Ako vybrat splynovaci kotol, solar, AN s ohrevom TUV a podlahovku
V 11/2014 som dokoncil hrubu stavbu a zacinam riesit kurenie. Neviem sa rozhodnut nad vyrobcom kotla, viem ze chcem automat na drevo, brikety s podporou peliet a v pripade ze sa ho podari aj vybrat, je dobre ked doda aj zostatok, ako AN, solar z dovodu kompatibility, alebo to je jedno. Taktiez sa neviem rozhodnut pre AN ci je dobre tuto riesit s priamym ohrevom TUV alebo ho riesit samostatne cez el.bojler napajany z AN. Nakolko do AN (2000) bude napojeny solar je lepsie ked je jedna alebo radsej dve vedla seba? Ak ma niekto obdobny system ktory bezchybne funguje budem povdacny za kazdy postreh. Dakujem
AN jednu na kúrenie , a pre TUV najlepšie bojler s TC vzduch -voda a pridať had v zime,nebudeš predca zohrievať 2m3 nádrž v lete, využitie soláru pre kúrenie ???to skôr TC no treba zistiť potrebu tepla či sa oplatí mať dva systémy,lebo stačí i jeden hociktorý.
Solar musim mat nakolko cez leto bude zabezpecovat TUV a susiaren dreva pre splynovaci kotol a v zime TUV a podporu vykurovania
@duzu tepelne cerpadlo som zavrhol z dovodu prvotnej investicie, servisu, zivotnosti a navratnosti keby uvolnili slubene dotacie bolo by to ine a taktiez v pripade silnych mrazov skoro nevyuzitelne, inak na zaciatku som mal navrhnutu AN s TC a solarom, ked solar mal zabezpecovat max vyuzitie TC
@dusanjanka koľko dní bolo tento rok pod -15? istotne menej ako 10,(tak tých 10 dní budeš kúriť elektrinou alebo len kotlom) a koľko je v zime slnečného svitu? tiež len pár hodin a preto budeš inštalovať solár?v zime sa neoplatí ani fotovoltaický panel, vyprodukuje len pár kW to chceš ozaj drevo sušiť solárom? u teba nesvieti slnko? za 2 roky ho musí vysušiť úplne zadarmo.cez leto ti lepšie zabezpečí ohrev vody TC s bojlerom dnes asi za 800 Eur, lebo teplo je celé leto ,ale u nás až tak veľa nesvieti ako na Sahare
aky velky bude dom? tento komplikovany system cenovo presiahne kurenie tepelnym cerpadlom, mas to dobre zratane? len solar stoji 3000, daikin altherma cca 7000
@duzu otec nakoľko nemá prístup k elektrike má na chate fotovoltaický aj solárny panel, takže viem že v zime toho ani jeden veľa nevyrobí, preto som chcel vákuový rúrkový Hit Pipe cez zimu iba ako podporu pri zabezpečovaní TUV /cca 150lit/ a podlahového vykurovania a cez leto na ohrev TUV a zvyšok pôjde do podlahovky v sušičke dreva. Bol som u známeho má takúto sušičku zriadenú, na jar uloží do nej surové naštiepané drevo a na jeseň s ním začína kúriť, pričom už je vhodné do splyňovacej pece. Na pozemku ani nemám priestor na sušenie dreva. Len sa neviem rozhodnúť nad výrobcom splyňovacieho kotla, AN.
@peto99 v pivničnej časti mám vykurovanú plochu cca 40m2, prízemie cca 155m2 a podkrovie cca 155m2, práve preto som to sem zavesil, aby som nespravil nejakú hlúposť
hlúposť to nebude ,fungovať to istotne bude , ty musíš vedieť ako často budeš používať splynovací kotol v spojitosti s AN vydrží hodne dlho, no oba systémy ktoré navrhuješ majú vysokú investíciu, ten ktorý budeš využívať menej sa ti možno nikdy nevráti investícia, ja by som to riešil len jedným a investovať do zateplenia a budeš kúriť max 3 mes.veľmi málo a nebudeš potrebovať do výmeny
@duzu stavba je z Ytong lambda 375 + pôjde na to nobasil 14cm, strata objektu podľa projektu je 10,757 kW, kotol by som používal v zime iba v prípade ak mi teplota v AN padne pod teplotu do podlahovhy, čo sa týka TUV táto by išla z AN do el. bojlera /150 lit/
Zateplenie je dostatocne, tam uz nema zmysel pridavat, straty sa velmi neznizia. S kurenim by som pockal, AN s prepojenim na solar a splynovak so susickou vyzera sice usporne a sexi, ale pokial nie si kurenar, bude to o dost drahsie ako riesenie s tepelnym cerpadlom. Mozno bude dotacia na TC, snad neskor zlacneju kvalitne znacky ako Mitsubishi a Daikin. Do podlahovky by som zatial kupil zalozny elektrokotol za cca 600 E, kupil by som klimu s inverterom /1500/ na lacne kurenie, a cakal na TC do podlahovky. Bojler s TC na TUV. Cim zlozitejsi system kurenia, tym castejsie sa bude kazit.
dotácie sú schválené, takže podľa toho čo viem ak teraz zakúpim AN, solar, kotol a pod, malo by sa to dať neskoršie uplatniť, aspoň takto mi to bolo prezentované, nechcem robiť náhradné riešenia, buď to spraviť poriadne alebo sa na to vykašlať. Ak mi to nemá vyjsť dám len plynový kondenzačný nástenný kotol VIESSMANN VITODENS, so zabudovaným zásobníkom TÚV s objemom 45 L ako som mal pôvodne v projekte aj tak som ku komínu pre istotu natiahol potrubie pre plyn, čo ak náhodou sa v niečo udeje /dá nám Putin plyn zadarmo za dobré vzťahy a spoluprácu/ a budem musieť prehodnotiť aktuálny stav. Len plyn má zas kopu nevýhod drahé pripojenie od SPP, každý rok servis. prehliadka, platíš aj keď neodoberáš a záruku že Ti neodstavia kohútik Ti nikto nedá, darmo sa niekto v BA bude biť do hrude, že občania sa nemajú čoho báť. Na druhej strane dreva v SK bude vždy dosť a je to obnoviteľný zdroj.
zatiaľ čo ma zaujali tak nasledovné kotle: - Viessmann Pyromat Eco s účinnosťou do 92%, ktorý je vhodný na spaľovanie polenového dreva do 50cm, drevených brikiet, drevených zvyškov, naviac má automatický prechod z dreva na olej. - Attack Wood & Pellet, s obdobnými vlastnosťami ako kotol od Wiessmannu, naviac má automatický prechod z dreva na peletky. - Atmos DC24RS a DC30RS, parametre v pohode len malá nakladacia komora, polená do 33cm v prípade ak by som sa rozhodol pre niektorý z nich dal by som si u neho zastrešiť všetko od AN až po solar, aby som mal istotu že to bude medzi sebou fungovať, za to som chcel vedieť či už niekto má podobný a hlavne funkčný systém zabudovaný.
@dusanjanka prečo si dával taký hrubý múr ? to ti radil tehlový lobista, i na poschodový stačí 20 tehla ,ale 25 polystyrén ,vyjde to lacnejšie a je to lepšie zaizolované, pozri si profil @mio23-tam má vysvetlené aká hrúbka múrov z rozličných materiálov, ak dáš izoláciu len 14 cm môže sa stať ,že bude rosný bod v tehle, treba to dať do programu pre optimálne zateplenie ak máš na pozemku plyn tak tam daj kondenzačný kotol a o inom ani neuvažuj, zbytočná investícia do AN a robota pre druhú zmenu, alebo máš drevo zdarma?jeho cena stúpla za 10r poriadne, vtedy som kúpil m3 za 500 K dnes budeš rád ak zoženieš za 35Eur to je 100%
Tehlu som zavrhol, preto som dal ytong, 30 mur som nemohol dat kvoli nosnikom a konstrukcii stavby, 30 mam len nosne preklady kvoli osadeniu kaslikov na vonkajsie zaluzie, ktore budu zapustene. Polystyren som od zaciatku nechcel, ak zateplit tak nobasilom, co sa tyka rosneho bodu, podla mojho projektanta by to malo byt v pohode. Co sa tyka dreva mam moznost m3 za 10,-€ a brikety 1tonu za 150,-€ takze by som nemal navratnost az taku zlu. Samozrejme ceny su bez DPH.
