Ako zapojiť ventilátor v kúpeľni?
Mam ventilator Dalap 100 lvzw s hygrometrom a casovym dobehom. Ma tri pripojenia L - tu som dal fazu napriamo - staly prisun elektriny, LT by malo byt z vypinaca svetla...a N je nulak..skusal som to aj prehodit..hodnoty vlhkosti dat najnizsie, casovy dobeh zmenit...a nic...ventilator bud stale ide, alebo ked prehodim fazu na LT tak nejde vobec... kde je problem, vie niekto poradit?
LT si neskúšal len impulzne spojiť s L? Len ťuknúť a hneď odpojiť...
@virnik27 Nema natom prepinac? Ja som dnes montoval CATA s hydrostatom a je tam L N LT Lt je na fazu cez zapinac spravne. No mam tam aj S1 spinac kde sa nastavuje nepretrzite vetranie 24 H a vtedy ide na min otackach cely den kym nepresiahne vlhkost nastavenu hodnotu. Osobne nemam LT zapojeny pretoze je v kupelni a potrebujem vetranie len na zaklade vlhkosti a funguje to lkedje S1 v polohe off. Kukni ci tam nemas take
Ja som to nedávno zapája ale inú znacku. Keď tam dáš prúd napevno tak v tom momente ti musí fungovať vlhkostne cidlo - pohár vriacej vody pod ním a musí sa zapnúť. A potom zo šťukatko zas zapínas ventilátor manualne. Skontroluj ci to máš správne zapojené, aj či napr. kontakty vo ventilátor sú dotiahnuté, ak si si istý ze áno tak máš pokazený model. Inak schému zapojenia nájdeš aj na nete.
mam dva a robia to oba. Je tam vlhkost vyse 60%, cize je to v kelu..kedze to nemoze fungovat ako ma kvoli tomu snimacu vlhkosti?
Je tam blbost, ze sa ten hygrometer neda vypnut...
@radoslavc Nedá sa ten snímač odpojiť a obísť...?
ahoj, teraz som si to precital este raz a vidim ze pises ze bud ide stale alebo nejde vobec.... A ked ho mas zapnuty ze ide "stale" nechal si ho tak dlhsie zapojeny? napr. 1 hod? lebo moj mal od vyroby ze 30 min dobeh.. potom som si ho nastavil na 0min.... A ked ide stale tak mozno je tam moc vlhko, skus dat spustanie praveze nie na 60% ale na max ake pristroj umoznuje....
@radoslavc Presne tento, ale s väčším priemerom, mám aj ja. Keď som ho zapájal, tiež som nechápal ako to funguje, ale neboj, je v poriadku. Ak ho zapojíš, daj fázu na L, nulák na N a dopytové zapínanie na LN. Skôr, než ho zapojíš, nastav časovú hodnotu na najnižšiu hodnotu. Lebo keď ho zapojíš na šťavu, tak on sa rozbehne, ako keby dostal impulz a pôjde počas nastavenej doby. Potom sa vypne a už funguje, ako má - buď ho spustí na daný čas hygrometer, alebo sa spustí pri impulze na LN. Napr. pri výpadku prúdu a následnom zapojení sa ti tiež spustí na nastavený časový úsek. Neviem prečo, ale tak to je od výroby. Kým to človek nezažije v praxi, nevie to. To len na margo tých, čo sa ti snažili pomôcť.
@radoslavc A že sa nedá hygrometer vypnúť - prečo by to mala byť blbosť? Veď je to ventilátor s hygrometrom - taký si chcel. To si si potom mohol kúpiť obyčajný. Ak nechceš, aby ti spínalo pri vlhku, tak ho nastav na maximum, taká vlhkosť bude v miestnosti iba málokedy
@chrobak7 vdaka za vysvetlenie. Navod je dost malo vysvetlujuci resp. skoro nic hovoriaci...poskusam, uvidim..
az teraz som si uvedomil ze ten hygrometer som daval na 60%..pritom som ho mal davat na 90% tym sa dosiahne kvazi jeho vypnutie:) este raz vdaka
Tak po case som sa k tomu dostal znova. Nech skusam ako skusam, po zapojeni len L (nie LT) to bezi stale. Hygrometer som dal naplno - na 90%, casovy dobeh na najnizsie, skusal som aj najviac..nic to nemeni. hodiny to bezi vkuse. Nepomoze ani vypnutie, zapnutie..pripojenie a odpojenie LT. Navyse ovladanie casu a vlhkosti cez plastovu palicku je pekne blby vymysel. Nema niekto nieco overenejsie ako tieto Dalapy, navyse su aj dost hlucne ked bezia.
@radoslavc Neviem potom, kde je chyba. Mne to ide v pohode. Aj čidlo - keď odparkujem mokré auto, tak to odvetrá.
Dnes som kupil ventilator s dobehom VENTS 100 MATL s dobehom. Mam to na osobitny vypinac (nie na svetlo) - 3 zilovy kabel. Ked som pripojil modry na N; hnedy na L a zltozeleny na LT fungoval ventilator bez diodky a casovaca. Ak som nezapojil zltozeleny na LT, ale prepojil LT s L tak ide diodka pri zapnuti, ale nie casovac. Viete mi niekto poradit ako spojazdnit aj casovac?
@wewe81 Lebo na označenie LT potrebuješ stály prúd. To znamená ešte jeden vodič mimo vypínač hnedej alebo tmavej farby. A nikdy, nikdy tam nezapájaj žltozelený alebo modrý.
@wewe81 Tak ako píše pistikus ...Musíš mať 1.stály prúd 230v a ja to mám tak že nemám vypínač ale TLAČÍTKO s ktorým spínam L+LT vtedy Ti to pôjde..Bude Ti fungovať spustenie rolety ako aj dobeh a zavretie rolety... ;-) Ak ho máš dole tak ho vyskúšaj tak ako som písal...N-modrý L-hnedý /plných 230v bez prerušenia/ alebo čierny a LT kúskom drôtu zoskratuj s L..Nič viac nič menej...NIE na svorku N!!!!!!!!!!!!! ]-(
@pistikus dakujem za odpoved a radu. Uz rozumiem, len mam problem tam dotiahnut staly prud ako aj druhy z vypinaca, nakolko trojzilovy kabel ide zo steny a nemam odkial priviest staly prud. Ale este sa nevzdavam 🙂
@technik007 dakujem za radu. N modry; L hmedy mam ale cez vypinac. Kratkym drotom mam prepojene LT s L. To ale asi nie je to co pises (ale tlacitko namiesto vypinaca) ? (Ak necham stale zapnuty vypinac, ten casovac nefunguje a ide stale )
@wewe81 stála fáza tam musí byť na L. Čiže ak máš len od vypínača hnedý, modrý a žlto zelený, inak to nezapojíš, len tak, že hnedý dáš mimo vypínača aby na ňom bola stála fáza a pripojíš na L, modrý tiež priamo do ventilátora pripojiť na N a preznačiť žlto zelený a po ňom púšťať fázu z vypínača na LT. Normu to spĺňať síce nebude, ale bude to fungovať. Žiadne tlačidlo netreba. Pokým bude vypínač zapnutý, pôjde ventilátor. Ak vypínač vypneš, zapne sa časovač a po nastavenom čase ventilátor vypne.
@megdesign dakujem toto ma presne napadlo s tym preznacenim a prepojenim. Nie je to sice uplne v poriadku a fungovat to bude. Len to treba dobre oznacit keby nieco do buducnosti ...
@megdesign No neviem aký ventilátor máš Ty, ale ja ho mám zapojený tak ako som písal ;-) .. N-nulák L fáza /samozrejme trvalých 230V/ a L+LT mám na TLAČÍTKO... Pretože som nepotreboval aby som vypol vypínač na svetlo a ventilátor išiel či CHCEM alebo NIE.. Ja mám svetlo zvlášť na senzor a tlačítko na ventilátor zapína mi L+LT, čo na tom je zlé??? ""Žiadne tlačidlo netreba."" Takže mne je tlačítko nanič??? ]-( ]-( Na ventilátor mi idú 2káble 2x1mm2. ;-)
@wewe81 Ja neviem ako to máš zapojené, ale zrejme špatne, pretože ako píšeš Ty privádzaš "plných" alebo "stálych"230v cez vypínač do ventilátora a máš natrvalo spojené svorky L+LT tak Ti to nebude fungovať.. :-( "" (Ak necham stale zapnuty vypinac, ten casovac nefunguje a ide stale ) "" Samozrejme že pôjde stále tak ako si to zapojil..Ja mám TLAČÍTKO na to aby som dal ventilátoru "impulz" a tým sa otvárajú dvierka+súčastne nabehne motor ventilátora...Ja sa už potom nestarám kedy vypne pretože ako som si nastavil "dobeh" tak mi po nastavenom čase vypne a po skončení práce motora sa lamely pomaly zatvárajú...PRETO tam mám to TLAČÍTKO ak by tam bol vypínač tak ide do aleluja.... :-D :-D :-D
@wewe81 Zapojenie týchto typov ventilátorov sa nijako výrazne nelíši od zapojenia štandardných ventilátorov bez ďalších funkcií. Jediný nepatrný rozdiel je, že na svorkovnicu ("čokoláde") sa objavuje prídavná svorka pre zapojenie ešte jedného vodiča s označením LT. Jedná sa o svorku, ktorá má na starosti ovládanie časového dobehu. Máme u týchto ventilátorov teda celkom 3 svorky L, N, LT Časový spínač pracuje napríklad takto: ventilátor je pripojený na vypínač spojený so svetlom (zvyčajne v kúpeľni), po vstupe miestnosti sa vypínačom zopne svetlo a sním aj ventilátor. Po odchode z miestnosti zhasneme svetlo a v tejto chvíli sa aktivuje funkcia časového dobehu. Podľa časového úseku nastaveného v časovači sa ventilátor sám zastaví v čase medzi 2 - 30 min (podľa nastavenia). Zapojenie časového spínača: v prípade, že máme k dispozícii 3 vodiče, zapojíme svorku L a N podľa predchádzajúceho návodu a na svorku LT pripojíme vodič tmavé farby - čierna, hnedá, šedá. POZOR: nikdy nezapájajte zelenožltý alebo modrý vodič !!! Väčší problém nastáva, ak máme k dispozícii len dva prívodné vodiče (tj. Fázu L a pracovné nulu N). V tomto prípade musíte "vytvoriť" fázový vodič. Tento problém sa dá najlepšie vyriešiť pomocou inštalácie samostatného vypínača (tlačidlá) pre ventilátor, kde do prívodu zapojíme fázu L. Z rovnakého miesta vyvedieme ďalší vodič, ktorý bude pokračovať ako fáza L do ventilátora. Z výstupu vypínača vyvedieme vodič LT, ktorý zapojíme do LT svorky ventilátora. Nulový vodič N pokračuje priamo do svorky N ventilátora. !!! Tento návod je len informatívny, výrobok by mala vždy inštalovať osoba spôsobilá (elektrikár) !!!
@wewe81 Takto to mám vo WC a tak isto v kúpelni kde mám aj vo ventilátore snímač vlhkosti kde sa už vôbec nestarám o zapínanie ventilátora... Zapínam ho viac menej hlavne pri sušení prádla /vyššia teplota/ pri sprchovaní sa zapne sám. ;-)
@technik007 Ja nemam ziadny, ja mam nad oboma hajzlikmi odtah rekuperacie... Ale tlacitko netreba lebo: Legenda: T.in - cas od zapnutia vypinaca po usadenie na tron /vratane stiahnutia treniek na clenky/ T.sr - samotne sranie /vratane ocisty a odprevadenia nakladu do potrubia/ T.cas - nastavenie casovky v min T - dobeh ventilatora po srani Urcenie konstat: T.in - 1 min T.sr - 10 min /vratane jedneho levelu Luxoru/ T.cas - 20 min ------------------------------------------------------------ Priklad c.1 /tlacidlo - stlacenim start/stop ventilatora a samodrz casovky zaroven/ T=T.cas - T.sr - T.in T=20min - 10min - 1min T=9min Ventilator pobezi este 9 min po dokonceni "ulohy". ------------------------------------------------------------ Priklad c.2 /vypinac - zapnutim start ventilatora, vypnutim start samodrz casovky/ T=T.cas T=20min Ventilator pobezi este 20 min po dokonceni "ulohy". ------------------------------------------------------------ Result: V pripade prikladu 1 moze po tebe zostat este nejaka pachova stopa. V pripade prikladu 2 nezostane po tebe ani smrad. Remark: 1. V pripade prikladu 1 sa ti nesmie predlzit cas T.sr 2. V pripade prikladu 1, ak chces obnovit cinnost ventilatora, musis behat s osranou ritou po toalete/kupelni /zalezi od samotnej konfiguracie sracieho miesta/ 😉
@megdesign ""2. V pripade prikladu 1, ak chces obnovit cinnost ventilatora, musis behat s osranou ritou po toalete/kupelni /zalezi od samotnej konfiguracie sracieho miesta/"" Vidím že to robíš / beháš s os.../Ty a tak ma prosím Ťa nepoučuj o zapojení jedného ventilátora či tam musí byť TLAČÍTKO alebo nie...Myslím si že som zapojil viac ventilátorov ako Ty a tak mne to nemusíš vysvetľovať, daj rady ktorí to potrebujú ;-) No čo sa stane ak dám VYPÍNAČ miesto tlačítka??? To by si mal vedieť v prípade môjho zapojenia... ;-)
páni, kultúru musíme dvíhať od seba, som montér, viem nadávať, ale je iné, keď si buchnem kladivom po ruke (to už asi nepoznáte, elektrickým sa to ani vari nedá) a ak sa vyzlečiem z monteriek a píšem vo verejnom priestore.
@technik007 Neviem co sa rozculujes. Nejako si prestal chapat srande... Este raz. Ja nemam ventilator, mne sa po zapnuti svetla v kupelni/WC zapne rekuperacia na BOOST a po zhasnuti v kupelni/WC bezi rekuperacia na BOOST este 30 min. Potom sa prepina na 25% rychlosti... Ja tam ma totizto automatizaciu... Cize ja s osranou ritou nebeham nikade... Ja ta nepoucujem. Samozrejme to bude fungovat aj podla tvojho zapojenia. Ale je to neprakticke, nakolko je idealne, ked pocas srania bezi nonstop ventilator a po dosrati este dobehne nastaveny cas. A toto bude splnene len v pripade prikladu 2. Pamatam si casy u nasich na bytovke, v stupacke odtah, na streche ventilator a vypinac na svetlo aj tlacidlo start ventilatora z vonkajsej strany bytoveho jadra... Ked som hral na Nokii 3310 hadika a chytilo ma to, minimalne 3x som musel otvorit dvere a kliknut na tlacidlo... Par obrazkov, ako to ma byt spravne zapojene podla manualu a par elektrotechnickych znaciek. Schematicku znacku tlacidla a vypinaca ti hadam nemusim vysvetlovat... 😉
páni, kultúru musíme dvíhať od seba, som montér, viem nadávať, ale je iné, keď si buchnem kladivom po ruke (to už asi nepoznáte, elektrickým sa to ani vari nedá) a ak sa vyzlečiem z monteriek a píšem vo verejnom priestore. @technik007 @megdesign
@jan45 ja som momentalne v monterkach 🙂 Ma to byt citane pre usmev na tvari... Mrzi ma, ked to niekto chape inak...
