Ako zapojiť kotol Verner 25 (drevo plyn) a záložný kotol na plyn PKM 25.
Chcem sa opýtať čí je správne zapojenie týchto dvoch kotlov podľa schémy. Princíp : ak mi v kotle na drevo vyhasne, čidlo mi na ňom zapne kotol na plyn, ktorý zohrieva súčasné aj kotol na drevo aj radiátory. Čí je správne použiť trojcestny zmiešavači ventil (ručný) TS1, 1 cólový alebo tam muší byt 2 cólový. Poprípade nejaké chyby ktoré treba doladiť.Kombinovaný boiler na TUV neplánujem zapájať, je tam len informatívne. Mam starý kotol na plyn PKM 25 riadený samospádom a izbovym termostatom a všade mam 2 cólové dury k nemu chcem pripojiť kotol Verner. Zatiaľ cely systém bude riadený termo čidlamy no do budúcna chcem to riadiť Systémom ADEX comfort 12 http://www.ktr-adex.cz/comf12/Web%20C...
k čomu sú ti 2 systémy? ak mám plyn nepotrebuješ nič iné,miesto kotla na drevoplyn poriadne zatepli , potom viac ušetríš ak máš drevo zdarma zruš plyn
Racsej dajte akumulacku ta tam sakramentsky chyba
podme nato z duhej strany,najskor vymenit okna za 3-skla a potom zateplit fasadu
@honza230 zavolaj kúrenára
@honza230 Myslím si, že to zapojenie je vcelku dobré. Avšak jedná sa zrejme o nerezový kotol, preto taká vysoká ochrana spiatočky asi nie je celkom nutná. Trojcestný ventil TS1, aby slúžil svojmu účelu, bude regulovať teplotu vody tak, aby miestnosti neboli prekurované. Tým pádom kotol sa bude prehrievať, bude obmedzovaný výkon, bude dechtovať a pracovať s nižšou účinnosťou. Takže určite ešte treba pouvažovať o AN a zároveň o inom pripojení plynového kotla. Taktiež v kotle na konci kúrenia zostáva veľké množstvo nevyužitého tepla čo je škoda (viď odstavenie čerpadiel pri 75 a 80 st.) a ktorým by bolo možné kúriť asi tak ešte min. 2 hod.
@honza230 Ono to bude fungovať nakoniec aj bez čerpadiel, tak nie je problém s dočerpaním tepla
Nechcem mat kotly ovládané štvorcestnym ventilom potom by mohol byt bojler len jednom kotly ale teraz mam zapojený na obidva, ale na tej riadiacej elektronike treba popracovať, no prijmem každú radu.
