Ako odvetrať špajzu bez veľkých tepelných strát?
pri kuchyni mam spajzu ktoru chcem odvetrat bez toho aby som musel davat vetracky cez ktorých bude tahat do domu chlad , v spajze nemam okno je tam akurat planovany sadrokarton strop a z vnutra izolovat aspon 2 cm eps ako riesit vetranie cez strop alebo nejaky iny sposob?
@mrdos No zvonku... môže ísť zo stropu i z fasády... dôležitá je klapka, ktorú je možné zatvoriť. Ak by bol prívod na fasáde, tak dajte tam koleno vonku otočené nadol - nech vietor nefúka priamo do rúry. Plus obaliť rúrku do tepelnej izolácie v mieste prestupu stenou.
k tej zlozitosti, budem teda konkretnejsi.. ak ma niekto pasivny dom, ma napojenu spajzu na riadene vetranie a nebude sa pytat ako vetrat namiesto pootvoreneho okienka. a tu je jednou z moznosti mala rekuperacna jednotka, ktora ma klapku a pocas necinnosti ta mala tepelna strata nebude vobec vadit. urcite je to lepsie riesenie ako obalit spajz 30 cm EPS, dat do stredu vedro s ladom a mat potraviny v chlade, statci jedna mys a mas to popijanie pivka aj so zvukovymi efektami.
@blacksr no je tu problem spajza je pri vchodovych dverach takze koleno z fasady nepripada do uvahy skor by som bol za tu vetracku s klapkou . je moznost regulovat vetranie s tou klapkou podla potreby?
@mrdos Sú také klapky. Ručne si nastavíte mieru otvorenia rúry. Čiže ťahá Vám do špajzky menej alebo viac.
@blacksr a musi byt v fasade nemoze to ist do stropu ? nepacia sa mi vselijake mriezky
@mrdos Môže. Dá sa to rôzne.
@blacksr dakujem velmi pekne za radu musim pobehat stavebniny a najst nieco co by sa mi hodilo este rad dakujem
@mrdos Naozaj nie je začo. Rady tohto druhu nerada dávam.
@mrdos akurat ze vam pojde do spajze v lete teply a v zime ladovy vzduch, takze tepelne straty budu skoro rovnake ako cez otvorene okno.
Ak sa da v špajzi okno, pričom sa nebude otvárať, ale bude centrálna rekuperačka, má to okno zmysel?
@sorca24 nebude tam tma :-)
@mrdos Myjsme to take resili. Mame spajz na severni stranu bez okna pod., oddelenou dverma do kuchyne. POkud je zima, krasne nam to chladi a neni problem. V zime bys oknem pustil sice vetsi chlad, ale v lete kvuli horku okno neotevres. Byli jsme skepticti, nakonec jsme radi, ze tam nic nemame a v pohode:) Co chlad potrebuje jde to lednicky. A TZ pak nemusime resit
@linee ani ja tam nemam okno asito vyskusam tak pokym tam nebude fasada to potrva aj rok tak uvidim co bude
@mrdos ako si to odvetranie nakoniec vyriesil ?
Mohl by mi prosím někdo poradit, jak vyřešit větrání špajze cca 3 m2 ... ??? Jedná se o severní stěnu (zeď z ytongu plus polystyren - zateplení). Postačuje udělat např. u podlahy a u ostropu otvor o půrměru cca cca 10 cm a z venku opatřit mřížkou se síťkou proti hmyzu a zevnitř uzavíratelnou klapkou? Vymění se tam ten vzduch takovými malými otvory? V zimě tam bude chladno žádoucí, ale co v létě? Díky ;-) ;-) ;-) ;-) @blacksr ... mohla bych tě požádat o názor?
@lucijeje Pokiaľ tam nie je inštalované kúrenie, v zime tam teplota trošku klesne. Kvôli výmene vzduchu je možné urobiť takýto otvor, ale dajte doňho aj izolačný valček - vyrobený z EPS, PUR peny alebo molitanu a podľa potreby ho zasuňte do rúry. Plus tesná klapka s gumičkou. Keď to bude tesné, v lete sa tam nebude dostávať teplý vzduch. Ale chladno tam nebude - bude tam vyše 20°C. Zvonku tá mriežka so sieťkou, najlepšie kovová.
@blacksr takze do spajze by si dala vstup vzduchu z RJ ? Nie odtah ? Preco ? a este by som chcel vediet tvoj nazor, ako to urobit s digestorom v kuchyni. Ma sa digestor odvetrat do exterieru ? alebo je tiez nejake osvedcene riesenie pre NED a PD ? :-) Dakujem 8-)
@branio Digestor sa da aj v prevedeni s recirkulaciou, kedy vyvod nejde do exterieru, ale len prezenie vzduch v kuchyni cez filtre.
@branio Prívod radšej. Dôvody: - pôjde tam väčšinou suchý vzduch (okrem upršaných dní), keďže nebude pridaná para z dýchania, varenia - či v lete, či v zime - bude prichádzať chladnejší vzduch než bude v dome - na odťahoch je vždy vzduch najteplejší, ohriaty varením, kúrením atď.... iba v extrémnych horkách bude prichádzať dnu vzduch teplejší než vnútri, možno o 2°C - vtedy výustku zavrieť a hotovo Digestor - cirkulačný. Nejaké riešenie pre EPD by bolo asi dosť drahé a tepelný most v rúre by sa ani nevyriešil - po 90% času by tadiaľ v zime utekalo teplo = podchladzované miesto.
@blacksr @supiiik dakujem. A este jedna podobna otazka: Centralny vysavac musi mat tiez vyfuk do exterieru ?
@branio v CV sa vôbec nevyznám, takže netuším o možnostiach prevedenia
@branio Ano, centrální vysavač má výfuk ven - špína padá do nádoby a přefiltrovaný vzduch je odváděn do exteriéru.
@branio jasné, že do exteriéru - snáď si nechceš ten prach vypúšťať naspäť do miestnosti ako pri bežných vysávačoch... ja mám centrálny vysávač v technickej miestnosti a výfuk vyvedený samozrejme von
to bude dost narocne...
@blacksr ... ještě bych se ráda zeptala k tomu větracímu otvoru ve špajzi, jak si mi radila výše, chceme tam dát plastovou trubku, nebude tam kondenzovat v zimě voda? díky ;-)
@branio Hehe toto je moja oblubena otazka na vystavach pre predajcov CV. Odpovede byvaju zaujimave. Napr. na vystave v BA jedna pani odpovedala ze ano musi byt von, nasledne ked som sa spytal ze co v NED, tak povedala ze otvorit vetracku :D. Potom som sa spytal ze aky objem vzduchu mi pri vysavani vyfukne von nevedela odpovedat, tam debata skoncila. Iny predajca na vystave v NR bol viac v obraze a jeho riesenie pre NED bolo dat na vyfuk hepa filter a nechat vyfuk v technickej.
@lucijeje treba ju určite vyspádovať von
@smotek7 Cely koncept centralneho vysavaca mi pripada trochu pritiahnuty za vlasy. Ake ma vlastne vyhody? Je to energeticky prepadak, sa cudujem, ze ich este EU nezakazala, kedze pri tolkych metroch potrubia musia byt tlakove straty ako svina a teda aj ucinnost je oproti klasike minimalna. Miesta to tiez neusetri, kedze skladovat metre hadic je mozno este obtiaznejsie, ako upratat klasicky vysavac. Co sa tyka hlucnosti, tak OK, ten argument by som bral, ale aj klasicke vysavace sa predavaju celkom tiche. Cena sa splha do nebies. Zabudol som na nieco?
@supiiik no, napriek môjmu konzervativizmu a šetrnosti ma CV príjemne prekvapil, napr. smeti v kuchyni po podlahe, zmetú sa do kúta, otvorí klapka, zmiznú, chodí sa s hadicou ale to je všetko, netreba ťahať kábel, prenášať vysavač, vypínať kábel. Je to luxusná hračka.
@blacksr .... děkuju a nebudou pak fleky od vody na fasádě? x-)
