Ako kvalitne namotat spoje na mosadzi?
Robil som si pripojku ku kotlu. Dnes aom to konecne dokoncil, cely nateseny som to natlakoval a ancijasa, 7 spojov kvapka. Pouzivam tangit uni lock tesniacu nit. Naracam v smere zavitu, koniec necham trcat a prestrcim ho dovnutra rury, aby sa nevytahoval. Pri dotacani sa mi ale tak ci tak asi ta nit neuako vytiahne, alebo co, proste to netesni poriadne a pod tlakom kvapka. Co s tym? Jak to mam urobit, aby to poriadne drzalo?
@arcticcode chce to prax, alebo skús konope. (Nie fajčiť) Btw. Ja natáčam proti závitu.
Zavit treba naskrabat, alebo oklepat nech nie je hladky ale vrubkovany. Ked je hladky, tesniaca nit sa pretaca a neutesni.
http://www.tangit.sk/tangit-uni-lock/
názorne tu: https://www.youtube.com/watch?v=o2d6Q...
No ja tocim v smere zavitu vzdy, ale aj tak mi to smyklo. A vacsina zavitov uz je vrubkovanych z vyroby, prave to je zaujímave, ze hladke zavity mi pekne drzia a vrubkovane nie. Cely dom som si sam robil vodu, kurenie aj plyn. Tak nwm co mi to teraz voslo do riti, ze nie som schopny zrobit normalne spoj
Ja som si robil vodu v dome tiez sam. Nemam dobru skusenost s teflonovou paskou, ani s voskovanymi nitami. Preklzuje, trha sa a netesni! Najlepsie sa mi robi s klasikou. Konope a lanovy olej-fermez. Zavit predtym zdrsnim kliestami, alebo platkom na zelezo.
@milosduris Asi dam to konope, ale neviem ako sa s tym robi a youtube tiež nič. Fermež nemam :( Videl som ešte, že davaju dajaku pastu, čo ak nedam nič, len rovno konope bez všetkeho? Tak na sucho? Ono potom napuči, jak sa dostane do styku s vodou, ne? A normalne zoberiem nejaký strapec vlasov a nakrutim v smere zavitu tak ako niť?
@arcticcode keď nemáš fermež tak použi kuchynský olej. S konope si sprav taký tenký pramienok a natáčajú protismere závitu.
Robite si svojpomocne vodu plyn a neviete ani zavity utesnit no dobre usetrili ste. Ja uz dlhsiu dobu pouzivam lepidlo na spoje. Loxeal Po 5 minutach so spojom nepohnete no tych 5 minut nesmiete pohnut inak bude prepustat. Naj vyhoda je ze nepotrebujete ziadne kluce ani franzuzak ani blicky , len rucne dotiahnut a hotovo.
@arcticcode Mám otázku - naozaj mosadz? Nie meď? :-)
@gkrivanek a ked to budes potrebovat o rok rozobrat, da sa to?
@gkrivanek Daj plz link, kde to kupim a koľko to stoji? A či to vydrži 100°C :D Plyn som robil z alpexu, mal som požičanú lisovačku remsku od manželkinho strýca, čo teraz robí v holandsku. Takže nebol problem. @jamk1 Áno, naozaj mosadz. Z kotla idem mosadzou na všetky ventily a blbosti, čerpadlo, filtre a bla bla bla, potom idem nerezovym vlnovcom až po alpex, ktorým je robené pôvodné kúrenie.
@arcticcode Pýtal som sa preto, lebo som ešte nepočul o rozvodoch kúrenia mosadzou. No nič, stále sa človek dozvedá niečo nové. :-)
@arcticcode ja používam Loctite 55. Namotám presný počet závitov na danú veľkosť rúry /na obale vzadu je orientačná tabuľka/ v smere závitu a tesnia všetky.
@arcticcode Na spoje s konopim je výhodnejsie používať "hermetickú pastu" https://www.tesneninyvlt.cz/eshop/pro... kúpil som ju napr. v ENTE je lepšia ako fermež. Nie je problém po rokoch s odtiahnutím ,ako pri fermeži.
@zmrzlina_sk Teplotní rozsah: -20°C až 80°C takže nič :( To je málo, ja mám dochladzovací ventil na 97°C, takže by mi to nestačilo. @jamk1 To nie sú rozvody, len "pripojenie" so všetkými tými hovadinami okolo kotla. Dnes už väčšina moderných kotlov za dvetisic ečka to má v sebe, ale ja napr. mám čerpadlo mimo aj všetky pomocné systémy - dochladzovací ventil (slučku kotol nemá), poistny pretlakový ventil, guľaky, toto všetko je robené mosadzou. Nechapem ako by som 3/4" dochladzovací ventil mal namontovať na meď? Alebo ako by som namontoval 6/4" čerpadlo na meď? Však áno, dávajú sa prechodky, ale hovorim, nebudem ešte s meďou šaškovať, jednak je draha, druhak som s ňou nikdy nerobil a tretiak nemám na to potrebné náradie. Vlastne dávno som nevidel žiadne medene rozvody.
Donesie mi kamarat z ptacka to lepidlo na spoje, tak skúsim s ním
loctite 55, treba si precitat alebo pozriet video ako na to. Na spoje ktore su nerozoberatelne Loctite 577. Loctite 55 pouzivam vsade, nic netecie. Ziadne zdrsnovanie zavitov a podobne zbesilosti.
Mam lepidlo loxeal, alebo daco take. Ma to grady. Akurat neviem jak dlho to ma schnut
Manipulacna doba pisu ze 15-30 minut, ale to znamena, ze za 30 minut to mozem natlakovat, ci ako?
@jamk1 Medene kolienka su urcene na pajkovanie,srobenia,kolienka urcene na zavitove spoje su bud ocelove alebo mosadzne.
@dusan72 Vďaka,snáď si to aj zapamätam aj keď to potrebovať nebudem. :o)
@gkrivanek pouziva loxeal tekuty tmel 1, ci 2?
zbytocne s tym spekulujete :) tangit unilock, naskrabat zavit, aj ked od vyroby vrubkovany, zopar obtoceni nitkou v smere zavitu, dotiahnut na doraz (ak sa da) a hotovo, naco lepidla a blbosti..
Inac konope s fermezou sa pouziva skor na vacsie priemery rur, liatinove a pod.
@goodevil ta oraveze skor nitka je blbost. Toto lepidlo je bez konkurencie. Cenovo vychadza tak isto jak nitka. Rychlost montaze je desatnasobne kratsia
@gkrivanek Kamo počuj, jeden spoj som včera spojil zle (akože nasadil som niečo iné ako som chcel), ako to teraz povolim? Normalne silou s kľučom?
@arcticcode a prave preto som sa na to pytal... v technickom liste pisu: "K rozebrání součástí použijte běžné nářadí, popřípadě zahřejte na teplotu 150/250°C."
@arcticcode nahrej teplovzdusnou a povolis bez naradia v rukavickach
No vyskušam, uvidime, čo to zrobi Dal som naopak vsuvku a teraz sa mi stretli dve vsuvky a zakolenom mi chýba. To sa stáva :D Po akom čase to môžem tlakovať a zohrievať?
