Ako nastaviť kondenzačný kotol Vaillant?
Ahojte strechaci, Chcel by som vas poprosiť o radu. Mam kondenzačný kotol vaillant s vonkajším čidlom a v celom dome podlahové kúrenie. Servisný technik mi nastavil ekvitermiku ale kotol mi stále zohrieva vodu na 40 C, ci je vonku +10 alebo -5. Neviete mi poradiť ako to nastaviť? Momentálne je krivka nastavená na 1. Ten technik mi povedal že to tak ma byt ale mne sa to nezdá podľa toho co som tu na fórach čítal. Ďakujem
tvar krivky ti určuje číslo vykurovacej krivky (VK)- dá sa nastaviť... čím je vyššie tým je strmšia VK. Tá udáva pri akej vonkajšej teplote ide z kotla aká teplá voda... čím je vonku chladnejšie, tým je teplejšia. To platí pre základnú vnútornú teplotu - obvykle 20°C Vykurovacia krivka je zo spodku obmedzená MINimálnou teplotou a MAXimálnou teplotou. Ked chcem paralelne posunúť VK, stačí zdvihnúť žiadanú vnútornú teplotu. Ked skutočná priest. T dosiahne žiadanú T, tak kotol môže bud kúriť na nejakú teplotu ktorá udržiava túto rovnováhu, alebo môže úplne vypnúť nahrievanie vody - to je podľa nastavenia kotla...
@rvs Dakujem za odpoved. Podme zaradom. - dokumentaciu si asi pozeral tu co je pre pouzivatela. Ku kotlu bola aj pre servisnych pracovnikov a tam je toho odost viac - adaptaciu krivky mam zapnutu - momentalne som zmenil nastavenie, kde som zapol pripojenie priestorovej teploty. pri tejto moznosti sa urcuje vystupna teplota podla prepoctu referencnej a skutocnej priestorovej T a k tomu este krivka - pri Vaillante sa krivka posuva podla toho ako menim pozadovanu teplotu, preto som dal taku nizku lebo pri ziadanej teplot cca 23C je plochsia - nastavil som si aj casove okna(kvoli tomu postupnemu stupaniu teploty na vystupe aby nesiel kotol vkuse) kde sa 4h kuri a potom je 2h pauza. takto s pauzami sa kuri od 4:00 do 22:00 - mam to takto 2dni a zatial mi to vyhovuje. islo mi o to aby bola cely den podlaha vlazna a nie chladna ako predtym ked kotol kuril chvilku v noci, pripadne nad ranom a potom cely den nic. spotreba bola sice lepsia ale takto je lepsia tepelna pohoda aj ked je spotreba kus vyssia - kotol je umiestneny v technickej a Multimatic je v obyvacke. Teraz uz viem, ze to nie je vhodne miesto.
@sopeto spinanie kotla riadi Multimatic 700, cize ak dostava kotol povel kurit na ziadanu teplotu vykurovacej vody tak sa snazi toto prianie plnit. Kotol vypnu jedine dva pripady a to ukoncenie poziadavky na kurenie od Multimaticu alebo samotna ochrana kotla. Kedze ti kotol kuri aj s vystupnou teplotou +4C oproti ziadanej tak asi ziadny z tychto dvoch stavov nenastal a nemusi ta to trapit. Co ta moze trapit je minimalny vykon 3kW, regulacia, a z toho vyplyvajuce dosledky pre tvoju sustavu. Ku konkretnym parametrom sa neviem vyjadrit ( napriklad tebou zadane ciastocne zatazenie vykurovania), dokumentacia ktoru som nasiel tak je dost chaba, napriklad ani ekvit krivky som v nej nenasiel. Ak ma vsak regulacia moznost adaptacie tak krivka by sa ti mala po case sama upravit tak aby odzrkadlovala potreby tvojej sustavy, ak mas dokumentaciu tak si v nej pozri krivku pre body vonkajsej teploty 17 a -15, a k nim teploty vody 25 a 35( alebo 40)C. Taku krivku tam zadaj. Ak chces aby fungovala adaptacia krivky tak podla mna by si mal mat zapnuty parameter pripojenie priestorovej teploty. Min teplota vykur vody 25, max 35 alebo 40, ale nic sa nestane ak vyskusas sam obidve pocas sezony. Ostatne uz bude o kompromisoch k tomu co by si chcel a ci bude realne to aj dosiahnut. Kotol a Multimatic mas kde umiestnene?
Odpozoroval som, ze sa ten rozdiel zvysuje podla toho ako dlho kotol ide. Na zaciatku je to rovnake, po 2 hodinach je rozdiel 2C, po 4hodinach je to uz 3C a po 6-7hodinach ako kotol stale ide je to uz 4C. Preto si myslim, ze to je spodnym vykonom a TS domu. Mne sa neda nastavit vplyv priestoru na percenta. Su tam 3 moznosti - ziadne, spinanie, termostat. Ziadne je cista ekvitermika, spinanie berie aj priestorovu teplotu a podla toho upravuje aj teplotu vody ale nechava okruh zapnuty aj ked nekuri a termostat sa spraval tak, ze kuril 0,5C nad pozadovanu a zopinal som ked bola teplota 0,5C pod pozadovanu. Mimo ale vypinal okruh a ani cerpadlo nebezalo.
@sopeto presne aj ja som toto mal, že podľa vonkajšej teploty a nastavenej krivky by mal kotol napríklad hriať 29C odu, ale reálne vždy išiel 31,32C a potom sa vypol. Podarilo sa mi to odstrániť tým, že som do systému doradil aj vnútorný termostat a nastavil som na kotly len jeho veľmi malý vplyv. Od vtedy si to riadi tak, že pokiaľ by podľa vonkajšej teploty malo ísť 29C, a je dosiahnutá cielená teplota tak kotol hreje celý čas 29C, ak je prekuréne prepočíta sa to a ide 27,28C voda a naopak ak je teplota pod cielenou tepotou ide teplota 30,31C. Samozrejme všetko je riadené na základ vonkajšej teploty a ekvitermickej krivky.
@gkrivanek @rvs @stokibb Ahojte, vraciam sa k mojmu problemu s aktualnou vs pozadovanou teplotou na vystupe. Zistene mam, ze rozdiel sa po case zvacsi na cca 4C. V prispevku vyssie som spominal 27C vs 31C. Dnes rano som pozrel na kotol a pozadovana 31C a skutocna 35C. Kotol ale isiel 8h. Preco sa radsej kotol nevypne? Moze to byt tym, ze na zaciatku je to este ok ale ako sa podlahovka nahrieva tak spodny vykon by bolo treba uz nizsi? Ale na zaciatku vie ist na tych 30C. Kotol je Vaillant ecotec plus 146/5-5. Spodny vykon je 3kw. Nastavenie: adaptivna krivka - ano krivka 0,1 posun krivky - zvysil som pozadovanu teplotu na 26, cim sa posunula krivka ciastocne zatazenie vykurovania - z auto som zmenil na 3kw cerpadlo - nonstop pripojenie priestorovej teploty - ziadne, cize cista ekvitermika Tepelne straty podla projektu su vypocitane pri -15: Sucet tepelnych strat - 4,7kw Tepelne straty vetranim - 2,46kw
Este som si viackrat vsimol, ze aktualna teplota na vystupe je vacsia ako pozadovana. Napr. aj teraz je pozadovana 27C ale na aktualna je 31C.
@sopeto kokos ja som uz aj zabudol co je co 😄
Ahojte, po dvoch rokoch som sa konecne odhodlal vyskusat tuto zimu ekvitermiku hlavne kvoli tepelnej pohode. Mame vo vacsine domu dlazbu a doteraz kotol kuril tak, ze drzal nastavenu teplotu ale cez den vacsinou ani nesiel a podlaha bola chladna. Kotol Ecotec Plus 146, regulator Multimatic 700. @stokibb @kajo1 @quakdafak @drzalasicka @milan_k @y2k Vidim, ze ste tu dost o tom diskutovali a aj som presiel cele vlakno ale radsej sa opytam. Ako mate nastaveny regulator po takom case, myslim tie hlavne veci, ktore sa spominali aj tu a aj cerpadlo na kotli. Viem, ze kazdy dom je iny(TS, umiestnenie) ale predsa. Dakujem. Moje predbezne nastavenie: krivka - 0,2 posun - pri Vaillante to nejde adaptivna vykurovacia krivka - ano T ziadana priestor - 23 Pripojenie priestorovej teploty - pripojenie min T kotlovej vody - 20 max T kotlovej vody - 35 Oneskorenie protimr. och - 0 Rezim AutoOFF - nocna teplota Cerpadlo na kotli - rezim Komfort Casove okna nemam a denna/nocna teplota je rovnaka - 23C. Tym, ze mam teplotu na 23C tak aj krivka je dost posunuta.
Správne a ekonomické nastavenie je "Termostat". Vonkajšie čidlo sa používa v režimoch "Termostat" a "Pripojenie.
@reder777 Čo viem ja,tak ak je nastavené "žiadne",tak kotol ide iba na čidlo zabudovane v kotli,čiže nevyužíva externý regulátor,neviem,či je možnosť priamo v menu kotla nastaviť ekvitermiku,ja som nič také nenašiel,ani v návode o tom nie je zmienka,takže podľa mňa v tomto nastavení vonkajšie čidlo neberie do úvahy,aj keď je pripojené.
@kajo1 @y2k "Pripojenie priestorovej teploty". Režim "Termostat", "Pripojenie", "žiadne". Vo všetkých týchto 3 režimoch sa využíva ak vonkajšie čidlo, alebo iba pri režimoch "Termostat" a "Pripojenie"?
@kajo1 len sa pytam 🙂
@y2k Idem,prečo?
@kajo1 ty nejdes na ekvitermiku?
@kajo1@y2k Dík za bližšie objasnenie. Podľa návodu ku kotlu, vôbec nie je jasné, čo ktoré nastavenie znamená.
@reder777 Ahoj,žiadne znamená,že sa bude riadiť čidlom v kotli,pripojenie-kúri tak,že nevypína vykurovací okruh,termostat - vypína vykurovací okruh,pripojenie aj termostat fungujú s čidlom v regulátore aj s vonkajším čidlom,ak je pripojené,mám odsledované,že pri každom nastavení treba voliť inú vykurovaciu krivku,ale nastavenie termostat drží nastavenú priestorovú teplotu oveľa presnejšie (pri správnej vykurovacej krivke),čiže za mňa je oveľa komfortnejší.
@reder777: jooj, to bolo uz davno 🤣 Ale predpokladam ze “Termostat” vypne uplne kotol ak teplota v miestnosti kde je termostat dosiahne pozadovanu teplotu, “Ziadne” bude zrejme ze nevypina na termostat a “Pripojenie” bude asi regulovat teplotu kotla ale nebude vypinat pri dosiahnuti teploty v miestnosti... Ale to si len myslim, to tak nemusi byt 😇
@kajo1 @y2k Videl som že sa tu už diskutovalo o nastavení parametra "Pripojenie priestorovej teploty". Priznám sa však, že stále nerozumiem ako sa ten kotol chova keď je tam nastavené "Termostat", "Pripojenie", "žiadne". Môžte mi prosím ešte raz vysvetliť?
Už som na to prišiel 🙂
Dobrý večer, neviem či mi budete schopný a hlavne ochotný poradiť - KK Vaillant VU 246/5-3 ecoTEC pro, TUV v externom zásobníku - kde sa pripája zásobníkové čidlo teploty, respektívne kde ho máte vy ? V manuálu píšu že má ísť do konektora X2 (modrý) na svorky 4 a 12. Ked som ale otvoril elektroniku a pozeral tento konektor tak tieto svorky sú už obsadené vodičmi ktoré idú do kotla.
Takže podľa tohto asi NTC 1 K: Otázka či aj zásobníkové ...
hej, už som to našiel, ospravedlňujem sa... Neviete náhodou typy teplotného snímača pre teplotu zásobníka a vonkajšiu teplotu ? Sú to NTC 2,7 K ?
@antoni_sk a toto je co?
PRO mám možnosť kúpiť úplne nový za zníženú cenu. Na to čidlo som sa pýtal preto, lebo ked som pozeral servis.návod a v elektro schéme som vôbec nevidel svorky pre vonk.čidlo teploty
@antoni_sk odporučil by som skôr sériu plus.Cerpadlo nie je potrebné, čidlo ide do kotla.regulacia top je multimatic 700,ale pri sérii pro stačí calormatic 450.700 nemusí s daným kotlom spolupracovať,je robená na sériu plus a exclusive 🙂
Ahojte, idem asi kúpiť VU 246/5-3 A ecoTEC pro a mám pár otázok: - vonkajšie čidlo teploty sa pripája do Colormaticu, nie do kotla ? - aký Colormatic alebo iný regulátor navrhujete ? - pre pripojenie externého zásobníka je potrebné ešte externé čerpadlo pre jeho nabíjanie, alebo toto rieši vnútorné ? - ako ste s odstupom doby spokojný s kotlom ?
@nevyxxx daj vediet potom
dnes boli z firmy čo montovali kotol a komin, najprv to pozreli kamerou ziadne závadi neboli vidieť, zajtra povedali že teda prídu rozobrať a znova naištalovať komin...tak som veľmi zvedavi čo to teda bude
@nevyxxx môžeš mat zle urobený komín, netesnosti na výfukovom potrubí, preteká kondenz do nasavacieho potrubia a kvapká do kotla.
