Dobry den.mame poschodovy byt tehlovy.mame pernamentne nastavenu teplotu 21 stupnou.dnes na skusku som stiahol na 19 stupnou a potom pri opatovnom zapnuti kotol bezal asi hodinu apol kym teplota stupla na 21. Je to normalne alebo dlho? Ma zmysel znizovat teplotu alebo ako nastavit kotol?
@rebeca02 Ak mate takyto ?
http://www.immergas.sk/produkty/tradi...
tak ten ma minimalny vykon 9,3kW , ma problem odovzdat teplo len do 2 radiatorov pri tak nizkej teplote nastavenej na kotly. Radiator ma pri vacsej teplote vyssi vykon. Tak bud nastavit vyssiu teplotu do radiatorov, alebo otvorit aj dalsie radiatory, alebo nastavit hodnotu P6 na maximum.
Vid navod - http://www.immergas.sk/downloads/prod...
strana 15/22 resp.171
@fugas20 Zaujimava otazka... asi tak, ako dobre uvarit segedin.
Vela, vela moznosti. Zaklad je ale o tomto:
Tepelna energia, ktoru das do vnutra domu zdrojom tepla (kotol plynovy, elektricky, na tuhe palivo, krby, kachle ...) sa ti cez steny, okna, dvere, podlahu a strop postupne presuva do studensieho vonkajsieho prostredia. Navyse o to rychlejsie, o co vacsi je rozdiel teplot vnutri a vonku a o to pomalsie, o co lepsie je dom, alebo byt zaizolovany.
Ak teda neberiem do uvahy napriklad vymenu starsieho plynoveho kotla za kondenzacny pouzivany v spravnom rezime, co by usetrilo cca 10%, tak dalsie dve moznosti setrenia su znizenie vnutornej teploty (o 1 st. C cca 6%) a zvysenie izolacie domu (cca 20-40% v zavislosti od pociatocneho a konecneho stavu).
Jednoznacna a jednoducha odpoved neexistuje, ale takmer vzdy je este co zlepsovat.
@brondos strop mama zaizolovany iba vo vrchnom byte.nad nim je este neobyvane podkrovie. Plastove okna 40cm palena tehla.do zateplenia nechceme ist susedia ktory ho maju maju problemy s plesnami
@fugas20 Hlasim sa zivy a zdravy spoza 20cm polystyrenu... ;-)
Dokonca som bol dnes pozret svojho brata, ktoremu dom po zatepleni zazracne prestal vlhnut. Aj on je v poriadku a vsetkych pozdravuje. :-p
@fugas20 Po doslednom zatepleni, ked rosny bod zostane hlboko v stene, nejlepsie este v izolacii, by sa praveze problemy s plesnami mali uplne stratit.
Po vymene starych (prirodzene netesnaicich) okien za plastove bez vonkajsieho zaizolovania sa zvyknu vo vacsej miere prejavovat tepelne mosty a najslabsie miesta konstrukcii zvysenou vlhkostou a plesnami.
@fugas20 problém s plesňou je práve pre slabé zateplenie, rosný bod je v múre ten v zime zamrza, treba dať takú hrúbku zateplenia aby bol rosný bod v izolácii, do múru sa tak nedostáva vlhkosť z vonku, no vnútornej vlhkosti sa musíš zbaviť vetraním, alebo ekonomicky riadením vetraním-rekuperáciou
@duzu tak ekonomicky riadenim vetranim -rekuperaciou asi tazko ....rekuperacia je len cisto o komforte ... ziadne šetrenie sa nekoná to su len bla bla a bla predajcov a 99% ucinosti su nasmiech :-D
@doors454@duzu@brondos@matorado
Netvrdim ze izolacia je zla ale v susedctve mali problem mozno aj pre zle pouzitu a polozenu uzolaciu...no cez ram okien som zvonku daval polystyren...
@doors454 ooo ty ozaj rekuperáciu nemáš, nie je to len o výmene vzduchu , dnes je rozdiel či si vetráš otvorením okna , všetko teplo ide nevyužité von, rekuperácia isto nemá úsporu 99% to by si nemusel kúriť ,no časť tepla sa použije na ohriatie čerstvého
@duzu veru nemam urcite by som ju uz ale dal ... Ale ostatne plati to teplo ktore reku ziska naspat ti reku nezaplati cize navratnost ziadna ani za 10 rokov...
