Ahojte.
Potrebujem poradit, co potrebujem :)
Dve poschodia, dokopy 11 okruhov, 2 rozdelovace. A teraz planujem jednoduchy kotol, napr Attack Easy 8, k tomu jeden izbovy termostat na kazde poschodie. Nepotrebujem regulovat izby. Ale neviem ci k tomu potrebujem este nieco na rozdelovac, alebo kotol bude regulovat a tlacit vodu, netreba tam nic?
Len 1. kotol. 2 termostat a uz nic ? Kotol sa napoji priamo na rozdelovace ?
Ten mam takyto https://eshop.panfitinka.cz/thumbs/5a... Capricorn, ma prietokomer a to je asi tak vsetko, ventil.
Mne sa zda, ze mi tam nieco chyba este, ale co to je? :)
Vdaka za rady
@kejsix
lebo su dva rozdelovace a denna a nocna cast, aj ked je to ai blbost v NED dome. Ale tak mi to tu niekto poradil v minulosti. Ale je pravda ze hore bude aj detska izba, plus spalna, cize je to take denna nocna miesana cast.. Tak ak staci jeden termostat, tak asi je to dobry napad. Jednoduchsie riesenie a aj tak sa to nebude dat lahko regulovat? Aj ked na spalnu je asi dobre chladnejsie, no neviem clovece :)
@pistikus
este sa len taha elektrina cize moze sa tam natiahnut 230V a moze sa aj FTP keby treba taku komunikaciu aj...
@weggie rozdelenie na 2 casti sa robi v domoch cez 200m2 podlahy alebo v dome do U v poschodovom dome.
Alebo v domoch s radiatormi a podlahovkou zaroven
@weggie - keep it simple, tzn. 1 rozdelovac (napr. 11-12 okruhovy). ak budes potrebovat regulovat jednotlive okruhy (co myslim ze nebudes), tak napr. honeywell evohome, alebo solenoidne ventily + samodomo regulacia
@weggie uz je to jedno treba tam nahodit kotol a ked budu prietoky stihat co je aspon 0,5L/m tak si netreba robit starosti.
Ak nebude kotlove cerpadlo stihat vlozi sa anuloid a zanho na privod napr grundfoss alpha 2 60ka a je po starostiach
