Ako nastaviť kondenzačný kotol Vaillant?
Ahojte strechaci, Chcel by som vas poprosiť o radu. Mam kondenzačný kotol vaillant s vonkajším čidlom a v celom dome podlahové kúrenie. Servisný technik mi nastavil ekvitermiku ale kotol mi stále zohrieva vodu na 40 C, ci je vonku +10 alebo -5. Neviete mi poradiť ako to nastaviť? Momentálne je krivka nastavená na 1. Ten technik mi povedal že to tak ma byt ale mne sa to nezdá podľa toho co som tu na fórach čítal. Ďakujem
Aký je rozdiel medzi Vaillant eco tec pro a eco tec plus? Ktorý je lepší?
Práve že ak stlačím gombík radiátor tak sa tam zobrazí iba tlak,, vid foto,, skúšal som aj podržať par sekúnd a nič, iba sa zobrazí tlak. Žiadna číselná hodnota pre nastavenie max teploty.
mám tento kotol... ked klikneš na tlačítko pod symbolom radiátora tak si potom môžeš tlačítkami + a - nastaviť maximálnu teplotu vody ktorá pôjde do radiátorov...
Vaillant eco tec pro,, dá sa nastaviť tento kotol aby udržiaval teplotu v radiátoroch napríklad na 50stupnov, alebo akú chcem ja. Zaujíma ma ci je možné nastaviť kotol aby nešiel podľa izbového termostatu ale podľa tepla v radiátoroch. Nieje lepšie iba ak dohrieva vodu, ako keď zohrieva studenú vodu..? Lebo pocitovo je v dome chladnejšie, ale na termostat stále ukazuje nastavenú hodnotu,, napr,, 22stupnov..
Ahojte, chcel by som sa poradit ohladom nastavenia cirkulacie teplej vody na kotli Vaillant, nakolko servisni technici nam nejak nevedia poradit. Povodne nam nas prvy technik Vaillant menil termostat, lebo cirkulacia nefungovala vobec. Vymenili sme technika, ten tvrdi, ze uz vsetko ide v poriadku, no nam sa to nezda. Intervaly, v ktorych by mala ist cirkulacia su prilozene na obrazku. Obehove cerpadlo vsak svieti nonstop a nam z kohutikov ide nonstop "vriaca" voda. Pytali sme sa preto uz aj u predajcu kotlov a ten tvrdil, ze obehove cerpadlo by malo svietit, len v nastavenom intervale. Ako to prosim Vas je? Je potrebne este nieco nastavit v termostate?
A vykurovanie mas auto/den ?
@patrik194 všetky veci si už nepamätám, lebo som sa s tým skoro rok nehral, ale aj keď si pozrieš starie komentáre, tak zistíš aký je rozdiel medzi ECO a komfort... napr. (čo som len tak rýchlo teraz našiel): ,,Rozdiel medzi ECO a komfort je, ze pri komfort ti cerpadlo ide nonstop. Okrem pripadu, ked mas nastavene Priestorove spinanie na Termostat. Vtedy ho vypne ked vypne vykurovaci okruh. Ked mas nastavene ECO tak cerpadlo ide vtedy ked sa kuri + podla nastaveneho dobehu(1 - 60min). " - čerpadlo aj keby ti išlo stále, tak nebudeš mať teplú podlahu, ak ti nepôjde kotol, lebo keď voda v rúrkach vychlydne, zbytočne ti bude obehovať v podlahových rúrkach - deň a noc je to, že si môžeš nastaviť rozdielne teploty - studená voda ti z rána tečie preto, lebo ti vychladla voda v rúrkach (od zásobníka po sprchu), kúp si cirkulačné čerpadlo (ideálne aj so zásuvkou s časovačom)
@iamriso ja som zmenil z auto na deň lebo ak som mal auto rezim tak pri nastaveni termostatu to nefungovalo cize nastavil som na den , s krivkou som sa hral ale mam ju 0.8 skusim dat 0.2 co to spravi. Spinanie nie priestorove ale na termostat. Adaptivna krivka ano , teplota na vystupe max 45 . Cetpadlo sa neda nejak nastavit aby voda cirkulovala stale , ci to nebude mat vplyv na teplu podlahu? A zaujima ma este ci sa da nejak nastavit tepla voda ihned tepla rano a nie ze musi odpustat 30s aby isla konecne tepla lebo ma zuby u bolia 😛 .den a noc ma nejaky vplyv ak sa vsetko riadi termostatom? Ked budem doma pozriem serv. Nastavenia a napisem ako presne mam nastavene .
@patrik194 tak ako tu už písal @danculd, je to proste fyzika, keď chceš mať stále teplú podlahu, tak musíš stále kúriť (nemôže voda v podlahovom kúrení vychladnúť).. tým pádom keď stále kúriš, teplota v dome sa zvýši a termostat sa vypne pri požadovanej teplote a teplota vody v podlahovom kúrení začne klesať (ale teplo v dobre zaizolovanom dome máš stále).. ťažko povedať, že čo som nastavil inak, lebo som tam voči pôvodnému nastaveniu pomenil veľa vecí, že ani neviem, ako to bolo pôvodné 😄 (musel by som defaultnút nastavenia)...iba čo viem, že som rapídne znížil krivku z 0,7 na 0,15 - 0,25...ale popravde momentálne vôbec nepoužívam ekvitermiku (mám krbovú vložku, takže v dome pri väčších mrazoch by potom nebol problém dosiahnúť teplotu aj 30 stupňov 😄 ) a nemám ani časové okná (z dôvodu, že máme malé dieťa, ktoré spí s nami v najvzdialenejšej (najchladnejšej) izbe a partnerka celkovo chcela zvýšiť teplotu v dome, tak máme rovnako nastavenú na deň / noc)..
@patrik194 Zvysit tepelne straty domu 🙂. A to bez srandy. Lebo v uspornom dome nie je mozne mat prijemne teplu podlahu a zaroven nemat prekurene. Tie veci sa navzajom vylucuju, pretoze akonahle budem mat pocitovo teplu podlahu, co znamena, ze budem do nej dodavat energiu, musi sa to zakonite prejavit na stupajucej interierovej teplote.
@drzalasicka zdravim, ako ste vyriesili nastavenie kotla aby podlaha neochladla a necakali ste dlhsiu dobu kym zas nahreje cely okruh, teda aby pocitovo podlaha neochladla . dik
@iamriso momentálne vec, ktorú by som chcel čo najskôr zmeniť je tá, že mám studenú podlahu (teplá je len vtedy, keď klesne teplota pod požadovanú a spustí sa kotol/podlahovka) ale zima v dome nie je.. čo chvíľa mi dieťa začne loziť po štyroch, tak by som chcel, aby podlaha bola teplejšia  Citujem vas co ste pisali ... ako ste nakoniec nastavili kotol, poprosim poslite mi vsetky dolezite udaje ako ste nastavili v menu pre serv. Pracovnikov -, dakujem
@romana_spot - letny rezim je len priprava tuv podla scenara a protimrazova ochrana 7c. Mozno usetris par kubikov plynu, ale byt bude mat podchladene steny=plesne. Ak temperovat, nastavil by som aspon 15c stupnov.
Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť mám kondenz.kotol vaillant v byte ,kt. je momentálne prázdny, v zime môžem nechať kotol nastavený na letný režim ? Ako je to potom s tou protimrazovou ochranou? Ďakujem pekne
@sopeto skúšam rôzne nastavenia, napr. krivka 0,15 a podlaha je o niečo teplejšia, ale stále to nie je ono.. kotol sa zapína veľmi často a ide na nízkom výkone, v dome je po celý deň minimálne o pol stupňa až stupeň teplejšie, ako je požadovaná teplota.. význam toho odvlhčovača som absolútne nepostrehol, nemám rekuperáciu a vlhkosť sa mi pohybuje v rozmedzí od 46% do 51%, (na termostate je nastavená max 40%) tým, že mi ide skoro neustále kotol, tak spotreba je určite vyššia, ale ešte som neodsledoval (podľa plynomera) o koľko
@rvs Teploty na jednotlivych okruhoch som nemeral. Momentalne su cekom dobre nastavene. Cidlo multimaticu umiestnit inam neviem, popravde rypat sa do neho nechcem. Preto som rozmyslal nad vymenou za bezdrotovy. Cerpadlo som momentalne nastavil na 60% a asi ho necham tak. Vyuzite kotlovej spiatocky nemam kde. Garaz nemam a momentalne si ani neviem predstavit, ze by som nieco prerabal. @iamriso Presne pre tu teplu/vlaznu podlahu som zacal spekulovat aj ja s ekvitermikou. Zima ani u nas nebola a spotreba bola dobra, len ta podlaha bola vacsinu dna chladna. Teraz som nastavil casove okna na den tak v podstate od 22:00 do 4:00 pec nekuri a cez den ide s prestavkami cca 11-12h. Tymto som dosiahol co som chcel. Spotreba je kus vyssia ale s tym som pocital. Keby som ale znova kupoval kotol tak by som vyberal s este mensim spodnym vykonom. S odvlhcovacom nemam skusenost. Je tam nastavene 40% a nikdy som to neprestavoval.
@sopeto máš aj overenú účinnosť toho odvlhčovača?
@sopeto a @rvs ďakujem za reakcie.. popravde plynový kotol je snáď jediná vec v dome, do ktorej som sa nerýpal, nechal som si ho nastaviť servisným pracovníkom (podľa toho, čo tu píšete, to očividne nebol dobrý krok :) minimálne u tej krivky hodnota 0,7) chápem, že každý dom je iný, podlahové kúrenie inak spravené (vzdialenosti, hustota trubiek atď) , úniky tepla v dome iné a ďalších xy faktorov, ktoré majú vplyv na vykurovanie domu, ale dalo by sa nejako jednoducho povedať, ktoré sú zásadné veci a na optimálne akých hodnotách majú byť nastavené? Na začiatok by som skúsil nastaviť tak, ako mi vy poradíte a neskôr pri poriadnom naštudovaní (a pochopení) budem skúšať rôzne nastavenia, aby som zistil, ktoré sú pre môj dom optimálne :) momentálne vec, ktorú by som chcel čo najskôr zmeniť je tá, že mám studenú podlahu (teplá je len vtedy, keď klesne teplota pod požadovanú a spustí sa kotol/podlahovka) ale zima v dome nie je.. čo chvíľa mi dieťa začne loziť po štyroch, tak by som chcel, aby podlaha bola teplejšia :)
@iamriso ak sa pozries na ten graf kriviek tak zisis preco je 0.7 hlupost a preco si @sopeto vybral prave 0,1. ak mate dobre navrhnute podlahovky tak si to regulator sam donastavuje. tam ale musi byt splnena poziadavka regulovatelnosti sustavy ( treba hladat v niektorych mojich starsich prispevkoch). ak mate vsetko v poriadku tak 0.4 by mala byt maximalna hranica, a hladat vhodnu nizsie.
@sopeto nie spiatocka kotlova ale spiatocky jednotlivych vykurovacich okruhov podlahovky ci maju priblizne rovnaku teplotu. a potom tam kde chces teplejsie tam si prietok zvysis a tam kde chladnejsie tak tam prietok znizis. potom uz len 3 veci na hranie, umiestnenie teplotneho cidla logamaticu, modulacia kotloveho cerpadla a vyuzitie tepla kotlovej spiatocky ( napr na odmrazovanie/vysusanie najazdu do garaze) a mas to tiptop.
@rvs Spiatocka je vzdy o 3-4C nizsia. To mam odsledovane. Prietoky uz mam doladene, presne kvoli tomu, ze termostat je v obyvacke. Zonovu regulaciu nechcem. Na obrazku je graf pre multimatic 700 a druhy je posun. Zatial je krivka rovnaka(0,25) uz asi 4 dni. Chcem to nechat takto aspon tyzden, nic nemenit. Ako som pisal, aj mi to takto momentalne vyhovuje. @iamriso ked je nastavene termostat - pri tvojich pozadovanych 23,5 bude kotol kurit do 24, nasledne vypne vykurovaci okruh(aj cerpadlo aj ked je nastavene na nonstop). Znova sa zapne, ked teplota klesne na 23. Tym, ze mas krviku nastavenu na 0,7 a teplotu na 23,5(co dost posunie krivku) tak ti kotol kuri na dost vysokej teplote, resp. stale na max, ktoru mas nastavenu. Max. vlhkost priestoroveho vzduchu - podla manualu je to takto: "Ak vlhkosť priestorového vzduchu prekročí nastavenú hodnotu, potom sa zapne pripojený odvlhčovač. Hneď ako hodnota klesne pod nastavenú hodnotu, opäť sa vypne odvlhčovač." @dent V nastaveniach kotla - uroven pre servisnych pracovnikov(kod 17) - menu diagnostiky a polozka D.002
@sopeto prepac, zaujal ma ten dobeh kotloveho cerpadla(uz to dlhsie hladam) kde to najdem?dik
@sopeto priestorové spínanie mám nastavená na termostat, nemám to ako to ty skúšaš na ,,žiadne" (ekvitermika)..krivku mám nastavenú na 0,7 - skúsim ju znížiť, keď vidím, že ty máš 0,1 :D dve časová okná, denná požadovaná teplota 23,5 a noc 23 nevieš aký má zmysel nastavenie: maximálna vlhkosť priestor. vzduchu?
@sopeto pozri si este teploty spiatociek okruhov ( dolad prietoky tak aby tie teploty boli priblizne rovnake) a potom si pre niektore okruhy o nieco zvys prietok ( kupelna) alebo zniz ( spalna) ak budes chciet. neviem ci sa chystas aj na zonovu regulaciu. este prosim ta nakopiruj sem obrazok ekviterm z tvojho manualu. potom napis neskor ci ti regulator po case nastavil inu krivku. napis aka je teraz a aku budes mat o tyzden/dva a potom v januari. vdaka.
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... Je tam aj obrázok vykur.kriviek
@iamriso Graf tam nenajdes. Schema systemu je ine. Vykurovacia krivka je to spravne. Mozes ju nastavovat od 0.1 do 4. Manual pre servisnych pracovnikov k multimatic a pozri stranu 13. Tam mas graf pre jednotlive krivky a aj posun krivky. Schemu systemu nemen. Tiez je to popisane v tom servisnom. Schema zalezi od zostavy aku mas. Mame rovnaku a ja tam mam tiez 1ku nastavenu. Rozdiel medzi ECO a komfort je, ze pri komfort ti cerpadlo ide nonstop. Okrem pripadu, ked mas nastavene Priestorove spinanie na Termostat. Vtedy ho vypne ked vypne vykurovaci okruh. Ked mas nastavene ECO tak cerpadlo ide vtedy ked sa kuri + podla nastaveneho dobehu(1 - 60min). A potom sa kazdych 25min zapne na 5min. Ako mas nastavene na multimaticu priestorove spinanie? Su tam moznosti ziadne, pripojene a termostat.
@sopeto vďaka aj za informáciu ohľadom vonkajšieho čidla, popravde si ma dosť ukludnil (už som sa videl, ako ťahám LAN kábel pod strechou a vyrezávam drážku v polystyréne) :D ..tiež mám to menšie čidlo (originál Vaillant)
@sopeto vďaka, ale ja ju práve mám celú dobu zapnutú (adaptívna krivka - áno), ale očakával som, že tam nájdem aj nejaké zobrazenie (graf), krivku som mal doteraz nastavenú na 0,7. ,,vybrat krivku aku chces" to je tá funkcia ,,schéma systému" ? lebo sú tam čísla od 1 po 16, doteraz som mal na 1, už som pár krát zmenil číslo a nič sa nedialo, dokonca mi vypísalo hlásenie, že nesprávny výber.. aj si zaznamenal nejaký rozdiel medzi nastavením čerpadla - Komfort a ECO? a veľmi by ma zaujímalo, akú funkciu má nastavenie: maximálna vlhkosť priestor. vzduchu, keďže sa hodnoty dajú meniť :D
@iamriso ahoj, pre multimatic 700 musis ist cez Menu --> Uroven pre servisnych pracovnikov (kod je 000) --> Konfiguracia systemu. Tu mozes zapnut adaptivnu krivku, vybrat krivku aku chces, nastavit min, max T vykurovania atd. Pre kotol musis naraz stlacit horne prave a lave tlacitko, vybrat Uroven pre servisnych pracovnikov(kod je 17) --> Menu diagnostiky Ja mam k cidlu tiez len dvojlinku a mam to mensie cidlo ale je original Vaillant. S tym to ale nema suvis.
@sopeto ahoj, mám tú istú zostavu ako ty (Plynový kondenzačný kotol VAILLANT ecoTEC plus VU INT 146/5-5 so zásobníkom VIH R 120) a Ekvitermický regulátor multiMATIC 700 / 700 f......ale absolútne sa nemôžem dostať k nastaveniu takým veciam ako ty uvádzaš, napr.: krivka, adaptivna vykurovacia krivka, min / max T kotlovej vody atď...môže to mať súvis s tým, že nemám originálny vonkajší snímač? pretože namiesto LAN káblu som mal natiahnutú len dvojlinku a kúrenár mi zamenil vonkajšie čidlo za starší model (vraj ale to nemá absolútne na nič vplyv), ja cez ten regulátor (termostat) si viem nastaviť len nejaké časové programy, požadované minimálne teploty deň/noc (a sledujem aktuálnu vlhkosť v dome)... vedel by si mi s týmto pomôcť? ako sa dostanem k tej ekvitermike?
