Zdravim potrebujem poradit. Nas system kurenia bude pozostavat z: krbove kachle, plynovy kondenzacny kotol,bojler 120l, dole podlahove kurenie, hore radiatory. Potrebujem poradit s vytypovanim aku nadrze a nasledne s ohrevom TUV. Zvazujem 3 varianty.
1. Varianta: aku nadrz s 2 vymennikmi. Jeden vymenik spodny by zostal v zalohe na solar do buducna. Horny vymenik by bol prepojeny na bojler v technickej miestnosti vzdialenost asi 4m.(neviem ci by to bolo ok).
2.varianta: aku nadrz s jednym vymenikom a vnorenou nadrzou. Bojler by som nechal pre ohrev vody so splynovacim kotlom. Riesilo by nieco keby sa bojler tiez prepojil s vnorenou nadrzou ?
3 varianta.
Obycajna aku bez vymenikov. Krbovu pec napojit cez trojcestny ventil na bokler seriovo s aku nadrzou. Voda by sa nahrivala len v bojleri aku nadrz by akumulovala len vodu na kurenie.
Ktoru moznost si mam vybrat. Bol by som rad ak by ste mi poslali funkcnu schemu co a ako pozapajat. Velmi dakujem.
Varianta č. 4 - TUV ohrieva plynový kotol. Krb +AN kúri dom. + izbový termostat a keď klesne teplota v dome, zapne sa plynový kotol.
Ostatné varianty sú realizovateľné ale nenávratné...
@milansilvia To chcete mat v obyvacke kotolnu ? Najprv si spocitajte kolko dreva musite spalit aby ste vobec nahrial AN, a ten bordel okolo je hnus
Jedine riesenie pre normalnych ludi ktori maju plyn je KK + bojler 80-160L, nic viac nic menej.
Ak chcete mat pocit domova kupte si LCD a pustite si tam video.
https://www.youtube.com/watch?v=wEe1K...
Ohrev TUV cisto plynom vas (stvorclenna rodina) bude mesacne stat cca. 9EUR. Preto je vsetko ostatne zbytocne, nenavratne a este aj zlozite. Tiez prehodnotte rozhodnutie mat dole podlahovku a na poschodi radiatory. Idealne je podlahovku vsade, tym padom mozete ohrievat vodu na nizsiu teplotu, KK bude pracovat lepsie/uspornejsie a este to bude aj lacnejsie a jednoduchsie na realizaciu.
