Ako mate nastavenu podlahovku ?
Po mesacnom automatickom prekurovani podlahy pred kladenim parkiet potrebujem spravne nastavit podlahove kurenie. Kurenie je podlahove - vodne. Zatial mam nastavenu max. teplotu z kotla 40 - 45 stupnov, skusame rozne casove okna - rano od 5 do 8 co je cas kym sme este doma od 17 do 22 co je cas kedy prichadzame. Kotol v tom case tlaci horucu vodu, kym nie je nastavena max. teplota 22 stupnov v priestore. Co som cital rozne diskusie, tak efekt ohrevu podlahovky je pokojne az po hodinue kym zacne byt tepla. Predpokladam, ze ju nemate spustenu so stalou cirkulaciou vody ale spina podla teploty priestoru. Viem, ze su ludia, ktori maju doplahovku spustenu cely den. Su aj nazory, ze sa nie je usporne mat to na casove okna. Budem rad, za rady a odporucania vyplyvajuce z vasich skusenosti ?
@danid Teda co?
@danid Ok. Zareagoval si na mna. A nic si nepovedal ... Aku mas teda spotrebu elektriny ? November, december, januar ?
@lubomird Mám dva samostatne okruhy jeden podkrovie-nočná čast domu,a jeden prízemie -denná čast domu,kurím v dennej časti,v podkroví málokedy,pri väčšej zime,sem tam prekúrim aj podkrovie ,teplota v kotly nastavená na 40°C pri menších teplotách pomalší nábeh takže nie.
v štádiu merania zatiaľ po zime budem múdrejší.
@pivec máš výhodu že máš plyn mi čo mame elektriku musíme takticky riešiť veci. :-)
Aj by som rad napisal nieco realne,co by zadavatelovi temy boli prinosne,ale ked v kazdej takejto teme vidim uzivatela pivec,ako pise dokola stale to iste a presviedca celu zemegulo o svojich pravdach,tak nemam chut napisat vobec nic. Ty bojujes clovece s celym svetom a mam dojem,ze niekedy,ked to my nevidime,tak aj sam so sebou :-D :-D :-D :-D Fandim Vam vsetkym,co s nim mate este stale trpezlivost.A aby som nebol uplne odtemy,tak svoj sukromny pohlad zadavatelovi temy napisem radsej do sukromnej spravy a rozhodnutie,ako sa zariadi,necham na nom. @pivec a ideeees :-o
@zirafak Chlape ty si uplne mimo. Za posledne 3 mesiace som napisal asi 10 sprav. Ale je fajn ze si sa zapojil a napisal si nieco k veci. Ako vzdy ...
@pivec Si este aj klamar a spatny poctar,pretoze len v tejto jednej teme si reagoval uz 12timi prispevkami,tak chod spat smer skola a nauc sa ratat,ked nas chces klamat :-p Ano zapojil som sa k veci,sukromnou spravou pre zadavatela temy:-)
@zirafak Ok. Tak mas pravdu. Ale naposledy som tu bol cez vianoce a aj to som riesil kavovar. Len je zaujimave, ze vzdy ked raz za mesiac nieco napisem, tak ty hned na mna vyskocis. To fakt nemas inu robotu ako stale striehnut, ze ja nieco napisem na MS ????
@pivec prepac, ale nasa podlahovka NIE JE ZLE UROBENA, to ze nebola prve dve zimy vyregulovana, je druha vec... skor ja mozem napisat " pivec, pivec, pivec"... co stale pleties do toho toto???? Byvame tu 5 zim, prve dve to zle kurilo, tretia OK a stvrta OK s menenim teploty uz isla ako som pisala na stalu teplotu a pri tom sme aj zostali... Ak niekomu mienis napisať, alebo tvrdit, ze podlahovka je pružny typ kurenia, tak prepac, ale to uz nepotrebuje dalsi komentar a to si kazdy uz urobi nazor aj sam k veciam, ktore pises.....
@andyfoto s pivecom sa nema vyznam dotahovať.. vsetci mame " zle postavene domy",len ten jeho je tip top :-D :-D:-D @atlaska suhlasim, staciia mi faktury a absencia preplatkov, odkedy nemame ziadne " casove okna" a dobiehania teplot...
@zirafak presne si to vystihol :) palec hore a uplny suhlas :) a ono nejde o tento rok, ved sme tu neni od vcera :)
@pivec Máš pravdu, můj příspěvek by se spíš hodil do jiného tématu, např. dát podlahovku nebo radiátory? Opravdu k tématu jak nastavit podlahovku nemám (bohudík) co říci. :-D . Ale pokud dobře čtu, i ostatní příspěvky - kolik kdo platí za plyn, kolik stál komín a krb také zrovna s tématem úplně nesouvisí. :-)
@katrin21 myslis a sebciu nedoplatkov, nie? preplatky su vzdy vytane prilepsenie rozpoctu 😃
@drzalasicka po roznych experimentoch mam kurnenie nastavene nasledovne. Komfortna teplota 21C je v pracovne dni nastavena od 6-8 a od 15-22, cez vikend 6-22. Mimo toho je utlmova teplota 19,5C. Ak klesne vonkajsia teplota pod 0C zacne sa utlmova teplota automaticky zvysovat, az pri -10C je utlmova teplota rovna komfortnej (dolezite nastavenie, pretoze inak pri zdrojoch s malym prebytkom vykonu je problem zvysit rychlo teplotu). Najdolezitejsie je ale trafit ekvitermicku krivku. Potom sa da zabezpecit, ze je podlahovka takmer stale tepla. Vsetko ale velmi zavisi od konkretneho domu a zdroja tepla.
@joxe ano,jasne.mas pravdu.:-)
Ahojte, dakujem vsetkym za komentare a skusenosti. Po precitani vsetkych for a nie len tu na streche, som doma zistil ze mam zle nastavenu termoregulacnu krivku technikom, bola na 1,2 a teraz je na 0,4. Takze kotol sa snazil hriat vodu podla krivky nad 60 stupnov, nepustil vsak viac ako 45 (pretoze sa jedna o podlahovku a nie o radiatory). Pri urcovani krivky som vychadzal z predpokladu, ze max. teplota by do nej nemala ist viac ako 45 stupnov povedzme pri teplote vonu -15 stupnov, co som aj nastavoval na zaciatku na kotly. Co sa tyka casovych okien, myslim ze mozu mat zmysel pri predpokladoch - vyssie nastavena krivka / pripadne nastavena vyssia teplota v priestore, tym sa krivka posunie cela vyssie a kuri viac. Alebo uz vyhriaty podklad, kde je ulozene podlahove kurenie vcetne potvrchovych materialov, aby nedochadzalo k jeho velkemu ochladeniu a opatovnemu nahrievaniu. Kedze si materialy (voda -> rurky -> poter) odovzdavaju navzajom teplo. Nepredpokladam, ze material okolo rurok kurenia chladnu extremne rychlo. Tym padom ak dom nestraca vela tepla, nespina ani termostat a podlaha teda nekuri. Takze by boli pouzitelne casove okna, musi to vsak byt par dni nahriate. @majkoj zaujali ma tvoje komentare v diskusiach, vidiet ze sa vyznas. Zaujimalo by ma ako nastavit spravanie, ktore popisujes ked je vonku menej ako 0 az -10 stupnov. Mam regulator Vaillant CalorMatic 470F http://www.vaillant.sk/stepone2/data/... ale fakt neviem tu nic take najst. @katrin21 cital som ake problemi si mala s kurenim par rokov na spat. Dokonca som si dal namahu a precital 19 stran, ktore si mi linkovala. Problem vsak je, ze uz na 5 stranke ste mimo povodnej temy. Preto som zadaval tuto temu, pretoze ma zaujimali dlhodobe skusenosti.
@drzalasicka keby tam bol nejaky SIEMENS RVS tam by som vedel pomoct, ale tento nepoznam a zbeznym preletenim navodu tam nevidim nastavenie ktorym by sa to dalo zabezpecit.
@drzalasicka tema je siroka, tyka sa roznych veci ale to neznamena, ze su mimo temy vzdy :) aj ked sa tema nepyta presne na konkretnu vec, tak veci okolo toho sa v nej riesia. to je ako ked sa tu stale zakladaju temy o krboch a kazdy riesi pritom skoro to iste.. poradte znacku a co tento krb a co tamten.. vsetko by sa to dalo v jednej teme .. tak ako to hovoria aj pravidla fora :)
tak my máme nastavenia od technika, kurime elektrikou teplovodnu podlahovku, mame nastavene na 21 ráno na 5, vstávame tak o 6,30 to uz fajne tepla, a potom mam na 14h na 21,5 a o 00,00 na 20. a to hlavne preto lebo máme pokles nastavený na 0,50 /neviem ci sa to tak vola/ tak aby bola rano prijemne teplá podlaha, a potom varíme a vacsinou nam slniecko/a aj my sami, a varenie/ vyhreje dom tak ze poobede sa podlahovka ani nezopne.napr. dnes mame slnecno a dnu je 24,1c. a tiez ked podlahovka prestane kurit napr. pri 21,5, teplota do hodiny stupne na tých 22 co je este tepla podlaha
Aky je idealny pristok v podlahovom kureni ? Skor mensi, alebo vyssi ? Mam ho cca 1-1,5 l / minuta.
21 je komfortna teplota :-D , asi pochadzame z Afriky, lebo pod 23 nam je zima
@peto99 zalezi ako dokonale mas izolovany dom. V slabo izolovanom dome potrebujes prekurovat, lebo steny su chladne a salaju na teba chlad. V kvalitne izolovanych domoch (samozrejme s trojsklami) sa ti bude zdat komfortna teplota aj 21 stupnov. Hold tak to je...
u mna robi pocit chladu skor vykonna rekuperacia, vzduch sa intenzivne vymiena 150 m3/h aj v zime. Kurim aj tak lacno, takze mi to je jedno. Buducu zimu stlmim otacky, ale teraz potrebujem odvetrat chemikalie a vlhkost z novostavby. Neviem, ci to o komforte pri 21 stupnoch poznas sam na sebe, alebo si o tom cital. Uvidime, ked sa nastahujes. 21 stupnov je malo.
@abobo Ahoj. Prosím tě, nekecej blbosti. Potřebná teplota vzduchu je zcela individuální záležitost. Já mám naprosto dobře zateplený barák a při 21°C bych zamrzl. Hned bych opravoval topení. :-D
@katrin21 Ahoj. Nechci vyrypovat, ale už Ti ta podlahovka topí, jak by měla ? Nebo se manžel k tomu ještě nedostal ? :-D
ano,uz topi jak ma😊riesila som to ja. pri nom by som sa nacakala,jemu zima nie je ani keby sme mali stale 20 st.vsade.uz minulu zimu to slapalo.chvalabohu.
@praoteccech Nekecam blbosti, tak to je. Co je dobre izolovany barak. Aj sused ma dobre izolovany barak a prekuri v krbe pol lesa :-). Aku mas mernu potrebu tepla v kWh/m2?
@praoteccech nekeca, je dokazane, ze tepelna pohoda (pre priemerneho cloveka) nastava ak sucet teploty vzduchu a priemernej teploty povrchov je 38C. Cize ak mam blbo zaizolovany barak a povrchova teplota stien je nizsia, o to musim mat vyssiu teplotu vzduchu. To je dost zname pravidlo :)
chlapci.zabudate este na vlhkost . aj ta ma nemaly vplyv na pocitove vnimanie teploty... iny pocit je 21st privlhkosti 60% a iny pri 30% napriklad...
