Ako sa nastavujú kachle s dvojitým spaľovaním?
angela1
Registrovala sa 14. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 10 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Dunajská Streda.
angela1
 všade na nete píšu ktoré kachle majú primárne a sekundárne spaľovanie, ale nikde nepišu ako sa to nastavuje, máte s tým skúseností? ďakujem
21. okt 2011 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 946 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
  • Prestavujem dom
 velmi zjednodusene povedane:
primarne spalovanie - nieco ako sytic pri starom aute = pri podkurovani das na maximum, ked sa ti zohreje krbova vlozka aj komin, mozes uzavriet [minimum]. Trvala prevadzka s primarnym spalovanim na maxime moze poskodit vlozku.
sekundarne spalovanie = vykon spotrebica + emisie CO/CO2. Idealne mat na maxime, si v pasme maximalnej ucinnosti spotrebica aj doporuceneho/normovaneho vykonu. Pri idealnom sekundarnom spalovani horia modre plamene, je to v podstate proces pri ktorom sa druhý raz zapália plyny, ktoré úplne nezhoreli pri prvotnom spaľovaní. Takýto proces zaručuje vyšší výkon a čistejšie spaľovanie šetrné k životnému prostrediu.
Ku kachliam by mal byt navod na pouzitie, ak ho nemas, kontaktuj dodavatela/vyrobcu...Pripadne si pozri weby ako spravne kurit v krbe, je toho na nete milion...
6. okt 2012 o 22:35  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
Registroval sa 15. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 893 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
mcdog
4
 No a este tu je tercialne spalovanie-ale to uz je automatika.
Kachle maju sekundar robeny packou-posuvnikom ako aj primar.Cize priamr mas dole a sekundar mas hore na dvierkach/nad dvierkami.Dokonca su kachle s automatickym primarom a manualnym sekundarom.
7. okt 2012 o 04:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
