Ako nastaviť kondenzačný kotol Vaillant?
Ahojte strechaci, Chcel by som vas poprosiť o radu. Mam kondenzačný kotol vaillant s vonkajším čidlom a v celom dome podlahové kúrenie. Servisný technik mi nastavil ekvitermiku ale kotol mi stále zohrieva vodu na 40 C, ci je vonku +10 alebo -5. Neviete mi poradiť ako to nastaviť? Momentálne je krivka nastavená na 1. Ten technik mi povedal že to tak ma byt ale mne sa to nezdá podľa toho co som tu na fórach čítal. Ďakujem
ešte som si všimol jednu vec že pri pohľade do vnútra tak kde je komin napojený ako bol zložený predný kryt sú kvapky vody zrejme sa jedná o kondenz a ten potom priamo kvapká do kotla to by asi nemalo byť...nemôže to mať nejaký súvis
no žiaľ mne to robí sústavne
@nevyxxx je to mozne. Ja sa uz dva roky trapim s podobnym javom pri viessmane. Kotol sa sprava trochu inak ako tvoj mne taktiez caste starty a nedokaze modulovat na pozadovanu hodnotu. Robi to obcasne a ked som to zacal sledovat prisiel som na to ze sa to stava ked je vonku veterne pocasie skratka pravdeposobne bud ma malo vzduchu alebo spaliny sa vracaju spat. Ked som to konzultoval vo viesamane tak pripustili ze by to molo byt bud kvalitou plynu alebo aj tahom komina, nasavanim vzduchu ale taktiez som sa nedopracoval k tomu ako to mam odstranit.
Ahojte, obraciam sa na Vás s prosbou o radu mám taky problém mám kotol Vaillant Eco Tec a evidentne mám problém s komínom. Komín je vedený priamo cez strechu (zvislo), komínom by mali byť vedené aj spaliny aj prívod vzduchu. Kotol sa po naštartovaní začne akoby cyklovať spusti horak ide cca 30 sekund a vypne horak, a takto dokola, trvá mu dve hodiny kým vyhreje vodu na požadovanú nastavenú teplotu 60C. Keď je teplota približne na 55 kotol zacne plynulo kuriť na minimalny výkon a potom udržuje teplotu na 60 tak ako by mal, akonáhle však kotol pauzuje a voda klesne pod 55C a kotol by mal isť na vačší výkon opäť sa opakuje opísaný problem 30 sekund hori horák na silneší výkon a potom opať klesne a zhasne. Dnes som zo servisným technikom otvoril predný kryt kotla a po otvorení tohto krytu kotol isiel krásne bez toho spomínaného javu, ktorý som opisoval vyžšie, nevypol a pekne plynulo zohral vodu z cca 30 stupnov na 60 akonáhle sme nasadli predný kryt kotla opať sa objavili problémy. Servisný technik usúdil že je problém v komíne, že kotol nemá dostatok vzduchu a keď sa odkryje kryt nasáva vlastne z miestosti a vtedy funguje normálne. Logiku to dáva pretože akonáhle má kotol isť na vačší výkon s uzavretým predným krytom evidentne mu to robí problém. Volal som do firmy čo mi montovala kotol aj komin, krutili hlavou, že nevedia v čom môže byť problém. Nenapadá Vás niečo ? Sobotu mi sa mi na to má prísť pozrieť plynár, ale chcel by som vedieť aspoň nejaké nasmerovanie čo môže byť problem.
@jakob_forman Aj si odpoviem...mám podozrenie, že keď sa vonkajšia teplota priblíži tej vnútornej, tak sa riadiaca jednotka takto zachová. A nezobrazuje toto. Pretože pri poklese vonkajšie teploty pod 20 stupňov sa všetko vrátilo do normalneho stavu.
Ahojte...mal som na kotli Ecotec Pro a jeho ovládači, zobrazené chybové hlásenie - Nedostatok vody. Dopustil som na prevadzkový tlak. Zapol kotol, ale po chvíli mi z hlavnej obrazovky na riadiacej jednotke Multimatic VRC 700 zmizne zobrazenie Požadovanej teploty vykurovania. V menu v požadovaných teplotách vidim, že teplota vykurovania je nastavená, systém žiadnu ďalšiu chybu nehlási. Teplota na vonkajšom čidle je 23 aktuálne tolko mám nastavené aj ako požadovanú teplotu vykurovania. Ale aj ked požad. tep. zvýšim na 27 nezačne kúriť a zobrazenie info o požad. teplote vykurovania sa nezobrazí. Viete mi pls poradiť?
Ahojte. V poslednom čase som si všimol,že v noci keď kotol nejde,tak na display termostatu vypisuje na hornej lište nedostatok vody a na ľavom boku svieti klúč údržby. Prehliadka kotla bola 12.17 a keď sa pozriem na tlak vody tak ukazuje 1.8bar. kotol ráno normálne zapne a ide. Má niekto takúto skúsenosť? Dík
@majalaz Asi máš pravdu, máme veľmi tvrdú vodu a môže to byť jedna z príčin. Ten filter je niekde v kotli, alebo si ho viem vyčistiť v budúcnosti aj sám? V pondelok mi príde ten kotlár, tak už to nejako vydržíme.
@petobl ak ti vybehne rýchlo teplota a kotol vypne bude to filter alebo zanesený výmenník
Ahojte, potrebujem poradiť. Mám kotol EcotecPlus s bezdrotovým regulátorom calorMATIC470f, cca 100m2, rodinný dom, 1okruh a radiátory. Radiátory boli menené pri výmene kotla za väčšia, aby sme nemali problémy s vykurovaním. Posledné zimy všetko ok, nemal problém vykúriť na 24C, ale posledných pár dní nechce ísť vyššie ako na 18-19C. Najprv som zmenil ekv.krivku na 1.6-1.8, lebo som mal dlhodobo krivku na 1.4, ale pri tomto nastavení som odpozoroval, že ide v cykle: -zohrieva vodu, plameň aj čerpadlo idú - príde na 65C a vypne - čerpadlo aj plameň vypnuté - klesá teplota na 35C - zapne čerpadlo aj plameň - zohrieva na 65C a zas vypína a stále dookola. Z toho som mal dojem, že krivka je príliš strmá (požadovaná výstupná teplota na kotli 89C, samozrejme že pri 65C vypol) a zmenil som krivku na 0.65, aby dosiahol strop požadovanej teploty cca 60-65C. Pomohlo to v tom, že zhasne síce plameň, ale čerpadlo stále točí až kým teplota výstupná na kotli nedosiahne zas tých 35 a potom zas zapína ohrev, na sekundu vypne aj čerpadlo. Technik mi príde až v pondelok, čakajú ma asi 4dni v zime, neviete poradiť ako to zmeniť? PS: skúšal som odvzdušniť radiatory, nepomohlo, v servisnom nastavení na kotli mám pri d.6 nastavených 50C, čo ale neviem zmeniť, lebo pri klikaní na PLUS gombík sa hodnoty v tom servisnom nastavení nemenia :(
@jardomi Ja mám 200m2 stará dvojposch. kocka po rekonštrukcii 10cm polyst. strecha rovná36cm vata okná dvojsklo radiatory liatinové 8ks korado plech22 2 ks 1ks rebrík prízemie bez vodorovneho zateplenia lokalita Nitra eco tec pro24kw a pri súčastnej teplote vonku cca 6 kw. podla mňa je to dosť.
@kajo1 pre výpadky som vymenil vonkajšie čidlo vrc 693 za vrc 9535 z dcf príjmačom.
Dom zatepleny 10P, okna nove rehau 2sklo, strecha vlna25cm, kurim den 22°C noc 21°C. Ohrev vody rano 3 hodiny a poobede od 16:00 do 22:30 zasobnik 150l. Vcera som bol pri hodine a od 18:00 do 21:00 ukazovala hodina 3.2m3plynu. Hodina sa tocila ako besna pritom ohrev vody som vypol a horak isiel na minimum.
@jardomi: zakladna otazka....aka je tepelna strata celeho objektu? A potom, na aku teplotu kuris? Je tu vela neznamych zatial....
@jardomi Pri 306 m2 vykurovacej plochy koľko by si chcel mať spotrebu m3 plynu ? Jedine pár okruhov (izieb odpojiť ) :-D
Ahojte. Poradite mi prosim? Mam taktiez kotol vaillant ecotec plus s termosyatom v chodbe. Podlahova plocha 306m2. Krivku mam 1.0 Ale spotrena plynu na den 13m3. Zda sa mi to strasne vela. Mam v dome sice 13 radiatorov a otvoreny priestor az po strop ale ta spotreba je vela. Co je to v nastaveni adaptivna krivka?
Ahojte, Da sa niekde aktivovat termostat pokial je vlozeny dnu v kotli? Termostat mam vaillant calormatic 470. Alebo jedina moznost je dat ho von z kotla na kabel. Momentalne mi pozadovanu teplotu interieru zrejme pocita len z vonkajsieho cidla a nastavenej krivky? Diky
@iwory1987 jednoznacne bude problem niekde v nastaveni (regulatora), kedze tam mas dialkove ovladanie VR91, skus si prestudovat toto: https://www.vaillant.cz/downloads/n-v..., a pozri ako je to nastavene u Teba. (predpokladam adaptivna vyk. krivka alebo tie vykurovacie zony). Musis to skontrolvat skrz Menu pre servis. pracovnikov. Nevieme urcit presne pricinu (skus postnut fotografie niekde na externe ulozisko, kde by sme sa na to pozreli: napr. Goole Picasa, kde nam to zobrazi ako galeriu)
@y2k dakujem za predbezne info....a v ktorom menu, v menu kotla ci v menu termostatu to moze byt zle nastavene? ak by si predsa len na nieco priiel daj mi prosim vediet :) dakujem!
@iwory1987: podlahovku nemam ale takto zbezne ako je popisany problem to mozno vyzera na to ze kotol neberie termostat ako STOP hodnotu ale kuri podla ekvitermiky teda podla teploty vonku.... v menu su nastavenia ktore hodnoty ma brat kotol pre spinanie, mozno tam je to zle nastavene... bohuzial takto z hlavy neviem o ktoru polozku ide a doma budem az koncom tyzdna ale @milan_k by mohol vediet poradit v tomto :-)
Ahojte! Vedeli by ste poradit? Mam kotol vaillant eco tec plus so zasobnikovym ohrievacom vody (ta sada) + dva regulatory - VRC700 a ten 91....700ku mam na regulaciu radiatorov a 91 na podlahovku.... Na okruhu pre radiatory mam nastavene spinanie na termostat, vsetko funguje ako ma, dokuri, nadkuri max 0,5 st a ked ochladne znova dokuri. Na okruhu s podlahovkou mam vsak nastavene SPINANIE a kotol mi strasne prekuruje....aj ked nastavim pozadovanu teplotu 18 st, vykurujemi priestor na 22,5-23st. Ekviter.krivku mam nastavenu na 0,1 uz nizsie sa neda :( Servisak mi vysvetlil ze pre kotol je lepsie ked ide konstatne na malu teplotu ako ked vypina zapina hore dole..... Ludkovia poradte. Dakujem!
@ekology2k Ahoj, nastavenie 450f je spravne (prebehol som aj navod pre serv. pracovnikov, ma to kusok okliestene moznosti ako regulator co ma @y2k a ja), podla toho nastavenia, to mas nastavene celkom fajn, avsak podla mna prave problem bude v tej vykurovacej krivke (0,45), skus to zdvihnut na 0,5 az 0,6 (to co spomina @y2k so zosikmenim samotnej krivky a jej tvarom pri Vaillante je pravda). Este na tvojom mieste by som si presiel nastavenie samotneho kotla ecotec VU INT 246/5-3 v menu diagnostiky, ako to je nastavene tam (staci to len poprezerat cez menu pre serv. prac - kod 17). Dom je zatepleny?
@ekology2k: po navode som nebol ani ja :-D porovnam to ked bude cas... ale ked si prejdes aj toto vlakno tak vela vysvetleni tu najdes... ale ako som ti napisal, s tym problemom co mas ty (aj ja) prilis nespravis....neda sa proste posunut pata krivky a to je zaklad toho jedine to co som pisal vyssie
@y2k už som 2x prečítal celý návod k tomu, ale múdrejší veru nie som..čakal som od vaillantu lepšie možnosti nastavenia krivky.. no nič. aspoň ak mi budete vedieť pomôcť nastaviť to aspoň poriadne: časový program mám nastavený na celý týždeň : 00:00-24:00, teda žiadny útlm. V menu úrovne pre serv. pracovníka mám systém nakonfigurovaný nasledovne: Onesk.protimraz. - 0h Max.doba predhr - 0 min Max.T predvyp - 0 min Prip.priest. Tep - Pripoj Vyr.Letneho p. - Ok Vykur.krivka - 0,45 Min.teplota - 15 C Režim auto off - Noč.tep. Kotlové čerpadlo ide na automatickú rýchlosť a horák je blokovaný 20 min. Vedel by si mi dať prosím laické krátke info ku každej tejto položke nastavenia? resp. ako to mám nastaviť správne.
@ekology2k: he he...vitaj v klube :-) okrem toho ze pouzivas moj nick :-D ak si to tu precitas, mam podobny problem... bohuzial toto sa neda nijako nastavit na nami kupenom kotli a ovladaci....ine systemy maju moznost posunut patu krivky ale vaillant to neumoznuje takze mas (mame) iba 2 moznosti ako to spravit 1. pri vyssich teplotach vonku zodvihnut krivku kusok 2. ak sa ti zda zima, len pridaj vyssiu teplotu na termostate a hned pojde vyssia teplota aj do obehu, samozrejme toto sa zmeni pri dalsej zmene vykurovacieho planu zatial som bohuzial ine riesenie nenasiel aj ked pri podlahovke bude skor riesenim cislo 1., ja mam radiatory a tak celkom sa da pouzita aj 2. ale obavam sa ze pri podlahovke chvilu potrva kym by si to pocitil co sa tyka nastaveni, kludne sa pytaj, ja som tu celkom informacii nabral uz pripadne @milan_k je velmi zdatny radca
Ahojte, mal by som na Vás prosbu o pomoc. Mám cca mesiac kotol ecoTEC pro VU INT 246/5-3 s ekvitermickým regulátorom calorMATIC 450f , dvojposchodový 25 ročný dom s podlahovým vykurovaním a plochou cca 180m2. Pri teplotách cca 5 C pod nulou mám pri technikom nastavenej krivke 0,45 teplotu v celom dome tak ideálne 21 C ale teraz ako sa oteplilo nad 0 tak v celom dome pocitovo zima a nie a nie dostať nad 19 C. Poradte ako správne nastaviť ekvitermiku a porpípade kotol. Bol by som nesmierne vďačný ak by mi to niekto vysvetlil krok po kroku (aj cez súkromnú správu)
Ahojte, chcel by som sa poradit s jednou vecou, lebo tu na fore som na nu nanasiel jednoznacnu odpoved. Snazil som sa si nastavit podlahove kurenie podla informacii ktore som tu nasiel, a ak som to spravne pochopil, tak vykurovaciu krivku som sa snazil dat co najnizsie, ale tak, aby nebol problem vykurit dom. Mal som to nastavene ale potom som sa docital ze existuje aj ADAPTIVNA VYKUROVACIA KRIVKA - a ta by mala najlepsie nastavit kurenie podla izolacie budovy.... vraj by mala dosahovat aj najlepsie uspory na kureni.... Tak som ju teda zapol a po par dnoch som zistil ze vykurovaciu krivku to automaticky zmenilo z 0,2 na 0,5. Pri oboch moznostiach som mal doma rovnako teplo a aj vonku bolo cca podobne teplo. Preto moja otazka aj z pohladu uspor kurenia znie, mam nechat zapnutu adaptivnu vykurovaciu krivku alebo ju radsej vypnut a nastavit ju na 0,2 natvrdo? Dakujem za vase rady/nazory
@milan_k: neviem sice co pises ale fajn :-D tak ten displej to asi vysvetluje, ja mam kolecko
@y2k model kotla je ecoTec plus VU INT II 256/5-5 R4 (r.v.: 2016) cize to ma LCD display + tlacidla. Mimochodom, nasiel som to aj ja, v navode pre serv. pracovnikov ku kotlu (navod na instalaciu aj udrzbu), ze sa to da nastavit aj priamo na kotli (s tym offsetom) sa nebudem hrat, necham to na automatiku (nocna teplota von je mom. 6 st.:)) Mom. som maximalne spokojny s nastavenim, dokonca som presiel na rezim ECO (pre batola v domacnosti, som mal nastavenie na NOCNU TEP. s 0 h. protimraz. ochrany, mom. som to nastavil na 1h. + ECO). Pockam do maja 2018, uvidim spotrebu (rozhodol som sa neprikurovat v kachlovej peci). takto odsledujem spotrebu pocas tejto miernej zimy.
@milan_k: uz asi viem odpoved preco tam asi nemam moznost MAX teplotu si nastavit... Aku mas regulaciu na kotli? Manualne kolecka ci digital? Lebo ja mam kolieska tak ja si max teplotu viem nastavit priamo na kotli 8-) A asi preto to nie je ani v tom ovladaci... Mozno sa mylim ale aspon som nasiel moznost ako obmedzit tu max teplotu :-D
