Prosim o radu, v obyvacke budeme mat krb, ale nebudeme nim vykurovat cely dom (poschodovy), preto chceme dat do pivnice kotol na pevne (drevo) a plynovy. Da sa to vsetko troje napojit do radiatorov? Nevieme si dat rady ako to vyriesit :-(
ked tu takto pekne rozoberate, ja mam jednu zaludnu otazku a potrebujemm riesenie. samozrejme co najefektivnejsie a najlacnejsie.mame novy zrubovy dom, kanadsky zrub z gulatiny priemer cca 35 cm. dom ma murovanu pivnicu, prizemie, kde su obvodove steny z tej gulatiny a podkrovie, ktore bude zateplene klasicky. na jar zaciname so vsetkymi pracami, elektrika, voda atd. a samozrejme kurenie. kedze nie sme v tejto otazke ani trochu zbehly budem rada za vase navrhy ako to riesit. my sme zatial premyslali v pivnici radiatory na prizemi podlahovka a v podkrovy radiatory nakolko tam je dreveny strop. cele by to malo byt napojene na kotol na tuhe palivo, nakolko s drevom by nemal byt problem, nejake uhlie sa kupi a hadam sa podari casom pestovat aj nejake to rychlorastuce drevo, cim by sme sa mali stat palivovo sebestacni :) hadam raz. ...takze radte. a este jedna vec, nakolko je penazi malo, uvazujeme, ze zatial spojazdnime len prizemie a ostatne budeme casom dorabat. ale da sa to vobec takto? nie je riesenie dat na prizemie krbove kachle, nejake ktore budu ohrievat aj vodu? existuje vobec nieco take?
Dobry vecer a ked mame ku ustrednemu kureniu akumulacku a mame to napojene tak ze najprv kuri do nadrze a potom ide teplo do radiatorov a chceli by sme to prepojit najprv do radiatorou a potom do nadrze da sa to... :-( a kolko by to asi vyslo...dakujem...
@strapacik198 zaujimal by ma dovod tejto zmeny.. akumulacna nadrz plni funkciu akumulacie tepla. ak je spravne izolovana, nieje to vykurovacie teleso.
okrem ineho nadrz tam je aj preto, aby vam nehavaroval system, pri vysokej teplote (prekurenie kotla) sa tlak prudko zvysuje a hrozi riziko ze vam buchne system, v lepsom pripade pretecie voda z expanznej nadrze ak nemate tlakovy system. akumulacna nadrz je maly zazrak na nobelovu cenu :), tak neviem preco ju chcete vyradit, ak len kvoli tomu aby ste mali rychlejsi nabeh radiatorov, je tu niekolko rieseni, no niesom si isty ci tato zmena vzhladom na jej cenu prinesie ocakavany vysledok.
Mozem sa opytat na nazor ake kurenie?Rekonstruujem stary dom.Foto v v albumoch.Kurenie mame poriesene len krbovými kachlami na prizemy takze vybudovanie komplet kurenia bude nutne.Dom ma rozmer 12x11,prizemie obvodove mury 40cm palena tehla,izolacou raz bude :-) 15cm EPS,eurookna budu s dvojskom 1,1,podkrovie dreveny strop.izolacia krovu 22-25cm PUR pena.Rozmyslal som na prizemie podlahove kurenie,na podkrový radiatory,kotol kombi drevo pelety,min 1000l akumulacna nadrz.Riesily by ste to inak?Dakujem
@maros_kollar Dakujem a ako by sa to dalo este vylepsit,myslite ze by som mohol pouzit aj Tepelne cerpadlo vzduch-voda do takehoto domu?aky vykon by muselo mat?
@froidmufle vylepsit by sa dalo to podkrovie, suchy system podlahoveho kurenia, no je to trosku vyssie investicia ako klasika - radiatory, avsak prinasa vacsi komfort a usporu prevadzkovych nakladov. dalsia moznost je pouzit v podkrovi konvektory, ktore sa daju schovat do podhladov, alebo stien. co sa tyka TC, jeho vykon zalezi hlavne od tepelnej straty budovy, investicne zhruba rovnako ako peletkovy kotol + drevosplynujuci (na tuhe palivo) ale ak planujete zateplit az neskor, velmi rychla navratnost. Ak by ste mali pripadne na pozemku zdroj vody, pripade je moznost vybudovat zemny konvektor, efektivita TC by bola este vyssia.
@jan_fejes akym sposobom vyriesit u podlahovku?momentalne musim zodvihnut podlahu o 15cm aby som sa dostal nad zaklad stolice,takze miesta je tam dost. Pred domom 15m nam tecie potok,v lete vody nic moc ale v zime v pohode.
Dakujem za odpoved
@froidmufle 15 cm je v pohode, ratajme od hora 1 cm na parozabranu a plavajucu podlahu, alebo dlazbu, cca 6 cm na poter a ostatne moze byt podlahovy polystyren. norma je min 8 cm, vam zostalo presne tolko. ak sa pouziju systemove dosky tak 5 cm EPS100 alebo 150 a 3 cm systemova doska, ak nechcete dosku, tak 8cm EPS. co sa tyka vody, potok ma jednu nevyhodu oproti podzemnej vode a to je teplota.Teplota podzemnej vody klesne pocas zimy na min 7 stupnov a priemer je niekde medzi 10-12 stupnov, zatialco potok ju ma v zime 4 a menej. Moze nastat situacia ze bude voda v potoku znecistena, myslim tym kalna pri tomeni snehu a to komplikuje cerpanie.. Toto riziko by som nepodstupoval, skor by som nechal urobit 2 studne, skuste sa opytat susedov, v akej hlbke je spodna voda a viete si vypocitat naklady na studne. Potom sa da vypocitat (ak poznate TS budovy) kolko zhruba bude cely system stat a viete sa rozhodnut.
@jan_fejes Dakujem za odpoved,ale asi ostanem v podkrovi na radiatoroch,ja by som totizto musel este pod toto vsetko robit rost ktory by isiel na tramy,a uz nechcem zatazovat velmi cely dom kedze nemame voibec betonovy veniec a technicky sa to neda nijako vyriesit v tomto stadiu.
@froidmufle to je v poriadku, len potom netreba zabudnut, ze radiatory maju pri nizsom tepelnom spade nizsi vykon, tzn. bude ich potrebne predimenzovat, respektive navrhnut na vyssi vykon. ono suchy system podlahoveho kurenia nezatazi konstrukciu, jeho hmotnost je nizka, ale tiez by som kvoli jeho vyssej cene nad tym poriadne rozmyslal, ak je moznost - nejake steny ako u vas z tehly, nie SDK,, tak by som volil skor stenove kurenie, to je parada a v lete nim mozete chladit..
Prosím vás o radu, čo sa oplatí dať do domu a aké máte skúsenosti?Máme si dať podlahovku s krbovou vložkou a prikurovať ňou pri prechode, alebo dať podlahovku a do izieb radiátory, alebo len podlahovku?Čo je lepšie, lacnejšie, efektívnejšie?Ďakujem za všetky rada emoticon
Stale nedokazem pochopit,preco si davaju ludia - prizemie podlahovka,hore radiatory -aky to ma zmysel,co Vas k tomu vedie???? Dajte si bud,alebo. max. rebrik do kupelne,alebo vtupnu.
@atlaska skor by som povedal ze to je ako jedna babka povedala.. proste davova psychoza slovakov, vidia to u znamych tak to tak chcu aj oni.. osobne by som nechcel v podkrovi platne dlhe 2 metre aby som pri teplote vody do 30 stupnov nezamrzol.. hlavne ked v dnesnej dobe mame nekonecne vela moznosti.
@maros_kollar@jan_fejes mna by zaujimalo, my sa chystame rekonstruovat starsi dom, a na kurenie by sme chceli dat urcite plynovy kondenzacny kotol a takisto nieco na tuhe palivo-drevo, pôvodne som chcel kotol na tuhe palivo, ktory som chcel umiestnit v jednej kotolni spolu s plynovym kotlom, ale vraj sa to tak nesmie a ak by vypadla elektrika, tak nebude fungovat ani jedno kurenie, tak teraz uvazujem o krbovych kachliach, krb som vylucil, kvôly praseniu a prieduchy sa mi tiez nejak nepozdavaju, takze co by bolo lepsie riesenie, plynovy kotol +kotol na tuhe palivo/kde by sa vyriesilo nejak lepsie umiestnenie/, alebo plyn.kotol+ krbove kachle? vdaka za odpoved
@andre123 Osobne mam vsade podlahovku+kupelna rebrik a na uvedene prechodne obdobia,alebo potrebu rychleho vykurenia krb.Cez hlavnu vykurovaciu sezonu som ho ale prestal pouzivat,lebo krb a podlahovka sa u mna velmi nekamaratia :-)
@johny14 prepokladam ze kotol na tuhe palivo chcete aby ste usetrili plyn :) tzn. ked nieste doma, pojde plyn, ked budete doma, bude sa kurit drevom.. ku krbovym kachliam sa nebudem vyjadrovat, su podla mna neprakticke. Elektrinu tiez nemusime resit, ak vypadne, nekuri nik (teda okrem kozubu) :) mal by som jeden napad, dajte len kotol na tuhe palivo (ak teda mate drevo) a naistalujte do neho automaticky horak, to znamena ked ste doma mozete kurit drevom a ked nie, bude sa kurit automaticky (pelety, obilie, piliny..) je to lacnejsie ako plyn.. neviem ci som sa trafil do vasho zmyslania, ak nie, staci odpisat :)
@jan_fejes vdaka za odpoved, ale urcite by sme chceli aj plyn,kvôly pohodliu, a nieco na tuhe, teraz je len otazka ze co by bolo najvhodnejsie, ale vychadza mi to prave na tie krbove kachle, len tak sem tam na prikurenie...to s tym kotlom na tuhe palivo uz sa mi zda trochu narocnejsie..
@johny14 ak bude tuhe palivo len ako doplnkovy zdroj, tak to ano. ono to ale tiez nieje lacna zalezitost, ku kazdej treba komin, ktory nieco stoji. mna prave toto odradilo a radsej som dal biokrby a len v spalni nechal krb kvoli pocitu - zaspavat pri praskote dreva nema chybu :) ale tym ze sa robi neporiadok pri kureni v krbe ako hlavny zdroj kurenia nieje nic moc..
@maros_kollar pripojku na plyn mame na pozemku, takze preto plynovy kotol a na to obcasne prikurenie asi tie krbove kachle, ale nahovaraju nas na krbovu vlozku ale to sa mi nejak nepozdava. vdaka za odpoved
@jan_fejes no urcite ten komin, aj kachle je nejaka investicia, ale nieco sa nam vrati tym ze budeme kurit obcas aj drevom a zo zaciatku asi budeme vyuzivat len prizemie, lebo na poschodie nebude penazi, takze tie kachle by nam mohli docasne vykurovat cele prizemie, kde sa budeme zdrziavat a aspom sa zbavime dreva zo starej strechy a stromov co sme porezali na pozemku
