Ako nastaviť kondenzačný kotol Vaillant?
Ahojte strechaci, Chcel by som vas poprosiť o radu. Mam kondenzačný kotol vaillant s vonkajším čidlom a v celom dome podlahové kúrenie. Servisný technik mi nastavil ekvitermiku ale kotol mi stále zohrieva vodu na 40 C, ci je vonku +10 alebo -5. Neviete mi poradiť ako to nastaviť? Momentálne je krivka nastavená na 1. Ten technik mi povedal že to tak ma byt ale mne sa to nezdá podľa toho co som tu na fórach čítal. Ďakujem
@milan_k: spravne to chapem ze nastavenie Eco/Nocna teplota je ekonomickejsie mat nastavene na nocny teplotu a nie Eco?
@palino82 @rath Rad som pomohol, nech Vam to vykuruje dlho spravne:) Je potrebne sa pohrat s nastaveniami pre potreby a tepelnu pohodu domova.
@milan_k siel som podla tvojho postupu, a??? Funguje to 😀 prvy krat vidim na termostate aj ikonu mesiaca... celu zimu som mal len slnko 😉 dik za info,odkukal som, som rad ze funguje 🤘
@milan_k dakujem pekne. Velmi ste mi pomohol 👍
@milan_k: a ja ze co sa stalo ked sa vynuloval :-D No zas som mudrejsi :-p
@y2k zrejme nie:( Iba pracne rucne nastavenie + a - krivky. Alebo mozno v tom prechodnom obdobi prepnut na termostat, aby si kotol pytal len vnutornu (izbovu teplotu). I ked ja povazujem navod ku kotlu/colomarticu (pouzivatelsky i servisny) dost nestatstny, kedze dodnes mi nie je jasne, ci pri zapnutej funkcii termostat (nie spinanie) berie v uvahu i vykurovaciu krivku. Alebo len teplotu miestnosti. Ja mam model VU INT II 256/5-5 + zasobnik VIH R 120/6 B ovladanie Colormatic 470 na cisto radiatorove vykurovanie, a povazujem to za dost dobru volbu, ale ma to svoje muchy a nejasnosti, s ktorymi mi nevedia poradit ani servisni technici:) Iba ucenim pokus-omyl. Pri zmene casu v nedelu 28.10.2017 som zaznamenal napriklad, ze Colormatic sa sam resetoval na 1.1.2010 a cas od 00:00 (zapnuta automat. korekcia letneho casu).
@milan_k: ja kurim max teplotou asi 42 stupnov (pri -8 zhruba) Mam sice radiatory ale schvalne predimenzovane, pri teplote 7 stupnov vonku mi dava tak 31 stupnov, preto musim rucne pridavat krivku aby mi stihlo kurit, ked sa ochladi viac jej budem musiet zasa ubrat... Takze asi to teda nevyriesim aby som to nemusel robit furt rucne co?
@y2k Podobny problem som riesil uz aj ja. Zial strmost je nastavena systemovo a softwearovo neda sa modifikovat (niektore ine znacky to umoznuju) ide len o jej posun v hodnotach danych colormaticom. Teda len uberat a pridavat a skusat. Ale v v navode je spomenute, ze pri posune treba pocitat so zosikmenim v uhle asi 40-45. Tieto teploty suvisia s TS (tepelnymi stratami nehnutelnosti) a samotnou ucinnostou ekvitermiky. Mne chyba moznost nastavenia min. a max. teploty vratneho potrubia (spiatocky). Kedze z hladiska najefektivnejsieho fungovania by som teplotu spiatocky chcel obmedziť na max 55 st. Ale takto som v nastaveniach nastavil asp. max. hranicu vykurovania na 50st. (kedze pri rosnom bode od cca. 56 st. nedochadza uz ku kondenzac. rezimu.
ja sa spytam taku banalitu.... da sa nejak nastavit strmost krivky? lebo som spozoroval ze ked mam nastavenu dajme tomu 0,5 krivku a vonku je (bolo) tak -5 az -10, vsetko v pohode vykurilo a pracovalo ako malo ale pri tej istej krivke ale vonkajsej teplote tak +5 az +8 stupnov to proste nestihalo vykurit z coho mi vyplyva ze mozno krivka je dobra len jej strmost nekoresponduje s tepelnymi stratami domu :-) alebo je to mozno cosi ine :-D inak, pri ekvitermike sice ratali s vonkajsou teplotou ale akosi uz nezaratali rychlost ochladzovania domu v podobe vetra, ale to je uz ina kapitola :-)
@rath. Moznost postupu: 1. Potrebne nastavit spravny cas a datum. 2. Nastavenie teploty pre vykurovaci okruh - denna a nocna teplota. 3. Volba rezimu=Druh prevadzky!!!- Leto/Den/Noc/Auto- vybrat Auto (Automaticky rezim). 3. V menu Casove programy. V casovych programoch sa daju nastavovat casove pasme pre jednotlive dni alebo aj bloky. V Pripade od 22:00. Od Pondelok- Nedela nastavit casovy interval. V casovom intervale vykuruje na dennu teplotu (ikona slnka), mimo casoveho intervalu Nocna teplota (ikona mesiaca). 4. V nastaveniach pre servisnych pracovnikov (do rezimu sa dostanes po zadani kodu (primarne 00), v moznosti rezim- Eco/Protimrac/Nocna teplota - vybrat Nocna teplota. Popis jednotlivych rezim v navode ku colormaticu 470. (V skr. Eco: ak teplota vonku klesne pod 4.st. a uplynie doba protimraz. ochrany vykuruje kotol na Nocnu teplotu mimo casoveho intervalu. Nocna teplota - mimo nastav. casoveho intervalu vykuruje na nocnu teplotu. PS: Fungovanie casoveho intervalu napr. pri tomto nastaveni: Interval 1: od 8:00 do 20:00 (vykuruje na dennu teplotu) a mimo toho (od 20:01 do 7:59) vykuruje na nocnu teplotu ako nie je zvoleny rezim Eco, ale rezim Nocna teplota v servisnych nastaveniach. snad som pomohol.
@588335 ano presne tak kotol mi kuri vzdy lebo moj servisak mi prestavil vsetko ked som nebol doma a teraz hra mrtveho chrobaka... Nedviha mi telefon ked sa mu chcem na to spytat. Krivku som znizil z 1,2 na 0,6 ale ten nocny rezim mi nejde prepnut. Mam automaticky rezim a aj cas mam spravny,len mi 24 hodin ide denny rezim...
@smotek7 ahoj nie je kazdy den v tyzdni inac cas je OK a automaticky rezim mam tiez a teplotnu krivku mam 0,6
@palino82 uz vidim.hned prvu chybu....zle nastavene hodiny,kedze som to fotil teraz a display ukazuje 19:26
Ja mam tiez na termostate ikonku slnka, rezim automatickyy a cez den sme mali vnutri az 24stupnov. Aj manzelka hovorila ze sa jej zda byt daka tepla podlaha ako zvycajne...mali sme nastavenu teplotu na 22stupnov, tak sme ubrali na 20...vzdy mame cca o 1,5 az 2 stupne viac nez mame nastavenu pozadovanu teplotu...no skusim este pozriet tie casove programy asi.
@rath pozri do navodu, slnko znamena, ze kotol nonstop kuri ako pri dennom rezime, mesiac ze nonstop ako pri utlme a ikona hodin by mala robit to co potrebujes (cize automaticky rezim).
Máš správy čas nastavený ? Je automaticky režim? Je od 22:00 každý deň v týždni?
Nevie mi niekto poradit? Mam nastavenu dennu a nocnu teplotu vykurovania,kde nocna by mala zacat od 22:00 lenze na termostate mam stale ikonku slnka a nie mesiaca. Neviem ako to mam prestavit. Dakujem za rady
Mám rovnaku zostavu Vaillant 8 mesiacov. Krivkou som začal pri 0.8 a skončil som pri 0.5. Teplota sa ustálila medzi 24-25 stupňov čo mi vyhovuje. Pri 0.8 bola teplota v dome 28 stupňov. Kurenie púšťam 4 hodiny. 8 hodín pauza. Zase 4 hodiny. A 8 hodín pauza. Plocha 100m2.
@kajo1: super dik Nikdy som sa s touto moznostou nehral len ma teraz napadla :-) Tak to je presne to co som chcel
@y2k Presne tak.
@y2k mne sa na kotli vypina kurenie, tak ze teplotu vody znizujem minuskom az kym nenabehne hodnota off. Cez stary termostat som mal rezimy a letny rezim to tiez vypol. Terajsi termostat ma len tlacidla + a - na zmenu teploty. Ostatne nastavujem v aplikacii bud cez bt alebo wifi a letny rezim ide tiez normalne prepnut. Kotol na letnom rezime funguje ako pises, vodu zohrieva a nekuri.
@kajo1: chapem to spravne ze ak dam rezim "leto" tak kurit kotol uz nebude ale teplu vodu zohrievat bude?
@kajo1: no mne je jedno kde sa to da nastavit hlavne ze by to slo... Ale v navode som sa docital ze to ide len tym koleckom dar uplne dolava (na 0), tak teraz neviem To co spominas ty robi co?
@y2k Ano,je tam letny rezim,na regulatore v pravom rohu zadaj "druh prevadzky",vyskoci Ti viacej rezimov,automaticky,letny,denny,utlm atd...Ale nieco take,ze ked je vonku 15C tak nekur sa nastavit neda,to sa da len na ekvitermickej krivke.
@kajo1: je v nastaveniach aj take cosi ze letny rezim? Povedzme ze ked je vonku teplota nad 15 stupnov ze nebude uz kurit vobec...nemozem to tam najst respektive neviem ktore to je Lebo takto vzdy davam kurenie na kotli az na off (otocne kolecko) ale to by som nemusel keby to takto vedelo
A preco nejde nadstavit letny rezim, niekto tusi? Kurenie je vyp ale radiator si do vesela blika. Podlaha studena.
@drzalasicka Kurim cca 70m2 podlahovkou,ten nocny rezim od zaciatku neriesim a ja nemam problem s cirkulaciou vody v podlahovke,nakolko na zmiesavaci je zvlast cerpadlo,ktore ovladam pomocou digitalnej spinacej zasuvky,cize to ide nonstop,okrem casu,kedy mam nastaveny nocny rezim.Teplu vodu nemam na ziadnej cirkulacii,mam spravenu predpripravu,ale zatial mi to nechyba.
@kajo1 ahoj, este raz som pozrel hodnoty, ktore mas nastavene. Aku velku plochu kuris podlahovokou, ja cca 110 m2, na 8 okruhoch. Preco mas nocny rezim na Eco ? Dobeh 0 min. Mne servisak tvrdil, ze kotol by mal dotocit tu vodu podlahovke. S cim mam problem ja, kotol ked vypne, podlaha vychladne pretoze netoci vodu. Nabeh je prislis pomaly. Su ludia, ktori tvrdia ze im cerpadlo toci vodu nonstop, to evidentne Vaillant nevie. Deje sa to hlavne v noci. Kotol nastaveny na Nocny rezim, kde je utl o 1 stupen oproti dennemu rezimu. Rano ukazuje regulator 20,5 stupna a snazi sa dokurit co trva dlho, kedze podlaha dlho akumuluje, takze aj nabieha. Este ma napada, ako prepojene spustanie cirkulacky telej vody ? Ja cez spinacie hodiny.
@jpt Tazko sa k tomu vyjadrit,totiz neviem,na co sa vlastne pytas.Nepaci sa Ti vysoka spotreba plynu?Ta zavisi od vela faktorov,z coho je dom postaveny,ci je to novostavba,skladba stien,bungalow alebo poschodovy,skladba stropu,ake okna atd.... K tomu kolisaniu teploty,opat malo info,vidim,ze pises o radiátoroch,znamena to,ze cely dom vykurujes nimi?Podla toho,co pises,tak kotol je nastaveny na nejaku konkretnu hodnotu na vystupe,ktoru Ty menis,to znamena,ze kotol nie je riadeny vonkajsim cidlom.Tiez dolezite info,aky mas regulator a kde je umiestneny....
@drzalasicka Skus,za to nic nedas,v mojom pripade je to jasne,regulator mam napajany z kotla,cize ked vypadne stava alebo ho vypnem,tak ide do defaultu.
