Ako zostavit vodne podlahove kurenie ?
Ahojte. Potrebujem poradit, co potrebujem :) Dve poschodia, dokopy 11 okruhov, 2 rozdelovace. A teraz planujem jednoduchy kotol, napr Attack Easy 8, k tomu jeden izbovy termostat na kazde poschodie. Nepotrebujem regulovat izby. Ale neviem ci k tomu potrebujem este nieco na rozdelovac, alebo kotol bude regulovat a tlacit vodu, netreba tam nic? Len 1. kotol. 2 termostat a uz nic ? Kotol sa napoji priamo na rozdelovace ? Ten mam takyto https://eshop.panfitinka.cz/thumbs/5a... Capricorn, ma prietokomer a to je asi tak vsetko, ventil. Mne sa zda, ze mi tam nieco chyba este, ale co to je? :) Vdaka za rady
@weggie co tak termopohony na jednotlive okruhy a k nim nejaku zbernicu, resp. svorkovnicu. Okrem ineho. V rozdelovacoch mas 230 V?
@weggie obehové čerpadlo 8-) To zapojiť cez relé do termostatu (Elektrikár bude vedieť ako)
@logo22 načo? Veď kotol má čerpadlo. Aj ked netusim ake silne.
@pistikus dostatocne silne na 11 okruhov na 2 podlaziach
@weggie Preco na kazde poschodie zvlast?
@kejsix no ja nvm ci dostatocne silne. V mojom plyn. kotly tlaci cerpadlo 18 okruhov, 3 rozdelovace z toho jeden na poschodi.
@pistikus píše že chce Attack Easy 8 a zbežne som pozrel ten kotol ale neuvádzajú nič o čerpadle, si si istý že je tam?? Ak sa mýlim tak ma oprav :-S
Attack Easy 8 je osadeny cerpadlom GRUNDFOS, myslim ze CESA03
@kejsix lebo su dva rozdelovace a denna a nocna cast, aj ked je to ai blbost v NED dome. Ale tak mi to tu niekto poradil v minulosti. Ale je pravda ze hore bude aj detska izba, plus spalna, cize je to take denna nocna miesana cast.. Tak ak staci jeden termostat, tak asi je to dobry napad. Jednoduchsie riesenie a aj tak sa to nebude dat lahko regulovat? Aj ked na spalnu je asi dobre chladnejsie, no neviem clovece :) @pistikus este sa len taha elektrina cize moze sa tam natiahnut 230V a moze sa aj FTP keby treba taku komunikaciu aj...
@weggie rozdelenie na 2 casti sa robi v domoch cez 200m2 podlahy alebo v dome do U v poschodovom dome. Alebo v domoch s radiatormi a podlahovkou zaroven
@weggie Termostat na prizemie, hore podla potreby privriet okruhy. Po prvej zime to mas odladene a viac do toho nemusis sahat ;-)
@weggie - keep it simple, tzn. 1 rozdelovac (napr. 11-12 okruhovy). ak budes potrebovat regulovat jednotlive okruhy (co myslim ze nebudes), tak napr. honeywell evohome, alebo solenoidne ventily + samodomo regulacia
@mgx uz mam fyzicky 2 rozdelovace... ale to by nemal byt problem, ze ?
@weggie uz je to jedno treba tam nahodit kotol a ked budu prietoky stihat co je aspon 0,5L/m tak si netreba robit starosti. Ak nebude kotlove cerpadlo stihat vlozi sa anuloid a zanho na privod napr grundfoss alpha 2 60ka a je po starostiach
@weggie - nie, nie je to problem
