Robil som si pripojku ku kotlu. Dnes aom to konecne dokoncil, cely nateseny som to natlakoval a ancijasa, 7 spojov kvapka. Pouzivam tangit uni lock tesniacu nit. Naracam v smere zavitu, koniec necham trcat a prestrcim ho dovnutra rury, aby sa nevytahoval. Pri dotacani sa mi ale tak ci tak asi ta nit neuako vytiahne, alebo co, proste to netesni poriadne a pod tlakom kvapka. Co s tym? Jak to mam urobit, aby to poriadne drzalo?
@gkrivanek pouzil som to iste. Loxeal tekute tesnenie 2.
Jeden spoj bol naprd a vlnovec bol naprd. Povedam, ok, ta spoj prelepim a vlnovec odkrutim, asi bude sajrajt pod tesnenim. No a problem je ten, ze miesto vlnovca som utrhol dalsie tri spoje. Asi tie spoje su slabsie, ked su zohriate (voda cca 45 stupne). Takze som to zas dojebal a uz ma to prestava bavit. 4 hodiny som nechal tvrdnut lepidlo. Teraz to este opravim, necham do rana a rano napustim, ak bude daco dakde este kvapkat prskat, tak berem flexu a pojde to cele do srotu
@gkrivanek nemoze sa pouzit aj taka kombinacia ze nit a to lepidlo dat ako poistenie spoka? resp. Ako dobre drzi to lepidlo lebo chcem pospanjat v studnicnej sachte napojeni do frekvencneho menica a na rozvody vody. Kedze je tam dost malo miesta a napojenie do dvoch domov tak sa s tym dost hybe pri manipulacii. Otazka znie ci to lepidlo nepusti.
@feriicko Nevadí, že takmer 4 roky stará téma? 🙂 To nič, teda to, čo tu o konopí písali pred 4 rokmi platí aj dnes (lebo to platilo i pred 100 rokmi)... Niet nad starú dobrú klasiku - konope ! Je to maximálne ekologické a maximálne účelné... a nikdy reklamácia na utesnenie. Môžeš s tým aj hýbať, povoľovať, doťahovať a stále tesní.
@petersd tak nemusim zakladat novu temu ked uz tu podobna je 🙂, s konope som nikdy nerobil, s tou loctite nitou to celkom ide, ale samozrejme, niekedy sa stane, ze musim to na viackrat urobit, co je hlavne v pripade mojej sachty celkom problem, lebo vela veci musim najskor poskladat aby som otestoval tesnost, a potom ked jeden netesni tak to musim zas rozobrat 🙂. Preto som rozmyslal nad tym lepidlom, pripadne nejakou kombinaciou nit plus lepidlo. Inak, kdesi som zas cital, ze konope by sa sa nemalo na mosadz davat, lebo ze ked napuci moze ho roztrhat? Ale tak to je asi vec skusenosti 🙂
@feriicko Mysliš, že vecou skusenosti? Tudle... toto je moja fotka, toto sa mi stalo na T-čku pod bojlerom, cca tri roky to vydržalo a takto konope potrhalo mosadz. Čaro je v tom, že konope sa po nanesení na závit ešte musí namazať ľanovou fermežou. To som nevedel, ale už budem vedieť 🙂
@arcticcode takto Ti poviem: už nejaký ten rôčok u remesla mám, no teraz počujem prvý krát, že konope roztrhne fiting z titulu napučňania. Áno, (vadný) fiting niekedy praskne, ak si toho konopa namotal neprimerane veľa. Praskne Ti to však hneď pri doťahovaní.
Teoreticky môže aj neskôr, ak si vytvoril hrubým konopím silné vnútorné pnutie v materiáli fitingu a on má nejakú materiálovú vadu. Určite nie je príčinou samotné napučňanie. U zdravej závitovej armatúry, fitingu, ktoré majú dobrý homogenný materiál, bez vnútorných vád, ho konope neroztrhne, aj keby si ho dal neviem koľko. Pritom sa množstvo závitových spojov robilo s konopím iba nasucho bez akejkoľvek fermeže, či pomastenia. (alebo vodár to iba popľul a doťahoval) 🙂 🙂 🙂
@arcticcode Ale ja žil a môžem porovnávať 😉 Dnes sa šetrí na všetkom. Napr. steny rúr, steny fitingov a armatúr sú už také tenké, že stačí napr. kus dokriva narezaný závit a vrchol závitu Ti takmer vreže do vnútra rúry. Nedávno mi napr. sám od seba strelil guľový ventíl 1". Mohol mať cca 4 - 5 rokov. Normálne ho to roztrhlo v strede na 2 kusy, hneď za guľovým srdcom. Pozerám a stena guľaku nemala hrúbku ani 1 mm. Keby som nebol doma, tak mi to totálne vytopí podlažie.
ziadne lepidla. tie nite staci potriet trochou neutralneho silikonu a nebude nic kvapkat. plne rozoberatelne. konope s lanovym olejom je tazko rozoberatelne, po zatvrdnuti drzi prakticky jak lepidlo.
