Ako odstrániť klopanie v rúrach radiátora?
30. sep 201637
  • @otano  všetko smeruje k tomu že je to dilatácia potrubia. ostatní susedia pod Vami majú tento problém tiež ?
  • @lxkohutik  na stúpačky by mali ísť regulátory diferenčného tlaku, ktoré fungujú na mechanickom princípe a prebytočný tlak zoškrtia. tým budú termostatické ventily menej hlučné, kedže spracovávajú menší diferenčný tlak.
    napr.
    http://www.herz-sk.sk/shop/regulatory-tlakovej-diferencie-a-regulatory-objemoveho-prietoku/regulatory-tlakovej-diferencie/regulator-tlakovej-diferencie-5-30-kpa-1579.html
  • @maros_kollar  Chapem, cize malo by stacit to spravne nastavit, prinajhorsom vymenit, tak? Teraz sa prestalo asi kurit, lebo sa oteplilo trochu, vnoci bol klud, len rano slabucke sicanie co je v pohode. Budem to riesit s SBD, nech poslu niekoho na nastavenie/vymenu. Dakujem.
  • Sponzor fóra
  • @lxkohutik  ja si myslím že na päte stúpačiek regulátory nemáte. väčšinou sa to osadí až pri vyregulovaní. ak je odber blízko OST(výmenníčky) tak v rámci šetrenia zvyknú dávať skôr prepúšťacie ventily na celú bytovku (čo je lacnejšia varianta ale prihrieva spiatočku).
  • No to je mozne, kedze vyregulovanie sa len chysta 😞 Overim... Co som este cital, tak hluk moze byt sposobeny aj zaplynenimm vody hlavne po napustani systemu. Budem skusat este aj radikalnejsie odvzdusnovat a dufat, ze ked sa ochladi a vsetci pootvaraju ventily (co by mali uz aj teraz, ale nerobia to a maju urcite uzatvorene) sa to zlepsi. Neverim, ze tento stav je v bytovke normalny a nikomu to nevadi, fakt to dost hucalo na zaciatku vykurovacej sezony.... a to celu noc
  • @lxkohutik  vo vode máš aj viazaný vzduch (hovorovo pružná voda), ktorý mechanicky neodvzdušníš. v bežných sústavách, ktoré majú chemickú úpravu resp.je dodávaná odplynená voda je to cca.3-7 %. takže i v mechanicky ovzdušnenej a odplynenej sústave máš 30-70 litrov vzduchu na 1 m3 vody. táto zmes vzduchu a vody môže byť niekedy príčinou "nevysvetlitelného" hluku armatúr, ale ako hovorím skôr ide o vzťah čerpadlo-regulačná amatúra-pokles prietoku v bežnej sústave aj na 30% z výpočtového.
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • @lxkohutik Nie je problém kompenzátor vymeniť,u nás to bolo umiestnené na 3.poschodí..K tomu sa musí vyjadriť OSBD-a technik pre tepelné hospodárstvo..Netvrdím, ale že to musí byť práve tá príčina...Preto si zavolajte priamo do bytu technika -kúrenára z OSBD /alebo aj iného čo poznáte nech sa k tomu nezáväzne/ vyjadrí.. 😉
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Výroba krbových vložiek na individuálnu zákazku. Návrh a realizácia krbov podľa Vašich snov.
    Tophed
    Vranov nad Topľou
    Tepelné čerpadla,
    Defro ,Stalmark ,Expol
    Elektro kotly
    Podlahové kúrenie
    Kachliarstvo - stavané kachľové pece, krby, kuchynské sporáky. Kominárske služby - čistenie a kontrola komínov.
    Články od našich partnerov
    Odstrihnite sa od zateplenia
    Klasicky nadčasová kúpeľňa
    Keď maľovanie a stierkovanie nie je len o estetike
    Archív článkov od partnerov
