Ako riešiť kondenzačný kotol pre rodinný dom?
Ahojte. Boli u mňa pozrieť dvaja nezávislí kurenári a kamaráti, ktorí už majú kde bývať a všetci do jedného mi odporúčajú plynový kondenzačný kotol. Beriem ho. Kus mi však nehraje, že všetci básnia o tom, ako kondenzáky stoja 1800€, ja som však na heureke nachádzal kondenzáky aj za 900€ a dokonca Prothermy, alebo Junkersy. Zaujímalo by ma teda, či by ste vedeli poradiť niečo konkrétne? Chcem to na ohrev TUV a ohrev UK. Výkon by mal byť podľa kúrenárov 18kW, ja však budem robiť aj prístavbu, preto radšej rátam s 24kW. Prosím teda, aby ste mi poradili nejaké kotle, resp. čo je zle na týchto kotloch, ktoré som si vyhliadol: 1. http://kotly.heureka.sk/junkers-cerap... 2. http://kotly.heureka.sk/junkers-cerap... 3. http://kotly.heureka.sk/protherm-gepa... Doplnková otázka č.1: TURBO komín, znamená to, že ide plastová trubka cez komín, cez ktorú ide spálený plyn a vedľa nej si kotol ťahá čerstvý vzduch na horenie? To je to TURBO? Alebo je to niečo iné? Doplnková otázka č.2: Lepšie je mať zásobník s TUV, alebo ohrievať vodu prietokovo? Predpokladám, že zásobník. Ďakujem za akúkoľvek pomoc
@megosoft Ale nemozes pozerat ceny na stranke Attacku.. Tam su velmi vysoke. Pobehaj si lokalne kurenarske firmy.. Mna vysiel KK kotol 3,2-19 kW tusim 810€.
KK kotol s integrovaným zásobníkom na TUV (lebo s externymi som nenašiel a prietokovy nechcem) s výkonom 24kW za 1400€... ten protherm s externym zasobnikom mam za 1100€ a je to protherm...
@megosoft No kotol s externym 100l zasobnik vyjde cca 1200€. A podla mna ked mas miesto je to lepsie riesenie ako kotol so vstavanym zasobnikom.. Budes setrit 100€? :-D
No však protherm s externym zasobnikom 91l mam za 1100€... aky je v tom rozdiel? Ja chapem, že sa mi snažiš nanutiť Attack, ale písal som im už aj, nech dajú dajake ponuky, ale dajako sa nemajú k činu... ešte počkám a uvidíme... keby sa to stiahlo pod tisicku, tak parada by bola
Sory za ten posledný slovosled, už sa vyjadrujem jak Danko parlamentu Andrej predseda :D
@megosoft Nie, ja ti nenutim. ja som to zle pochopil. Pochopil som, ze ten Protherm je s integrovanym zasobnikom.. Pokial je to tak ako pises, chod do Prothermu.. 8-)
Pozri tu: http://www.atria.sk/protherm-gepard-c... Toto mi príde zatiaľ ako najvýhodnejšie... za predpokladu, že attack nedá ponuku pod tisicku...
@megosoft Spodný výkon 6,3 kW môže byť problémom v prechodnom období. Hľadajte spodný 2-4 kW.
@megosoft Presne ako ti pise @blacksr .. V prechodnych obdobiach bude kotol casto cyklovat kvoly vysokemu spodnemu vykonu a moze ti ho skor odpalit..
Jak skôr odpaliť? No však kotol bude aj v lete zapnuty a bude ohrievať TUV, ale nie kurenie... to je akože problém? Ale veď každý tak hádam funguje, že v lete ohrieva len vodu, tak ako to je možné?
@megosoft Juj kamo, vidim ze nevies ani zakladne info.. Pokukaj tu na forach. jednoducho ked je kotol s nizsim vykonom, bude jeho chod plynulejsi a bude sa menej krat startovat kvoly nizsiemu vykonu v obdobiach, kedy su tepelne straty objektu mensie.. To neustale vypinanie a zapiniae kotla je zle pre zivotnost kotla.
@megosoft Ide o prechodné obdobie - čiže keď treba kúriť malinkým výkonom. Nejde o TUV. Preto sa Vás na začiatku pýtali, akú tepelnú stratu má v mraze Váš dom. Keď bude vonku okolo 0°C, bude TS možno polovičná. Druhou vecou je, ako máte dimenzovanú podlahovku a či dokáže preniesť aj takýto väčší výkon. Ak hej, tak pri nastavení izb. termostatu na krátke vykurovacie pásma (1-2 hodiny) bude aj takýto kotol snáď fungovať dobre. Napriek tomu však odporúčam zvoliť kotol s nižším spodným výkonom.
No ja si myslím, že by to mohlo fungovať takto: V lete - ide len TUV, UK je úplne vypnuté, kotol funguje dobre? Žiaden vplyv na životnosť? Na jeseň - prechodné obdobie - kotol ide v nízkom režime, radiatory budú stačiť povedzme na 40°C, aj to nie non-stop, ale iba v obmedzenom režime, napr UK bude zapnuté iba od 14:00-23:00 a od 5:00-10:00. Medzitým bude vypnuté. V zime - to isté, kúriť mi netreba, keď dom bude vyhriaty a keď nikto nebude doma. V zime teda kúrenie pôjde od 14:00-23:00 a 5:00-10:00 a medzitým buď nepôjde vôbec, alebo pôjde iba v obmedzenom režime na temperovanie. To škodí a znižuje životnosť? Samozrejme cez víkendy UK pôjde možno celý deň, možno nie. Bývam pod Tatrami, niekedy je tu v zime -30°C, ale posledné zimy málokedy klesla teplota po -10°C... takže je to otázne... skúsim ešte pozrieť nejaký kotol s nižším spodným výkonom. Neovládam ani základy, ale ako hovorím, nikdy som sa o túto problematiku nezaujímal, celých svojich 23 rokov som žil v bytovke, kde sme mali ústrednú kotolňu, ktorú som neriešil, preto neviem, čo všetko treba na tieto kotle. Môj rozpočet tiež nie je nekonečný, inak by som tam hodil Junkersa za dva litre a neriešim. Každopádne ďakujem všetkým, že sa mi snažia nezištne pomôcť
Ešte taká otázka, čo to je výkon pri tepelnom spáde 50/30? To znamená, že výstupná voda má 50°C a vstupná má 30°C? Lebo pri takom tepelnom spáde to má 6kW spodný výkon... Ak by voda mala 50°C a vstupná voda 10°C, zrejme by to bolo nižšie, nie?
Akože teoreticky si môžem ešte zadovážiť prietokový ohrev TUV a tam by som to mal ešte lacnejšie... ten ale nie je asi moc dobrý čo? Pretečie kopec litrov zarok zbytočne... a to vodu budem ťahať z pivnice na druhe psochodie... :-/
@megosoft doteka studena, ked klesne na nejaku hodnitu zapnen kotol. V bojleri je had v ktorom prudi voda z kotla a ohrieva vodu v bojleri
@megosoft 50 / 30 - to sú teploty vody na vstupe do radiátorov a ochladená spiatočka Ak dáte menej teplú vodu z dôvodu nízkej tep. straty, tak kotol nedokáže ísť trvalo malým výkonom a bude sa vypínať.
@blacksr naco diskutujes nevidis ze to nemá zmysel?!!
Ďakujem za rady, napokon som sa rozhodol pre tú zostavu Protherm Gepard condens 25 + 91 litrový zásobník
@megosoft tak vela stastia, kurit to kazdopadne bude a o ostatne sa nestaraj, aj tak by si tomu nerozumel( nic v zlom samozrejme). Niekedy je lepsie nevediet...
50/30 to je presne to, čo potrebujem na treskucu zimu... 50 stupňov v radiatoroch a 30 percent v podlahovke zo spiatočky radiatora... tak nejako mi to vysvetľoval svokor... Uvidíme čo to dá, budem informovať. A idem ho práve objednať
@megosoft Dobre si sa rozhodol. V rámci cenovej relácie a Tvojho "badžetu" najvhodnejšia alternatíva.
Ďakujem za podporu... zajtra by mal prísť... a dnes idem kúpiť kúrenie plastovo hlinikove a kolena a Tčka a kopec vecí, čo mi spísal kúrenár :D
Ešte by mi prosím vedel niekto odporúčiť nejaký termostat? S týždenným časovým programovaním, ak by sa dalo a aby nestal toľko jak kotol :D (čiže do 100€)
@megosoft KK so zabudovaným zásobníkom za 800€, to je lahoda Kde prosím ťa si videl takúto cenu ??? Ja teda nikde. Aj keby to bolo bez DPH. Za takú cenu by som kúpil hneď ;-)
@gkrivanek Dobry deň neviete mi poradiť aký kondezačný kotol kupiť tu som z toho jeleň myslim značku Diky
