Ako odstranit danfos ventil
Mam tento nestastny digitalny danfos ventil. Po troch rokoch sa pokazil, display je tmavy, aj po vymene bateriek. Chcem ho rutit za psom a dat tam normalny vapalinovy ventil. Ako sa da odstranit? Pri instalacii som stlacil cudlik a on sa sam akoby "nakrutil" na ten dzindzik, co trci z radiatora. Ale ako ho dam teraz het, naozaj netusim
@arcticcode máš pravdu, tri roky je dosť, aby si ešte vedel, ako si ho tam dostal. Ale keď si vedel vymeniť baterky tak dúfam, že to časom zvládneš. Do zimy sú ešte viac ako dva mesiace. Začni blickami zo zadu.
@arcticcode skus dohladat navod na nete. Ja som tak hladala ako dat dole obyckovy termostaticky. Tiez sa drzal ako kliest, je tam nejaka ficura zo zadu, ale uz tiez neviem
@arcticcode - treba pozriet presne typ. Ale v podstate musis zhodit kryt baterie a pokukat, je tam bud dierka do ktorej vlozis pliesok (kuk video https://www.youtube.com/watch?v=zcYnY...) alebo stlacaci pin. stare eco stacilo odskrutkovat https://www.youtube.com/watch?v=BA7Z6...
Je to presne ten typ, čo je na obrázku. Nepodarky. Hlavná vec, že jak mi básnil, že kvapalinové prežiju tak 7 rokov a potom kvapalina vytečie a že tento minimálne 20. No... a 40€ stál. Dekel jeden. A už ho mám dole :) Ďakujem za rady
@arcticcode aka je verzia firmwaru tej hlavice? Ked das dole krytku tak by to tam mohlo byt uvedene. Ak si ho este nesmaril za psom.
SW 1.26? Toto? Ešte je tam dajake D01JAN17 living eco OT40
@arcticcode hej. Podla firmwaru ta hlavica by mala byt z roku 2014. Vtedy este mali asi masivny vyvoj a vychytavali chybicky :( tmavy displej cize ani podsvietenie sa nezapne nic? Jednu funkcnu mam v krabici, kto by mal zaujem po 3 rokoch hadzat po psovi.
Vobec, je to uplne KO
