Ahojte,
máme takú vstupnú chodbičku, asi 2m štvorcové a nemáme tam radiator. Zima nevadí, ale steny plesnivejú. Je tam dlažba, na ktorú sme zatiaľ položili len koberec. Premýšľam nad tým, že by som tam dal elektrickú vykurovaciu rohož a na to vinylovú podlahu. Na tú dlažbu to položiť je asi hlúposť, lebo dlažbu ohrievať nechcem - je nejaká podložka (nie vysoká), ktorú by som mohol položiť na tú dlažbu, potom rohož a potom vinyl? Vinyl myslím na HDF, 1cm hrubý.
@petiar rohoz sa dáva pod dlazbu do lepidla. Ak tam mas zásuvku daj tam radiator s inteligentnou zastrckou s termostatom. Avšak spalis elektriky brutalne ak tam chceš udržiavať stále nejakú teplotu. Mam niečo podobné akurat za dverami mam asi 11 m2 a schodisko hore kde je podlahovka. Dole to zapinam rohoz iba keď sú už veľké mrazy. Vôbec mi nevadí ze tam je 15 stupňov. Aj tam sa tam iba obujem alebo vyzujem
@mellie111 Áno, to mi tiež samozrejme napadlo, len neviem potom akú odrazovú podložku tak pod rohož (pod lepidlo) aby to nebolo veľmi vysoké. Nechcem vykurovať pivnicu. 🙂 Na to lepidlo by šiel priamo vinyl alebo ešte niečo medzi to?
@petiar Záleží od toho, aké rovné by bolo to lepidlo a aký vinyl by si tam chcel. Ak tam potom budeš lepiť vinyl 2 alebo 3 mm, tak to musí byť úplne rovné, takže ešte to bude treba vyrovnať nivelačkou. Ak dáš 5 mm click, tak ak lepidlo bude rovné, tak netreba viac vyrovnávať.
@petiar Aha, tú poslednú vetu som si nevšimol. Ale aj tak nemôžeš dať takú podlahu priamo na rohož. Rohož musí ísť do lepidla, alebo aspoň do nivelačky.
A už keď budeš dávať nivelačku, ak je zbytočný ten vinyl na HDF - to už je izolant a bude trochu zabraňovať prestupu tepla, lebo pod to by mala ísť ešte nejaká podložka, aspoň 2 mm. To už radšej nalep ten 3 mm vinyl priamo na nivelačku alebo polož vinyl 5 mm click systém.
dalsia moznost je devi rohoz do lepidla na stenu a na to obklad. tam ale urcite dat napr. shelly 1pm s meranim spotreby, aby ta nezruinovala elektrika.
