Ak chcete nízke investičné náklady a drahú prevádzku, tak potom sú najschodnejšie konvektory po cca 70€ za kus
:D :D :D tymi si mozu pritapat tak predavaci v obi alebo kde.. mala som na mysli taketo nieco http://www.kurenie-elektricke.sk/elek...
@jakino konvektory su regulovatelne. kde budem topit kachlami samozrejme konvektor vypnem =-)
@zmrznuta lacnejšie ťa vyjde kúriť do sporáka s kotlom a radiátory, zakúriš v jednej miestnosti v kuchyni môžeš na ňom i variť a teplo bude všade + TUV a k tomu el. konvektory
@zmrznuta Ok plyn neriešiš .... tak zmrzneš ...a tie účty za elektriku ta zožerú aj s topánkami ... že starý dom s prechodovými izbami ...to je žart ... :-D už len ten tepelný mega most medzi základom a stenou vo vnútri ... 8-( Kúriť drevom ako v dobe kammennej . Keď už tak peletový kotol s akumulačkou ...keď bude chuť tak môžeš aj drevom kúriť ...občas ... Mám kamoša čo má taký starý dom prerobený s hrubými múrami ... kúri drevom ale sa mu smejú kámoši že polovicu domu je ako mrazák ... :-D ....keď boli tie mínusové teploty pred dvoma týždňami -8 - 10 a cez deň -4
http://www.nasetraktory.eu/forum/view...
@zmrznuta Pri plynovom kotli by ste vyvložkovali komín tiež. Zavesiť pod okná namiesto gamatiek radiátory je dnes samozrejmosť. A myslieť pri tom aj na budúcnosť... 4 izby po 1,5kW, len 12 hodín denne vykurované spomínanými elektrickými radiátormi, to je 8 € denne, cez zimu 240 € mesačne. Keď len 4 mesiace bude treba kúriť už máš plynový kotol preplatený. Budúcu zimu radiátory a rozvody, tretiu vložkovanie komína a robotu... Ešte stále chceš kúriť tým čím chceš...?
@zmrznuta Jedny známy majú v novostavbe domu postavený akumulačný krb vyšiel ich cca na 6000 eur len vložka stála 2000. Ked sme sedeli pri ňom tak sme sa išli uvariť a pár metrov od neho už si cítila chlad, miestnosti ktoré sú za rohom ale stále v rámci otvoreného priestoru sú chladné a tak isto aj kúpeľna a chodba atd. čiže ak mať takýto typ kúrenia tak určite aspoň prieduchy do každej izby cez povalu potom by si mohla mať teplo v celom dome. Ja som tak isto riešil kúrenie na chalupe sú tam tri komíny v každej izbe sa kúrilo peterkami. Prerábam to teraz tak, že mám kúpené rustikálne kachle resp. sporák v kuchyni s výmenníkom na 5 - 6 radiatorov a potiahnem ich do každej izby aj chodby a kúpeľne. Radiatory stoja do 500 eur všetky. Kúriť sa bude len v kuchyni jak bežne a možem komfortne užívať celý dom. Tak isto by sa dal postaviť aj Krb s výmenníkom. Rozvody sa dajú potiahnuť aj cez povalu resp. nemusia byť za každú cenu zasekané v stene a potom kúria aj tie v miestach za skriňami za gaučom atd. potom to nevlhne neplesnivie a popri tom sa dá zohriať aj voda v bojlery a taký 120L bojler nie je problém pripojiť do takéhoto okruhu.
@robertw Chalupa ? takže tam trvale nebudeš bývať. Neviem či by sa ti chcelo hádzať celú zimu do kachiel drevo. Lebo v takom dome by som určite nechcel trvalo bývať...a robiť kuriča :-D špina , prach , dym. V jednej službe na vojne mám takú skúsenosť kde sa kúrilo uhlím :-D v kachliach. 24 hodín denne v kuse Teraz na svojom novom dome ...kúrim v krbových kachliach len raz za dva týždne ... lebo upratovať sa mi stále okolo toho nechce ...
@leilak1 Mne osobne by sa to chcelo. Ja mam k takýmto veciam vzťah. Priložiť pár polienok do sporáku alebo do kotla. to už je svojím spôsobom životný štýl, takto kúri strašne veľa ľudi len v mojom okolí. Mne sa tie práce spojené s prípravou dreva a jeho skladovaním páčia. Priložiť polienko a poprípade pozametať trochu kôry no Bože. K tomu sú aj rôzne nádoby a miesta v dome, ktoré slúži aj ako dekorácia. A ked už by o to išlo teraz sú už tak vymakané pece kachle s terciálnym spalovaním, že ked sa nebojíš trochu zainvestovať hlavne z toho dôvodu že sa jedná o trvalé bývanie tak intervali prikladania sa predlžujú na 12 až 24 hodín. Bežne ľudia žili aj podnes žijú tak že kúrili peterkami, kde ide 80% tepla do komína a prežili celé generácie. Podľa mňa je s tým všetkým spojené bývanie v dome. Ležať HK môžeš v byte. Tam to funguje cele bez tvojho pričinenia.
@robertw no len je to smutné ... že koľko stromov padne za obeť len aby sme mali teplo. A idem vyvetrať ...a samí smrad z komínov v dedine to zas neni bohviečo. Bol som v dedine kde neni plyn je v údolí .... no jasná mrazivá noc ...a vonku samý dym ako hmla ... fuj ... U rodičov na ulici len dva domy na tej ulici kúria drevom a je to riadne cítiť... Na chalupe to akceptujem ... to by sa mi dokonca páčilo. Raz za čas. Vyskúšaj si ale celú zimu :-D
@robertw Zrejme každý človek chce to, čo nikdy nemal. Ja som od narodenia do roku 2014 žil v domoch, kde sa kúrilo manuálne. Najprv naftovou pecou v izbe, šporákom na pevné palivo v kuchyni a bojlerom na pevné palivo v kúpeľni + infražiarič. Neskôr ústredným kúrením na uhlie, potom na drevo radiátormi. Neskôr zas krbom v obývačke s rozvodmi vzduchu po dome, potom zas ústredným kúrením na drevo. Dreva som sa za život nachystal, nakálal, napílil, nanosil, nasušil a popálil dosť. Preto viem, že to už nikdy nechcem robiť a kúrim v jednom dome plynom a v druhom klímou ;-)
@leilak1 ak je tvojmu kamosovi takto dobre a druhi sa mu smeju, je to ich problem pretoze tam neziju. A vnucovat niekomu to, co mas ty a ze nemusis chodit prikladat do kotla alebo kachli.... Bohuvdaka mne to nevadi, vyrastala som v panelaku a v prikladani nevidim problem. Momentalne zijem u svokrovcov ktori maju plyn. kotol v kombinacii s defro 5 cl. na drevo a ustredne. A coze je za problem vziat pilu, narezat, kaľačkou nastiepat a na cirkularke porezat ? Vsetko je to o pohodlnosti ;-)
Ja na tú chalupu chodím celý život, to je vlastne rodičovský dom. Drevom som tam nosil od detských čias. Trávili sme tam aj zimu aj leto a babka tam bývala stále kúrila v podstate len v sporáku v kuchyni a my sme kúrili potom v tých ostatných izbách ked sme tam chceli byt. Chcel som povedať len to, že keby už vtedy mala sporák s výmenníkom tak pri tom istom kúrení by mala teplo v celom dome a tak isto aj teplú vodu a pri kvalitnom sporáku alebo kachliach netreba tak často prikladať. Tak isto sa dá kúriť aj briketami, ktoré majú oveľa vyššiu hustotu ako drevo a optimálnu vlhkosť a jeden kubík má vyhrevnosť ako 4 kubíky dreva a samozrejme že oveľa dlhšie horia. Čo sa týka dreva ako paliva. Je to obnoviteľný zdroj a pri správnom hospodárení je nevyčerpateľní. Palivové drevo je kvalitatívne najhoršie oproti drevu na výrobu nábytku alebo dekoračných dýh či podvalov. Drevo pri spalovaní vypúšťa do ovzdušia toľko oxidu uhličitého koľko spotrebovalo na svoj rast čiže nemení klímu oproti napríklad uhliu alebo ropným produktom, ktoré vznikali v období praveku. Jasne že je s drevom robota, ale má to aj svoje čaro na chalupe určite. Ale ked sa vrátim k pointe otázky tak sa týkala kúrenia drevom a vzájomnej kombinácii s elektrikou. Principiálne kúrenie drevom nieje zlé a v súčasnej dobe je pri sprvánom nadimenzovaní kotla možné vyťažiť z každého polienka 80 až 90%. A keby sme na to išli ekonomicky tak pri cene dreva cca 35 eur za m a spotrebe 20 - 30 metrov za rok sa jedná o veľmi lacné kúrenie a ohrev TUV oproti elektrike.
Ze niekto kuri drevom beriem, ale robit z toho zivotny styl mi pripada trosku pritiahnute za vlasy :)
@zmrznuta Či to uznáš alebo nie, z dlhodobého pohľadu je pre teba plyn najjednoduchšou voľbou ... Investične to tiež nie je žiadne peklo ... Nové kondenzačné plynové kotle nestoja vôbec veľa, navyše nepotrebujú ani komín ale ak ho tam máš, stačí ho vyvložkovať ... Vyriešia ti navyše zalacno aj ohrev TUV. Ak to chceš celé čo najlacnejšie a najjednoduchšie, tak pri rekonštrukcii ak budete robiť a zateplovať podlahu stačí hodiť plastohlinníkové trubky pod podlahu a urobiť rozvod na radiátory, tie si môžete tiež osadiť svojpomocne ... Nič extra drahé ... Prevádzka pri takomto dome bude násobne lacnejšia a ročne budete mať celkom slušné úspory = to čo investujete navyše oproti elektro konvektorom sa Vám vráti pomerne v krátkom čase ... Kúrenie bude plne sebestačné a jednoducho regulovatelné = nebude potrebovať Váš čas ... Ak budete chcieť, tak vyvložkovať ďalší komín a v hodiť tam nejakú krbovú piecku ako doplnok. Ísť dobrovolne do elektriky, ak máte do domu natiahnutý plyn, tak to mi príde ako keby ste prišli za šéfom do práce a povedali, že chcete o 100 Eur menšiu výplatu, lebo ste sa tak proste dohodli ... Ak by ste riešili novostavbu, dá sa plyn obísť ... Ale nie pri staršom kamenno tehlovom dome z priechodnými izbami ktorý očividne neplánujete riadne zatepliť ... Takto bude akýkoľvek iný systém len vyhadzovanie penazí ... Možno by bolo dobré sa pre začiatok napísať, akú podlahovú plochu ktorú chcete vykurovať dom má a čo plánujete v rámci rekonštrukcie robiť čo sa týka zníženia tepelných strát (plastové okná, dvojsklo, trojsklo, zateplenie fasády EPS, koľko CM, zateplenie podlahy, koľko Cm, zateplenie stropu, koľko CM) a tak isto aká je Vaša predstava o platbe za kúrenie a TUV ...
@majkoj To som myslel tak, že kúrenie drevom má vplyv na život človeka, lebo musíš zohnať drevo, narezať ho uskladniť a rúbať, robíš k tomu brigády zavoláš rodinu alebo kamošov a robí sa. Uvarí sa guláš a stretnú sa aj viac krat za rok a je z toho v podstate pekná akcia a svojím spôsobom aj tradícia. A je to vzájomné. A ked chceš teplo tak sa musíš donútiť vstať z toho gauča a ísť do tej kotolne skôr ako vstanú deti alebo rodina a donúti ťa to výsť von aj v nečase a doniesť si z drevárne zopár fúrikov dreva čo by za iných okolností človek nevystrčil ani päty z domu. A jak poznám malé deti tak tie sa tiež rady zapájú to celého toho procesu a majú z toho zábavu a v dnešnej komforntej a konzumnej dobe kedy má človek všetko vďaka jednému kliku mi príde kúrenie drevom aj so všetkou tou robotu okolo aby som mal doma teplo a TUV fakt jak životný štýl alebo návrat k pôvodným hodnotám. Kým človek vládze. Ale tak isto aj k tej babke prídu deti a vnúčata narúbu a nanosia to drevo aby si mohla priložiť do šporáka.
@zmrznuta Minule tu nejaky typek dal ponuku na tie EVO radiatory. Nechce sa mi to teraz hladat, ale tusim nejakych 5000, cize asi tisicka/kus (???). Tak aby si nebola prekvapena potom. Z mojho pohladu aku radiatory, cisty prezitok a velmi drahy spas. Rovnako, ako olejove. Tvoju averziu na plyn chapem, tiez som ju mal, akurat ze ja som si to mohol dovolit, co si ty pri starom velkom sedliackom dome asi nemozes, hoci tomu este neveris. Uz vies, ake bude mat objekt tepelne straty? Povolia ti vobec taky istic, ako by si potrebovala na to el. kurenie? Ak ti nevadi praca s drevom, je to samozrejme, velmi lacny zdroj tepla, navyse sa stylovo moze nejaka pec hodit do interieru. Ale to je tiez draha vec, navyse s tym nevykuris viac ako polku domu. Das dve? Za mna - urcite plyn a ak chcete ohen, tak nejaky akumulacny krb, alebo akumulacne kachle. My mame doma el. konvektory+pec. Takze viem, o com hovorim.
